Геометрически изменяемая система (SCAD) - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 25.08.2016, 18:57
#281
SergeyKonstr
чушь какая-то.
Offtop: НЕ чушь, а реальность
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 21:00
#282
s7onoff
SergeyKonstr, там стойки к плите через АЖТ прицеплены. Поэтому бред) И схема от горизонтальных перемещений никак не была закреплена, v.psk все правильно сказал, проблема в этом была.
Непрочитано 01.12.2016, 19:32
#283
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На ровном месте, после операций с поворотом сечений, что-то от кого-то оцепилось - сообщение о геом изменяемости, устойчивость 0 якобы, при нажатии на кнопку "отображения прогибов" картина прогибов становится абстрактной- что это? Глюк моего СКАДа или всеобщий? Геометрию схемы затаскивал из Автокад. Все узлы совмещены, округлены и т.д. Все подчищено, обработано напильником и т.д., однако кокос не цветет.
Посмотрите пожалуйста кому интересно, в чем дело.
Тип файла: spr Теплица 9600модерн.SPR (59.5 Кб, 65 просмотров)
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 20:09
#284
Бахил
Нормальная картина. Жёсткость стоек на изгиб маловата или горизонтальная сила слишком большая.
Скада нет, только лира.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 20:12
#285
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да не...дело не в перемещении в 87 мм по горизонтали.
А в расцеплении узлов в картине прогибов. Синие линии - это оси изогнутых стержней. Куски линий - в космосе. Пояса - прямые якобы, а вертик. элем. фермы отделились от системы и не переместились по горизонтали. Это косяк некий.
Глючит что-то, геом. изм. выдает. Что-то не по науке работает...
Вот хочется понять, это только у меня или как?
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 20:22
#286
Бахил
Понял. Действительно. Схема плоская или пространственная?
Такое впечатление, что узлы пояса не соединены с раскосами.
Похоже всё дело в
Как ликвидировал?
Бахил вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 20:42
#287
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Похоже всё дело в
Как ликвидировал?
Схема плоская. Все концы сведены в общие узлы. Сейчас уловил - связь на картине теряется после смены ориентации профиля - прямугольные трубы нужно повернуть на 90. Причем только при нажатии на "плавность" эпюры - при ломаной (упрощенной) эпюре выскакивающие стержни возвращаются концами на место.
Получается расчет верный вроде, но идет ругань и искажение картины - значит все-таки что-то нечисто в результатах.
Если отменить "поворот сечения", глюки исчезают.
Блин, трубы параметрически что ли задать, сразу повернутыми... что за фигня с этими прогами...
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 21:06
#288
Бахил
Схема плоская
Всё зависит от того как вычисляются жёсткости. Например, лира глючит, если в плоской схеме применить пространственный элемент.
Вполне возможно, что при повороте изгибная жёсткость обнуляется.
Offtop: Неисповедимы замыслы Перельмутера...
Бахил вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 05:33
#289
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В SCAD 21.1 прогоните кто-нить, глюк системный или частный?
Даже повернутые через Конструктор сечений прямугольные трубы глючат при отображении прогибов. Параметрические тоже, но если только повернуть. Если исходное параметрическое - прямоугольник любой ориентации, и не был повернут, прогибы отображаются верно.
Таким образом, временный выход из ситуации найден. Но это же не дело вообще-то...
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2016 в 06:38.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 07:32
#290
get_up
В 21 скаде нормально, гор. перемещения также 87 мм.
get_up вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 07:51
#291
Работнег
Конструктор
Проверьте загружение СНЕГ. Мне кажется на центральные стойки сила должна быть в 2 раза больше.
Согласен с предыдущим товарищем, в 21 скаде отображается нормально.
Работнег вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 09:32
#292
Ильнур, все летает и ничего не разваливается.
----- добавлено через 30 сек. -----
Горизонтальные по Х 87 мм
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 13:22
#293
s7onoff
Ильнур, если схема плоская, а ты поворачиваешь сечение вокруг продольной оси стержня - в старых версиях SCAD'а такое превращалось в геометрически изменяемую систему - ось Z1 стержней, получается, смотрела из плоскости расчетной и что-то там ломалось.
02/12/2016 15:05:34 Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 19 32 51 64 82 95 113 126 144 157 - это узлы, где из ферм в пролетах торчат наверх стержни. Пока никаких причин для этих узлов быть свободными в повороте в плоскости рамы не вижу - к ним присоединено по 4 стержня типа "стержень плоской рамы". Возможно, где-то тут собака и зарыта. Попробуй всё-таки считать в схеме 5 типа и со стержнями 5 типа.
Ах да, ничего "ломающегося", как у тебя на картинке, нет. Какой у тебя билд скада?
Непрочитано 02.12.2016, 18:59
#294
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Работнег
Эта схема получена размножением одного пролета, и снеговая на стойках наложена - графически видно например 250, на деле там 2х250.
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
... Возможно, где-то тут собака и зарыта.
Именно тут. И это сообщение о ГИ - от системности глюка.
...Попробуй всё-таки считать в схеме 5 типа и со стержнями 5 типа.
Этого не хочется, т.к. нужно будет наложить связи из плоскости, потом они помешают пространственный создавать, к тому же анализ расчетных длин усложнится. Я просто задал прямоугольные трубы параметрически, простым прямоугольным.
.Ах да, ничего "ломающегося", как у тебя на картинке, нет.
Понял, значит отоборажение уже подлечили. Вот это и хотел узнать.
21.1.1.1 24.07.2015
Хорошего дистрибутива нет?
Всем большое человеческое спасибо.
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.12.2016 в 05:10.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 19:03
#295
s7onoff
их можно будет удалить))
24.07.2015
Другие версии, к сожалению, стоят денег ^_^
Непрочитано 02.01.2017, 01:00 Расчет плоской рамы промышленного здания в SCAD 21.1
#296
basketballman999
Здравствуйте! Я начинающий пользователь SCAD и только познаю его и столкнулся со следующей проблемой: Я хочу рассчитать пространственный каркас промышленного здания, но для начала решил посчитать одну плоскую раму и посмотреть на ошибки, загрузил раму только собственным весом, в итоге в отчете вижу следующее:
1) Геометрически изменяемая система по направлениям 2, 3, 4, 6 в некоторых узлах;
2) Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 2 в узлах.
В архиве приложил схему .spr и скриншот отчета. Помогите советом, пожалуйста, как избавиться от геометрической изменяемости плоской рамы, а уже потом я сделаю пространственный каркас. Спасибо!
Тип файла: rar scad.rar (111.0 Кб, 52 просмотров)
basketballman999 вне форума
Непрочитано 02.01.2017, 20:38
#297
yurakolomiets
Элементы №13 и 14 должны быть 5-го типа а не 4-го. Если глянуть перемещение стержней, то видно, что на шарнире в узле 17система "играет". Да там и с другими элементами тоже-вертикальные элементы левой коллоны, пояса ферм. Может лучше выбирать тип всех элементов -5-й, а шарниры вручную ставить. Я так понимаю, Скад не любит, чтоб в одном узле все приходящие стержни приходили с шарнирами. Т. е. например 3 стержня приходят в узел, то 2 из них пусть с шарнирами, а один-без.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 02.01.2017 в 21:00.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 02.01.2017, 23:48
#298
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Это не прихоть СКАДа, а прихоть матрицы жесткости, что узел получается свободным по данной степени свободы (не имеет связи).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.01.2017, 11:35
#299
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Не пойдет система:
1. Опирание должно обязательно включать в себя ординату перпендикулярную плоскости рамы (этот грешок за скадом уже давно)
2. Не поймет он двойную решетку колонны в плоской системе!
3. Тип элемента не пространственный а плоский.
Есть вариант перевести систему из плоской в 3Д для общей модели скада и там химичить, но это уже на любителя!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 03.01.2017, 13:50
#300
yurakolomiets
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Расскажите подробней, не вкурил.
2-3 Признак схемы там 5й вроде, и типы элементов использованы 4й и 5й-пространственные, при исправлениии всего, что я писал в предыдущем своем посте, схема заработала, проблема видимо только в лишних шарнирах.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
