Цены не видел, но нам предлагали композит из титановых сплавов. Думаю он может быть дороже 14 т.р. за кв.м. Каталоги были на собачьем, в свободной продаже в РФ такие не встречал. Не с нитрид-титановым напылением, а полностью листы из титана.
А что мешает сделать композитный материал не из алюминиевого, а, например, серебряного или золотого листа? Медный, кстати, тоже в природе существует. Цен на него, правда, в открытом доступе нет.
Так что в среднем по больнице керамогранит всё равно дешевле композита. |
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
проблема не в алюминии, а в полимерном заполнении. У меня дома лежит, кстати, образец с минеральным наполнением.
Если честно, я, вообще, не понимаю зачем эти композитные панели нужны, если можно сделать абсолютно также выглядящие панели из листов алюминия. Для жесткости, можно какие-нибудь ребра внутри приделать. |
Началось! Цитата:
Ничего, только это половина (или меньше) полного списка. На скорую руку - фальцевая жесть, натуральный камень, навесная керамическая плитка (разных размеров), керамическая плитка (вместо кирпичной облицовки), металлическая сетка (mesh), текстиль, стекло, металлические панели (кроме кассет, композитов и пр., советского времени анодированный алюминий припомнить что-ли), разные искусственные камни/пластики (типа Corian и пр.), планкен (типа Trespa и пр.) итд. Да еще куча разных декоративных бетонных и керамических панелей (пока встречал только на уникальных и относительно уникальных объектах).
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
фибробетонные и фиброцементные панели хризотилцементные панели бетонные precast панели бетонные панели с интегрированным кирпичом/плиткой терракотовые панели HPL пластик (прессованная бумага по жуткой цене 8000 р/м2 Г2) RockPanel (тонкая прессованная минплита 8 мм с декоративным слоем). Очень хороший материал, НГ, лёгкие, только цена порядка 4500 руб/м2 + Композитные панели из натурального камня толщиной 2-4 мм + алюминиевый сотовый наполнитель Последний раз редактировалось stoper, 01.07.2017 в 07:53. |
Юг России
Помимо минерального наполнителя (экзотика) в композитных листах, бывает и сотовый или вспененный алюминий в качестве сердечника, слои склеены клеем, поэтому странно, что дают НГ. Ничто не мешает делать композитные листы из стали, но обрабатывать будет сложнее. Стальные гнутые кассеты имеют ограничения по размеру и как правило плоскость получается "чашкой" при значительном размере кассеты. Увеличение толщины стали ведёт к удорожанию и увеличению веса, поэтому редко применяют сталь более 0,7 мм. |
интересная статья по следам трагедии в Лондоне
обоснуйте, пожалуйста. Вполне последовательно всё разложено, причины и следствия. С конкретными фактами
Здесь в конце статьи приведены цифры: http://engitime.ru/statyi1/plastiki/...oluchenie.html Цитата:
как раз таки только адепты вышеуказанного канала могут верить в антропологический характер глобального потепления (Киотский протокол)
ага, утеплитель с фасада у автора перекочевал в холодильник.
Axe-d, странно Вы как то читаете: в холодильнике - изобутан, взрывоопасное вещество категории взрывоопасности смеси с воздухом - IIA по ГОСТ 30852.11. Утеплитель дома - Celotex RS5000 - «легко воспламеняющийся»
Новомосковск (Тула)
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? | Mari_Babae | Архитектура | 15 | 09.06.2016 12:07 |
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 | bradmaverick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2014 10:55 |
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? | Tatiana Arh | Архитектура | 7 | 11.04.2013 16:17 |
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? | Нащальника | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.03.2011 17:04 |
