Мои динамические блоки [2] - Страница 150
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 03.12.2015, 15:20
#2981
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
baksconstructor, из справки:
Фиксация положения атрибута внутри вхождения блока. При отмене фиксации атрибута его можно перемещать относительно остальной части блока с помощью ручек редактирования; размер многострочных атрибутов можно изменить.
kacugu вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 19:54
#2982
Сергей812
только, насколько помню, при отмене фиксации атрибутов привязывать их к параметру видимости уже не получиться. Если планируете использовать, конечно.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 08:15 Бесконечный саморез
#2983
042
Бесконечный саморез
DWG 2010
Бесконечный саморез.dwg (86.6 Кб, 1433 просмотров)
042 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 08:28
#2984
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от 042 Посмотреть сообщение
Бесконечный саморез
Нужно "Расстояние 1" сделать с шагом 1.55, иначе некрасиво получается в общем случае
RNB вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 09:54
#2985
042
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Я не понял поправь пожалуйста
042 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 09:59
#2986
RNB
См. картинку
Название: QIP Shot - Screen 030.png
DWG 2013
Бесконечный саморез-2.dwg (94.9 Кб, 1354 просмотров)
RNB вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 10:31
#2987
042
RNB
Спасибо!
Да отлично
я не знал про эту штучку!
042 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 11:51
#2988
Димитрий Р.
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Лови, DKC, мне денег должен...
Здорово. А для лестничных/сетчатых лотков такого нет?
Димитрий Р. вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:54
#2989
wer8
Сообщение от Димитрий Р. Посмотреть сообщение
Держите!
DWG 2010
Т ответвитель R300.dwg (160.5 Кб, 1164 просмотров)
DWG 2010
Угол горизонтальный.dwg (169.9 Кб, 1159 просмотров)
wer8 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 13:07
#2990
wer8
Кому интересно, держите еще профиль
DWG 2010
Профиль.dwg (161.5 Кб, 1187 просмотров)
wer8 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 15:00
#2991
Димитрий Р.
Я для себя вот такой блочок для лестничных лотков а-ля ПУ-150—600 сделал. Подозреваю, что это не предел совершенства.
DWG 2010
Лестничный лоток.dwg (63.8 Кб, 1128 просмотров)
Непрочитано 09.12.2015, 15:28
#2992
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Правильно подозреваешь. Хотя, этого вполне достаточно.
allrather вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 00:05
#2993
Theodor
Петрозаводск
Коллеги, взываю к помощи!
Есть ли возможность откорректировать поворот и растягивание в динамическом блоке в прилагаемом примере. Полагаю что сей маневр мульён раз обсуждался, но с поиском туго.
В общем, есть ручки растягивания объекта в двух измерениях и есть ручка поворота. Но после использования поворота растягивание искривляет объект. Есть решения борьбы?
DWG 2004
Поворот и растяжение.dwg (43.4 Кб, 895 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 10:09
#2994
art_rrc
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Да. Внимательно выбираете объекты.
DWG 2010
Поворот и растяжение1.dwg (69.1 Кб, 863 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 19:14
#2995
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Спасибо! Работает как надо. Вроде понял. Нельзя было выделять в состав объектов поворота операции "растягивания"! Хитро.
Theodor вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 21:14
#2996
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Как Вы включили операцию растягивания в состав операции поворота? Даже при выделении "зеленой рамкой" они игнорируются.
Кстати. Сегодня случайно заметил на одном из своих блоков:
если линейный параметр выставить в 0, а затем повернуть ручкой динблока, то дальше линейный парметр будет растягиваться только горизонтально. Думал может неправильный мой блок, сейчас проверил на этом - то же самое. Баг?
Последний раз редактировалось Ilez, 13.12.2015 в 21:28.
Ilez вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 23:31
#2997
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Не знаю о какой зеленой рамке идет речь (автокад 2008). Но как объект "растягивание" выбирается.
Theodor вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 00:34
#2998
Theodor
Петрозаводск
Где то уже обсуждалась тема, как присвоить значение одного атрибута другому. И даже видео где-то видел. Но что-то никак не получается.
Есть необходимость в блоке с парой атрибутов создать третий атрибут (или текстовую строку), где будет содержаться объединение значений первых двух атрибутов. Причем обновлялось сразу (после регенерации чертежа).
DWG 2004
Присвоение значений атрибутов.dwg (24.9 Кб, 577 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 05:57
#2999
RNB
Не смотрел приложение, но есть предположение, что блок без динамики. Чтобы внутри блока один атрибут брал значение другого, нужно чтобы блок был динамическим и после вставки в чертеж был изменён с помощью этой динамики.
RNB вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 09:36
#3000
kacugu
Theodor, если атрибуты 1 и 2 представляют из себя числа, то можно их заменить пользовательскими параметрами. Эти параметры появятся в местозаполнителе блока.
Если всё таки через атрибуты, то почитайте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60015
DWG 2013
Присвоение значений атрибутов_3.dwg (35.2 Кб, 505 просмотров)
kacugu вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
