Мои динамические блоки [2] - Страница 153
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 30.12.2015, 10:59
#3041
baksconstructor
Вот мой эксель, если добавить ещё разбивку на 10 Заводов то получим 5800 строк, причем ступенчато как DN и PN
Тип файла: xlsx DNPN.xlsx (27.7 Кб, 58 просмотров)
baksconstructor вне форума
Старый 30.12.2015, 11:01
#3042
Сергей812
как будет происходить разбивка на 10 заводов? как будут меняться эти заводы через каждый месяц - на одну позицию из 5800, или один завод заменяется другим?
Сергей812 вне форума
Старый 30.12.2015, 11:05
#3043
baksconstructor
Так вот собственно с чего и началось - не хочу я пихать туда заводы.
Ищу как сделать вторую таблицу или у Выбора сделать восстанавливаемое поле при переключении (если руками поменяли)
Атрибут Завод - отдельный , не зависит от DN, PN.
Для него нужен отдельный выбор.
Старый 30.12.2015, 11:12
#3044
Сергей812
значит, заводы должны подставляться на этапе
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Не, у нас прога которая считывает блоки, переваривает их, потом сама проставляет нумерацию, сортировку, делает ведомости и перечни и т.д. Поэтому всё должно быть однотипно, да для пользователей - всё просто - выбрал чё надо и усё.
по соответствующим условиям - цена, маржа, местоположение, сроки и т.д. Т.е. отдел снабжения должен поддерживать актуальную БД номенклатур, где ключевым словом будет столбец E экселевской таблицы
Старый 30.12.2015, 11:15
#3045
RNB
Проектирование мостов
Не, не верно Ваша...
Откройте файл который я приложил и посмотрите таблицу - столбец DN, столбец PN, столбец Наименование, и всё разное.
Посмотрел, не увидел проблемы скопировать это 10 раз. Перемудриваете, говорю же
RNB вне форума
Старый 30.12.2015, 11:18
#3046
Сергей812
по моемому человек просто боится, что украдут супер-пупер идею автоматизации.. хотя кому она нужна-большая часть посетителей просто пользователи, меньшая - сами для себя давно пишут)
Старый 30.12.2015, 11:21
#3047
baksconstructor
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Вы сначала сами попробуйте.
Ваще не по теме, я блок выложил всем, проблема проста, причем здесь автоматизация, нужно тупо второй параметр выбора в блоке сделать.
Старый 30.12.2015, 11:27
#3048
RNB
Потратил около 5 минут, к слову.
----- добавлено через 49 сек. -----
Один минус, редактор блоков подтупливать начинает
DWG 2013
кран-2.dwg (102.4 Кб, 1329 просмотров)
RNB вне форума
Старый 30.12.2015, 11:33
#3049
Сергей812
и сомнительное удобство в пользовании таким монстром.. пробовал подобные вещи: с несколькими сотнями значений в таблице и несколькими уровнями вложенности - пришел к выводу, что при таком количестве вариаций быстрее будет программный интерфейс
Старый 30.12.2015, 11:35
#3050
RNB
Ну здесь вопрос не в удобстве стоял, а в возможности это быстро сделать.
Кстати, вопрос к baksconstructor. Каким образом добавлены те самые атрибуты DN и PN? Не догоняю, как задана связь
RNB вне форума
Старый 30.12.2015, 11:38
#3051
baksconstructor
Атрибуты простым созданием, а в таблице добавляется столбец со ссылкой на атрибут.
Собственно стоял вопрос второй таблицы, чтобы не делать монстров т.к. таких блоков не мало, заводы разные и другие параметры тоже разные, копипаст не проканает.
Старый 30.12.2015, 11:41
#3052
RNB
Дело в том, что второй такой таблицы не получится, по крайней мере штатными средствами...
RNB вне форума
Старый 30.12.2015, 11:42
#3053
Сергей812
уже неоднократно обсуждалось - хранить БД в самом элементе чертежа - это тупиковый путь.. кто делал программу - не доработал этот вопрос.. сейчас пытаетесь приделать костыли, имхо
Старый 30.12.2015, 11:43
#3054
RNB
Догнал, спасибо!
RNB вне форума
Старый 30.12.2015, 11:53
#3055
baksconstructor
Как раз наоборот, это самый оптимальный вариант в плане удобства работы.
Вот собственно там и вторая ручка на завод - Выбор, но блин она не восстанавливается после ручного изменения.
Старый 30.12.2015, 12:02
#3056
Сергей812
в условиях меняющихся данных - под вопросом. Была бы какая-нибудь панель редактирования программная: она сама бы подгружала измененные данные и т.д.
Старый 05.01.2016, 13:28 AutoCAD -> Microsoft Access
#3057
042
Здравствуйте!
Предлагаю базу данных Summary.
База данных предназначена для расчетов материалов по извлеченным атрибутам из динамических блоков.
Базу данных не нужно подключать к файлу dwg. В базе данных нет модуля раскроя материалов. Принцип расчетов: имея два размера предположим высоту и ширину можно рассчитать материалы разных объектов например оконный блок или дверной блок. Построив прямоугольник создадим из него динамический блок и назовем его окно. Извлекаем из него два параметра высоту и ширину, в базе Summary выбираем материал пишем для блока формулы расчета. Для визуализации блока в чертеже можно дополнить линиями соответствующими для окна. Для создания 3D динамических блоков использовать СЕТЬ, П-СОЕД, П-СДВИГ, П-ВРАЩ, П-КРОМКА (Очень хороший пример трубы http://dwg.ru/dnl/9457). Для преобразования 3D объектов в сеть команда СЕТЬНАСТР.
Скриншоты в инструкции могут отличаться от обновленного Summary.
Если на компьютере не установлена полная версия Microsoft Access скачать с сайта microsoft.com бесплатную программу Microsoft Access Runtime.
Благодарность коллеге Г.А.В. за поддержку в создании инструкции для Summary.
Тип файла: zip Summary.zip (7.95 Мб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось 042, 05.01.2016 в 14:05.
042 вне форума
Старый 06.01.2016, 07:58
#3058
aaalenaaa
Доброго времени суток, уважаемые!!!
С новым годом всех!!!! Всего самого светлого и доброго всем и каждому желаю!!!!
Только сегодня зарегистрировалась на вашем форуме! Так как появилась необходимость в решении одной задачи в автокаде, а самостоятельно что-то не выходит, все где-то рядом, но проблема не решается. Помогите пожалуйста кто может, буду очень-очень благодарна!!!!
Задача следующая: есть в автокаде около 800 полигонов (полилинии замкнутые), это земельные участки садового общества, их нужно пронумеровать, а в последствии вывести нумерацию и площади соответствующих участков в таблицу. Так вот хочется, чтобы все участки сразу можно было преобразовать в отдельные блоки и автоматически их пронумеровать, нумерация должна быть видимая, сквозная и с возможностью обновления, если вдруг удаляется или добавляется еще участок. Очень уж тяжело это в ручную проставлять, а потом еще и менять, так как еще не окончательное количество участков, и добавится они могут в любое время и в любом месте.
Очень-очень-очень жду любой подсказки!!!! Спасибо заранее!!!!
aaalenaaa вне форума
Старый 06.01.2016, 09:21
1 | #3059
art_rrc
Сообщение от aaalenaaa Посмотреть сообщение
Подсказки: 1. Прикрепляйте файл, в котором укажите "как есть" и "как надо" 2. Напишите в ветку "программирование" (а судя по всему вообще в "поиск исполнителей"). 3. Укажите дополнительные параметры нумерации, особенно при ПЕРЕнумерации (по какому принципу нумеровать, сохранять ли старые номера, префиксы/суффиксы и т.п.).
Если никто не возьмется состряпать программку "под вас", штатные и "полуштатные" возможности которые вам помогут: dataextraction(извлечение данных), attin/attout(из expresstools), программы на подобие http://dwg.ru/dnl/1929
art_rrc вне форума
Старый 12.01.2016, 09:36
#3060
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
aaalenaaa, можно в сивиле участками решить
Deniska_che вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
