Мои динамические блоки [2] - Страница 154
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 19.01.2016, 12:23
#3061
iSpawn
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Подсказки: 1. Прикрепляйте файл, в котором укажите "как есть" и "как надо" 2. Напишите в ветку "программирование" (а судя по всему вообще в "поиск исполнителей"). 3. Укажите дополнительные параметры нумерации, особенно при ПЕРЕнумерации (по какому принципу нумеровать, сохранять ли старые номера, префиксы/суффиксы и т.п.).
Если никто не возьмется состряпать программку "под вас", штатные и "полуштатные" возможности которые вам помогут: dataextraction(извлечение данных), attin/attout(из expresstools), программы на подобие http://dwg.ru/dnl/1929
Поддержу предыдущего оратора. В цивиле решается штатными средствами с выводом данных в таблицу. В таблицу можно вывести все данные включая координаты угловых точек участка, площадь, номер площади, её кадастровый номер и кучу еще всякой всячины. Если думаете работать в кадастре то учите цивил.
iSpawn вне форума
Старый 24.01.2016, 17:32
#3062
exez
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в автокаде связать линейный параметр с горизонтальным параметром зависимости?
Нужно что бы я тянул за ручку линейного параметра, а она меняла значение параметра зависимости, параметр зависимости соответственно менял длину элемента. Возможно это?
Пример во вложениях
Спасибо
DWG 2010
Пример.dwg (69.1 Кб, 890 просмотров)
exez вне форума
Старый 25.01.2016, 07:40
#3063
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от exez Посмотреть сообщение
Пример во вложениях
Спасибо
Это масло масляное какое-то. Параметрический размер не будет управляться динамическим. Растяжение линии в блоке прекрасно можно реализовать через параметрический размер. Только отрезок надо в базовой точке зафиксировать, ну и можно добавить параметр горизонтальности.
max4airkin вне форума
Старый 26.01.2016, 14:12
#3064
VitalyAF
Построил для КМ динблок по мотивам тутошнего блока балки,
теперь задумался, как менять толщину линий
с меньшими затратами, чтобы со слоями не возиться, блок не открывать,
может быть как-то видимость задействовать?
Гуру, посоветуйте, прошу!
(видеоролик)
BeamX.dwg
VitalyAF вне форума
Старый 26.01.2016, 17:54
#3065
art_rrc
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Вложение 164211
Я конечно не гуру, но постараюсь быть полезен. Просто перенесите нужные элементы на слой "0", тогда при назначении нужного слоя блоку, элементы будут принимать свойства этого слоя. Также, возможно, есть резон использовать вместо пачки линейных параметров, "Параметр ХУ". В подобных блоках он достаточно удобен
art_rrc вне форума
Старый 26.01.2016, 19:41
#3066
VitalyAF
... тогда при назначении нужного слоя блоку, элементы будут принимать свойства этого слоя.
Спасибо, со слоями понятно, как вариант, ещё есть решения?
VitalyAF вне форума
Старый 26.01.2016, 20:14
#3067
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
ещё есть решения?
со слоями будет самое простое.
непростое решение (пришло в больную голову): продублировать ВСЕ полилинии в блоке. Продублированным задать нужный вес линии. После этого добавить ещё один параметр видимости (где-то на сайте была такая программка), на который повесить выбор толщины линии. Но это извращение какое-то будет.
kacugu вне форума
Старый 26.01.2016, 20:34
#3068
VitalyAF
да, похоже на то, поэтому и спрашиваю, может найдётся светлая голова!
VitalyAF вне форума
Старый 26.01.2016, 20:59
#3069
kacugu
Если работаете с листами и видовыми экранами, то можно менять вес линии видового экрана.
kacugu вне форума
Старый 26.01.2016, 21:12
#3070
VitalyAF
Работаю... Но надо выборочно менять, скажем балки - тонкими, фахтверки - толстыми линиями. На другой схеме те же блоки
наоборот балки- толстыми...
Нужен какой-то супер финт (ушами))...
VitalyAF вне форума
Старый 26.01.2016, 21:28
#3071
kacugu
для каждой схемки свой видовой экран, а дальше http://exchange.autodesk.com/autocad...d1928-7fe7.htm (подходит и для обычного автокада)
kacugu вне форума
Старый 27.01.2016, 09:45
#3072
art_rrc
Вопрос был сформулирован так, что сложилось впечатление, что вы собираетесь "раскрашивать" слоями примитивы в блоке, а не хотите возиться. Переместить ВСЕ(или часть) на "0" это уж точно не возня. А переключить слой- это 1 кнопка на клавиатуре. 1 клик! Вы хотите еще проще? Это как? Силой мысли что ли...
art_rrc вне форума
Старый 27.01.2016, 10:49
#3073
VitalyAF
art_rrc
В конторе принято всё валить в один файл, в пространство модели, есть ещё такие и сдаётся мне, что не мало!
Одни и те же динблоки используется на разных схемах, в которых основной объект от второстепенного отличается толщиной линии. Разных блоков много!
Получается, что блоки то основные, то второстепенные, т.е. меняются ролями и соответственно толщинами.
Мне так кажется, что слои выгоднее держать неизменными и не дублировать их, а играть только толщинами с помощью вьюпортов, если это возможно.
Т.е. вместо нескольких слоёв для каждого объекта заготовить несколько видовых экранов. Собираюсь опробовать.
И второй вариант менять как-то толщины в самих динблоках через палитру свойств. Вчера вечером читал форум theswamp, там что-то есть, но туманно.
VitalyAF вне форума
Старый 29.01.2016, 10:51
#3074
Curiosity
Конструктор
Якутск
Здравствуйте!
Есть ли возможность одним параметром управлять растягиванием и поворотом? В поиске ничего не нашел.
Автокад 2012.
Curiosity вне форума
Старый 29.01.2016, 11:12
#3075
max4airkin
Екатеринбург
Полярное растяжение?
Старый 29.01.2016, 12:29
#3076
iSpawn
А есть возможность задания значения растяжения из атрибута? Т.е. меняем атрибут и изменяется длинна блока.
iSpawn вне форума
Старый 29.01.2016, 13:13
#3077
VitalyAF
А есть возможность...
Есть, с палитры свойств. Атрибуты д.б. видимыми.
VitalyAF вне форума
Старый 29.01.2016, 13:45
#3078
art_rrc
Сообщение от iSpawn Посмотреть сообщение
Нет, только программно. Меняешь атрибут, запускаешь программу, блок обновляется. Предыдущий оратор имел ввиду настройку динамических параметров с палитры свойств, но она к сожалению не имеет отношения к атрибутам.
Название: Screen Shot 01-29-16 at 01.43 PM.PNG
art_rrc вне форума
Старый 29.01.2016, 15:43
#3079
iSpawn
Через палитру свойств не устраивает. Имеется блок, у которого в атрибутах значение высоты задано ( в масштабе). Вот хочется вбивая атрибут (он, конечно, видимый) изменять высоту блока. К, сожалению, с лиспами совсем не знаком.
iSpawn вне форума
Старый 29.01.2016, 15:53
#3080
RNB
Проектирование мостов
Нужен именно атрибут, параметр не подойдёт?
RNB вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
