Мои динамические блоки [2] - Страница 155
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 29.01.2016, 16:22
#3081
VitalyAF
Очипятался, параметр!
Через палитру свойств не устраивает.
Устраивает! Атрибут это анотация, в лучшем случае - поле, меняй скока угодно на геометрию не повлияет!
А вот параметр самое то, что надо!!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 16:26
#3082
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Именно. А если вдруг это значение нужно для извлечения данных, например, то можно как раз-таки сделать атрибут, берущий значение из этого параметра.
RNB вне форума
#3083
iSpawn
Если параметр можно вывести на печать или как-то связать с атрибутом. то подходит. Атрибут выводится на печать (это толщина пласта), т.е. подписывать пласты один фиг надо, а делать два раза ту же работу значит плодить ошибки.
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
А можно подробнее? Как задаётся параметр и как его в атрибуты засунуть апосля. Где почитать можно про динамические блоки, а то справка не даёт всех ответов.
iSpawn вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 16:28
1 | #3084
RNB
Сообщение от iSpawn Посмотреть сообщение
Можно. С полями знакомы?
Отправил Вам в личку ссылку. Отличный тренер, с помощью его роликов открыл для себя Автокад заново. Будут вопросы, обращайтесь.
Последний раз редактировалось RNB, 29.01.2016 в 16:34.
RNB вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 10:50
#3085
Сергей А.
Подскажите кто то сталкивался с такой проблемой:
есть стрела крана, которую нужно периодически менять (длину), стрела состоит из нескольких секций, которые при уменьшении стрелы должны входить одна в другую.
Можно создать для каждой секции параметр растяжения и назначить каждому параметру операцию растяжения, но это жутко не удобно, потому как если в стреле 5 секций то нужно создавать пять параметров, потом у каждого будет своя ручка за которую нужно будет тянуть.
случайно нашёл у себя кран со стрелой которая имеет всего 1 ручку при использовании которой стрела растягивается равномерно: одному линейному параметру присвоено 5 операций растяжения, и они работают совместно.
как я ни бился, ничего у меня подобного не вышло, при присвоении 1 параметру 5 -ти растяжений секции стрелы перемещаются все вместе.
как заставить растяжения работать равномерно (совместно) ??? у кого то есть подобный опыт ?
ПС. единственное что я смог сделать: удалить из старого блока с "нормальным" растяжением старые элементы и воткнуть новые, стрела работает как надо.
DWG 2013
проблема со стрелой крана.dwg (446.8 Кб, 991 просмотров)
Сергей А. вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 14:45
#3086
art_rrc
Сообщение от Сергей А. Посмотреть сообщение
У операций есть свойство "коэф. расстояния". Назначьте для каждого из элементов 0.2 0.4 0.6 0.8 1 соответственно. В качестве элементов используйте блоки с маскировкой в правильной последовательности (так реализовано в вашем примере, но это плохой вариант). Можно обойтись без маскировки, просто растяжением примитивов (не блоков).
art_rrc вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 13:08
#3087
Сергей А.
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
спасибо огромное) выручили
блоки с маскировкой плохой вариант? я раньше рисовал просто линиями, без блоков, но там мне всё равно приходилось использовать маскировку и тоже растягивать её, т.к. на заднем фоне крана могут быть какие то постройки, сооружения, а без маскировки там куча пересекающихся линий
Непрочитано 31.01.2016, 13:11
#3088
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Не самый плохой, но некорректная работа может иметь место..
allrather вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 13:19
#3089
Сергей А.
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
правильно ли я понимаю, что тут акцент нужно ставить на "блоки с маскировкой" а не на саму маскировку ?
а если вместо маскировки использовать сплошную штриховку, будет ли это лучше ?
Непрочитано 31.01.2016, 13:22
#3090
art_rrc
Маскировка хороший и полезный инструмент... когда она нужна. Если в ней ней необходимости, то использовать ее не совсем разумно.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (65.8 Кб, 895 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 15:10
#3091
Jonas
конструктор машиностроитель
Пример применения маскировки.
DWG 2013
М20.dwg (49.3 Кб, 841 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 17:59
#3092
Сергей А.
да, спасибо, именно таким образом я и буду теперь делать стрелу
блок крана периодически клинит: основная стрела не ложится (возвращается в исходное положение) поршень стрелы иногда разворачивается на 180 градусов, беда...
DWG 2013
кран клинит.dwg (607.2 Кб, 770 просмотров)
Непрочитано 31.01.2016, 20:03
#3093
allrather
Это нюансы совместной работы динамических и параметрических зависимостей.
Уберите параметрические зависимости из блока, точнее замените их динамическими, и все будет кока-кола.
Например, если даже тупо удалить из блока элемент с параметрическими зависимостями, все начинает работать нормально (Недокран, но не клинит.dwg).
Ну или пользуйтесь старым блоком, только не выполняйте его сброс..
Последний раз редактировалось allrather, 31.01.2016 в 20:09.
Непрочитано 05.02.2016, 11:40
#3094
Eddicordo
КИП и А
Киев
Подскажите есть блок в котором многострочный текст.
При переопределение блока _adcenter текст непонятно как изменят параметры.
При обновлении атрибутов блока _attsync все возвращается в исходные настройки атрибута.
Как можно переопределять и обновлять атрибуты блока без изменений его параметров?
Файл с примером прилогаю
DWG 2010
Многострочный текст.dwg (57.6 Кб, 447 просмотров)
Eddicordo вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 13:47
#3095
iSpawn
Спасибо за обучалки. Жаль что они больше для инженерии.
Подниму свой вопрос еще, в свете новых знаний. Как вывести значение параметра в атрибут (даже с условием масштабирования) я разобрался. Но хочется ж еще и с маслом бутерброд.
Итак теперь вопрос в следующем. Можно ли связать атрибут и параметр зависимости или операции (ну не нашел я в гугеле, потыкайте носом), путем использования значения атрибута помноженого на масштабный коэффициент в параметре?
Добавлю картинку для визуализации задачи. Справа есть данные (без скобок) которые указывают на высоту сплошной заливки (в масштабе 1:200).
И совсем глупый вопрос. При закрытии редактора блоков вид ускакивает в координаты 0.0, даже если блок один. Это так и должно быть? Приходится всё время _.zoom_e делать.
Последний раз редактировалось iSpawn, 05.02.2016 в 15:13. Причина: дополнение
iSpawn вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 15:13
#3096
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
лучше автокадовский файл с примером того, что есть и что нужно получить.
kacugu вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 15:48
#3097
iSpawn
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Вот до чего додумался. но хочется наоборот. Не атрибут из значения, а значение из атрибута!
DWG 2010
нужно наоборот =).dwg (73.5 Кб, 349 просмотров)
iSpawn вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:02 Многострочный текст в атрибуте блока
#3098
Raylond
Доброго времени суток.
Появилась задачка, которую не могу решить самостоятельно. Не хватает знаний по автокаду.
Задача следующая: создать некие блоки (или другие неизвестные мне элементы) с взаимосвязанными атрибутами. Конкретней - размещаем на чертеже в пространстве модели два элемента. Задаем некий атрибут одному элементу (предпочтительно - многострочный текст) - этот атрибут автоматически присваивается другому блоку. Оба атрибута естественно отображаются на чертеже.
На данный момент есть следующее решение:
- Создаем блок с многострочным атрибутом - создаем второй блок с многострочным атрибутом - в атрибуте второго блока вводим поле категории "Объекты", имя "объект", тип блока "вхождение блока", соответствующий атрибут первого блока.
- Вроде все хорошо. Вводим многострочный текст в первом блоке, регенерируем чертеж и во втором блоке появляются нужные нам строки, но с символом "\Р" вместо перевода строки. Печалимся.
- Находим решение, что в первом блоке нужно перевод строки осуществлять при помощи комбинации клавиш Shift+Enter. Вводим, регенерируем чертеж - ляпота. Все аккуратно дублируется во втором блоке.
- Хотим в первом блоке добавить еще несколько строк. Добавляем (через Shift+Enter), регенерируем чертеж и наблюдаем картину: вновь добавленные строки выглядят как нужно, "старые" превращаются опять в единую строку с символом "\Р". Печалимся.
Лезем на dwg.ru просить совета и помощи.
Спасибо за подсказки. Файл прилагаю.
DWG 2007
1.dwg (95.7 Кб, 324 просмотров)
Raylond вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:48
#3099
Gmk17
САПРовод
Красноярск
А в первом блоке какое максимальное кол-во строк текста может быть?
Gmk17 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 18:34
#3100
kacugu
Можно попробовать сделать по образу и подобию этого блока.
Работа с блоком из вложения:
1. В панели свойств задаётся требуемая площадь S в мм
2. L_k_H - отношение длины к ширине
----- добавлено через ~52 мин. -----
Raylond, повторить не удалось. Autocad 2015 и 2016 rus, установлены последние sp.
DWG 2013
rectang2.dwg (41.2 Кб, 256 просмотров)
kacugu вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
