Мои динамические блоки [2] - Страница 156
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 05.02.2016, 21:25
#3101
Raylond
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
А в первом блоке какое максимальное кол-во строк текста может быть?
Около 20-30 предположительно.
Raylond вне форума
Старый 08.02.2016, 06:45
#3102
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от iSpawn Посмотреть сообщение
Подниму свой вопрос еще, в свете новых знаний. Как вывести значение параметра в атрибут (даже с условием масштабирования) я разобрался. Но хочется ж еще и с маслом бутерброд.
Итак теперь вопрос в следующем. Можно ли связать атрибут и параметр зависимости или операции (ну не нашел я в гугеле, потыкайте носом), путем использования значения атрибута помноженого на масштабный коэффициент в параметре?
Несколько раз перечитал. Сути, кажется, так и не понял.
Нужно, чтобы атрибут был равен произведению параметра на масштаб?
RNB вне форума
Старый 08.02.2016, 08:10
#3103
iSpawn
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Можно попробовать сделать по образу и подобию этого блока.
Работа с блоком из вложения:
1. В панели свойств задаётся требуемая площадь S в мм
2. L_k_H - отношение длины к ширине
Это то до чего я сам додумался. Т.е. из параметра в атрибут. Мне же нужно обратное действие. Но, судя по всему, такой возможности в автокде нет.
iSpawn вне форума
Старый 08.02.2016, 08:14
#3104
RNB
Обратное - это из атрибута в параметр? Или что Вы имеете ввиду?
Если так, то зачем? Объясните нормально и подробно, что хотите получить в итоге
RNB вне форума
#3105
iSpawn
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Да, нужно чтобы вбивая атрибут изменялся параметр длинны по формуле : Атрибут*200=Параметр длинны
iSpawn вне форума
Старый 08.02.2016, 08:17
#3106
RNB
Нет, так нельзя.
Но почти всегда можно что-то придумать при правильно поставленной задаче, которую Вы почему-то сформулировать не хотите
RNB вне форума
Старый 08.02.2016, 09:14
#3107
iSpawn
Нет, так нельзя.
А что еще больше формулировать? Нужно создать блок стратиграфической колонки для оцифровки гипсометрических планов. Выше я приводил пример колонки. У колонки есть данные мощности (толщины) пласта (справа), эти цифры равны высоте заштрихованной области в масштабе 1:200.
iSpawn вне форума
Старый 08.02.2016, 09:19
#3108
freese
ingénieur
Offtop: а не проще ли чертить 1:100 (или 1:1) .а потом все оформить в нужном масштабе в листах?
freese вне форума
Старый 08.02.2016, 09:28
#3109
iSpawn
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Было б проще, только масштаб самого гипсоплана 1:10 000.
Проблема не в том, что параметр должен брать в масштабе, а в том, что нет (ну или я не нашел) возможности использовать атрибут как параметр в динамическом блоке.
iSpawn вне форума
Старый 08.02.2016, 10:38
1 | #3110
RNB
Да что Вы уперлись в то, что именно от атрибута должен зависеть параметр? Почему это не может быть параметр, зависящий от параметра? После чего менять параметр. А уже к параметру прикрутить атрибут, который будет просто ссылаться на параметр.
В примере в свойствах нужно менять мощность. К атрибуту не лезть
DWG 2013
Пример.dwg (118.9 Кб, 455 просмотров)
RNB вне форума
Старый 08.02.2016, 12:32
#3111
art_rrc
Все верно, не нужен вам атрибут, просто меняйте необходимые параметры с палитры свойств.
Вот более наглядная иллюстрация:
Название: Screen Shot 02-08-16 at 12.27 PM.PNG
art_rrc вне форума
Старый 08.02.2016, 16:19
#3112
iSpawn
Дело в том, что у блока отображаемых атрибутов будет пучёк (от 6, если быть точным) и удобнее вбивать их подряд. Т.е. Вбиваю толщину пласта, потом остальные, а блок уже и сам толщину отрисовал на колонке.
Если не так, то проще уже просто забивать параметр (не так уж и сложно в уме помножить на 200).
И еще вопрос, как в вашем примере сделать чтоб верхняя и нижняя часть не изменялись, а просто сдвигались при изменении средней? Как это сделать операцией (линейным растяжением) я знаю, а вот с зависимостями никак =(.
Название: Вот так как.png
Последний раз редактировалось iSpawn, 08.02.2016 в 16:38.
iSpawn вне форума
Старый 08.02.2016, 16:33
#3113
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Дружище, почитай еще раз посты #3110 и #3111.
Какая разница, 6 у тебя будет параметров или 100?
allrather вне форума
Старый 08.02.2016, 16:41
#3114
iSpawn
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
Да я уже разобрался, даже набросал вариант и такой. Но в этом случае нужно будет заходить в свойства =). А так было б двойной клик на атрибуте и вбивай себе. Из-за лени ж всё это и затеял, чтоб не рисовать ручками каждый раз.
iSpawn вне форума
Старый 08.02.2016, 16:43
#3115
RNB
1. Первый раз слышу, чтобы свойства не были открыты.
2. Зайти в свойства и забить 6 параметров через энтер быстрее, чем 6 двойных кликов с последующей забивкой
Так что странная у Вас лень
RNB вне форума
Старый 08.02.2016, 16:48
#3116
iSpawn
Почему 6 двойных кликов? Открываем редактор атрибутов и в нём, поочерёдно, через энтер вбиваем все данные в один заход.
Повторюсь, как в вашем примере сделать чтоб верхняя и нижняя часть не изменялись, а просто сдвигались при изменении средней? Как это сделать операцией (линейным растяжением) я знаю, а вот с зависимостями никак =(.
iSpawn вне форума
Старый 08.02.2016, 17:01
1 | #3117
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
можно сделать так:
DWG 2013
нужно наоборот.dwg (44.9 Кб, 268 просмотров)
kacugu вне форума
#3118
allrather
А что тебе мешает открыть свойства (ctrl+1) и поменять там параметры (графа настройка)?
Старый 08.02.2016, 18:48
#3119
iSpawn
Хотя бы то, что у меня на ctrl+1 другие горячие забиты. Если нет предложений по блоку, зачем сотрясать воздух?
можно сделать так:
Оригинально =) спасибо!
iSpawn вне форума
Старый 08.02.2016, 19:46
#3120
allrather
Есть предложения по поводу твоего мировоззрения. Думаю, это тебе только на пользу в данной то теме.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
