Я прикидывал по Германии. Машины на любой выбор, любого года. Бери не хочу. Перегон это понятно - х.. с ним. Но растаможка + процентов 80-85% за бензин и 70-75% за дизель от года выпуска, от литража. Все калькуляторы есть в интернете. А еще надо всякое ерунду поставить - кнопка Глонасс. Это у нас типа если GPS. Тревогу подать в пробке - писать хочу и тебя спасут где - нибудь.... Идиотизм полный. А еще утилизационный сбор. А еще какие то хитрые налоговые фокусы. Это сдать в металлолом тележку на разделку в утиль. А еще мусор у них в запасе по выхлопу - типа ЕВРО 0-5. Ох, паразиты.... Я бы все равно катализатор вырезал и упал до ЕВРО-2.
Тащут с Японии праворукие, тоже заманчиво. У меня был Ниссан-Селена микроавтобус правый руль. Неделю голова перестраивалась на правый руль. Но это настоящая машина, произведение искусства, для людей сделана. Если раньше был лозунг: "все для будущих поколений", то теперь лозунг: "поддержка отечественного производителя" - отечественного буржуя трущегося около власти короче. Короче хочешь, что то нормальное - накорми власть, накорми буржуя и прочее прочее. Все это к лесу передом, а к нам задом.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 13.06.2022 в 16:06. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: Думаю, чего это такая ненависть к ЛГБТ пропагандируется: так это чтобы люди повернутым к ним задом не пользовались.
Последний раз редактировалось engngr, 13.06.2022 в 19:13. |
Скорее гидротрансформатор. В АККП есть разрыв потока мощности - это можно понять по тому, что при заведенном двигателе авто не обязательно едет при включенной передаче. Т.е. в АКПП таки есть некое сцепление, и в мерсе скорее гидротрансформатор. Но неважно, как именно это реализовано.
Важно то, что что нажав на тормоз, можно включить передачу (например перевести положение рычага в положение D). И если отпустить тормоз, авто может медленно двинуться вперед, на малом газу. А может не поехать. Все зависит от густоты масло в АКПП - зимой после небольшого прогрева двигателя, отпускаешь тормоз и авто сразу едет (если была включена передача), даже без газа. А летом не поедет, пока не добавишь газа. Получается, АКПП сцепляет мотор с колесами. |
Значед, у вас больше шансов на светофоре нечаянно бодануть впередистоящего.
![]() Шутка. На деле и летом есть тенденция к троганию - на ровном асфальте помалу едет. А так машина тяжелая, и возможно это нормально. В-общем, PL усиленно ищет НЕДОСТАТКИ и ИЗЪЯНЫ в моем мерсе, чтобы покапать на мой мозг. Хорошо, масло как-нить поменяю, на всякий случай. Или начать капиталить АКПП, заодно двигло, ну и перекрасить кузов, чтобы "два раза не вставать"? ![]() |
Как раз нет, в отличие от ручной коробки.
Это не нормально. |
Ильнур, заметь, не я это сказал. я желаю твоему коню/бизону только самого хорошего.
а сколько у вас стоит починить твою коробку у специалистов ? У нас цены фиксированые, вне зависимости от того что там полетело. в большинстве случаев просто ставят другую коробку, восстановленую старую, а твою отправляют на восстановление куда то. тогда дают гарантию месяца на 3. если просто найти дефект и починить - то гарантию не дают - другие то части у коробки могут хоть завтра накрыться. коробка это ууу. |
Я уверяю, что есть. Условно, да, некое кол-во масла там перелопачивается, но конкретно авто не едет и мотор не глохнет, если держать тормоз. Т.е. мощность на колесы НЕ ПЕРЕЛАЕТСЯ. Так ведь?
Возможно да. Но на ровном асфальте тенденция к троганию есть. На траве - нет. Возможно износились диски, или засорился фильтр, или ухудшилось масло. Поменяю масло для начала. PL Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Передается, просто тормоза удерживают колеса от вращения.
Так что поведение при трогании не зависит от температуры масла. Точнее, в норме не должно. |
Значит, закон Ньютона отменяется? Пути нет, работы нет. А мощность есть. Может таки мощности на колесе нет, а АКПП есть. Т.е. есть разрыв.
Мощность - работа за время. Один компонент равен 0. Или может заодно уже и правила арифметики отменены? Цитата:
Нужна конкретная информация по тяжелым авто. |
Нет, в том числе и третий.
Энергия за время. Твое право думать все что угодно. Но я бы на твоем месте думал не о том, что я не прав, а о том, почему машина не трогается ) |
Третий закон совсем не в тему. Речь не о силах, а о работе(энергии)/мощности.
Колесо не производит НИКАКОЙ работы. НЕ выделяет НИКАКОЙ энергии. Ньютон бы сказал попроще: нет ускорения - нет силы. Цитата:
Все просто: авто стоит. А движок крутится. Имеется разрыв мощности. Цитата:
Так что все ОК, и даже лучше, чем до этого. Насчет правоты- "пробуксовка" ГТ и есть разрыв МЕХАНИЧЕСКОЙ мощности. При этом за счет вязкости масла происходит работа по нагреву масла. Ключевые слова - механическая мощность, вязкость масла. Дети, это не нужно пытаться понять, достаточно запомнить. ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 14.06.2022 в 17:00. |
Недаром твое руководство не предусматривает замены масла в трансмиссии. Но Кулибин может и блоху подковать. Типа а вы разбираетесь в трансмиссии Мерса ? конечно, я Беларусь чинил. гони бутылку. |
2. Даже в твоем искусственном примере со стоящим авто разрыва потока мощности не происходит, потому что крутящий момент ПОСТОЯННО передается на колеса. Просто усилие на тормозах превышает усилие, которое насосное колесо может передать на турбинное. |
Ты меня пугаешь как психолога
![]() Цитата:
-у АКПП есть положение N, когда полный механический разрыв - ни одна группа дисков не сжата. Тупой механический разрыв. И не надо нажимать на тормоз. Вообще в АКПП с ГТ жёсткая связь между двигателем и трансмиссией отсутствует (не считая режима блокировки ГТ - есть такое в некоторых АКПП). А не то чтобы. |
Ситуация, я бы сказал, строго противоположная в реальности. Пакеты при переключении передач сжимаются-разжимаются ОДНОВРЕМЕННО.
В первых коробках все делалось только за счет гидравлики. Цитата:
А есть еще режим, когда выключен двигатель. И что? Нейтраль и предназначена для того, чтобы разрывать входной и выходной вал. |
по моему в моем мерсе то же не надо менять. ----- добавлено через ~22 ч. ----- Сколько стоит замена масла в трансмиссии в России ? у нас дилер хочет $400 Последний раз редактировалось PL, 15.06.2022 в 23:02. |
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
автомобиль конструктора | Askerovich | Разное | 214 | 25.03.2007 01:27 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
