Мои динамические блоки [2] - Страница 157
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 08.02.2016, 20:36
#3121
iSpawn
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
Есть предложения по поводу твоего мировоззрения. Думаю, это тебе только на пользу в данной то теме.
Вложение 164958
Ну мне до гуру, который свойства горячими клавишами открывает (вместо того чтобы держать их на втором мониторе) далеко, не буду мешать вам самоутверждаться. Ни одного дельного совета, вы - профи.
iSpawn вне форума
Старый 08.02.2016, 21:26
#3122
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Сообщение от iSpawn Посмотреть сообщение
Offtop: Прости. Дико извиняюсь за свой тон.
Совет №1. См гифку. Для того, чтобы менять параметры или атрибуты, используй свойства. Это удобнее, чем "держать их на втором мониторе".
Совет №2.
Проблема не в том, что параметр должен брать в масштабе, а в том, что нет (ну или я не нашел) возможности использовать атрибут как параметр в динамическом блоке.
Использовать атрибут, как параметр? Зачем?? Как это может помочь?
Функция атрибута - нести информацию. Ну а функции параметров - отвечать за динамику в блоке. Они очень просто меняются из свойств. Это, наверное, самый простой вариант. Если ты свои данные берешь откуда-то (например, из экселя), то можно написать кодик, который прям готовые блоки и будет вставлять, тогда, вообще, все будет быстро и четко.
Совет №3.
Да. Открываю. Ведь можно на любое клавишу забить что угодно. Какой смысл трогать ctrl+1?
Offtop: Никакого самоутверждения (у меня брат есть младший, который гуманитарий), мне просто нечем заняться целый день. Вот почитываю о твоих проблемах, стараюсь помочь, а ты мне говоришь, что я самоутверждаюсь. Ни в коем случае не отношу себя к профи. Все вышесказанное - мое личное мнение. Хотел помочь, если что.
allrather вне форума
Старый 17.02.2016, 01:13
#3123
quazi
В очередной раз пытаюсь постичь динблоки.
  1. параметры операций это action parameters, параметры зависимостей это constrain parameters? какие приняты термины?
  2. в динблоке геометрия может изменяться параметрами зависимостей (+ геометрическими зависимостями) и параметрами операций (точнее самими операциями). какие из этих факторов имеют больший приоритет над другими (например одна вершина может попадать под все эти факторы)? это есть в справке или других материалах?
  3. для параметров операций нельзя задавать формулы как для параметров зависимостей? или все таки можно?
  4. для геометрических зависимостей есть понятие направления зависимости (элемент А тянет за собой элемент Б, но не наоборот) или они двунаправлены?
Хочется управлять блоком так же удобно как с параметрами операций, без десятков геом. зависимостей, но нужны пара формул в параметрах.
Может есть какие-то писаные правила как правильно совмещать 2 типа параметров?
quazi вне форума
Старый 17.02.2016, 02:46
#3124
allrather
quazi, немножко не так.
Вкратце, в автокаде существует 2 метода создания блока.
1. Метод параметров и операций (на палитре вариаций) возник в 2006 автокаде. Старый добрый и проверенный. Позволяет решать все задачи, которые в голову придут, имхо.
2. Метод параметрических зависимостей (геометрические и размерные) возник в 2014 автокаде, пришел, видимо, из таких продуктов, как ревит и инвентор. Удобен при работе с дугами, секторами и прочими.
У каждого метода есть свои плюсы и минусы.
Но одно ясно. На данной стадии развития автокада мешать данные методы между собой не стоит. Нужно выбирать либо то, либо другое! Большинство задач можно решить и одним и другим, выбор за тобой. Удачи!
P.S. Советовал бы тебе начать с 1-го, а ко 2-му переходить тогда, когда скучно станет..
А, вообще, если у тебя есть конкретная задача, то давай ее сюда, подскажем, как лучше.
Старый 17.02.2016, 08:21
#3125
Cren
Подскажите:
Использую шаблон, в котором сделаны динамические блок-рамки чертежей (у них степень растяжения текста атрибутов равна 1)
Меняю сжатие у атрибутов на 0.8.
Потом при копировании - вставке этой динамической блок-рамки в другой чертеж (в котором содержится такая же блок-рамка с тем же именем) слетает сжатие у атрибутов обратно на 1.
Как с этим бороться?
Cren вне форума
Старый 17.02.2016, 08:33
#3126
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от Cren Посмотреть сообщение
Подскажите:
Матчасть. Если в чертеже уже имеется блок с определенным именем (допустим, "блок1"), то при копировании из другого чертежа блока с таким же именем Вы при вставке получите именно изначальный "блок1".
Так что бороться с этим не нужно - это правила программы.
Копайте в сторону "переопределение блока в чертеже"
RNB вне форума
Старый 17.02.2016, 13:16
#3127
skkkk
Первый вариант - топорный: удаляем блок в целевом чертеже, чистим командой _purge, чтоб избавиться от ОПИСАНИЯ этого блока (таких блоков не должно быть больше в чертеже, иначе не почистит), вставляем блок из файла-исходника.
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Переопределение - тоже считаю - самый оптимальный путь. Как это сделать?
1. Нажимаем CTRL+3 (тройка на клавиатуре в верхнем ряду) - появится инструментальная палитра.
2. Из файла-исходника перетаскиваем с зажатой кнопкой мыши нужный блок в эту палитру - перед этим лучше создать новую, свою вкладку.
3. Переходим в целевой файл.
4. На палитре выбираем нужный блок правой кнопкой мыши и жмем "Переопределить".
5. Удивляемся, насколько удобный инструмент эти палитры, и берем на вооружение.
Только есть одно условие использования палитр: тот файл, из которого блок был перенесен на палитру, нельзя больше переносить, переименовывать (ни сам файл, ни путь, по которому он лежит) - иначе данный блок вставляться с палитры не будет. Поэтому лучше этот файл сразу положить в укромное место и пополнять его по мере необходимости, и с него заносить блоки на палитру.
skkkk вне форума
Автор темы   Старый 17.02.2016, 14:04
#3128
Переопределить блок можно и через DesignCenter (Ctrl+2)
Старый 17.02.2016, 18:43
#3129
quazi
Из справки по "Диспетчер параметров (Редактор блоков)"
Контекстное меню строки
Параметр преобразования
Преобразование размерных зависимостей и пользовательских параметров в параметры зависимостей и пользовательские параметры.
Во вложении картинка.
Что это действие изменяет кроме цвета ярлычка?
С зависимостями понятно, но что делает преобразование "пользовательских параметров" в "пользовательские параметры"?
----- добавлено через ~14 ч. -----
У кого то получалось делать параметрический эллипс/овал? Нужно растягивание по двум осям.
Последний раз редактировалось quazi, 17.02.2016 в 18:54.
quazi вне форума
Старый 18.02.2016, 12:12
1 | #3130
AlexCondor
инженер
Сообщение от quazi Посмотреть сообщение
Есть динамический овал. И растягивание только по одной оси или по сразу по двум.
P.S. Извиняюсь, если требовался правильный геометрический эллипс, тут скорее овальный паз. Сразу не дошло. Но сообщение удалять не буду.
DWG 2004
otv.dwg (46.7 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexCondor, 18.02.2016 в 12:19.
AlexCondor вне форума
Старый 18.02.2016, 13:35
1 | #3131
max4airkin
Екатеринбург
Вот блок эллипс, но размеры задаются только через свойства
DWG 2013
эллипс.dwg (38.7 Кб, 135 просмотров)
max4airkin вне форума
Старый 18.02.2016, 17:58
#3132
quazi
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Вот блок эллипс
, спасибо, сам бы в жизни не догадался как сделать!
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
динамический овал
тоже пригодится когда то)
quazi вне форума
Старый 19.02.2016, 19:33 Помогите создать динамический блок с атрибутом, который перемещается при растягивании блока, но при этом всегда находится по центру растягиваемой линии
#3133
HSAG
Помогите создать динамический блок с атрибутом, который был бы привязан к размерной линии; нужно чтобы при растягивании элементов блока, атрибут не просто перемещался, но всегда становился по центру размерной линии (также как числовое значение в обычном размере). Просто перемещать атрибут получается, но не привязать к точке-центру. Пример во вложении. Программа AutoCad2011
DWG 2007
Чертеж1 РАЗМЕР АТРИБУТ.dwg (86.6 Кб, 54 просмотров)
HSAG вне форума
Старый 19.02.2016, 20:47
#3134
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
HSAG, на последних 10-20 страницах этой темы ваш вопрос поднимался и решался несколько раз. посмотрите хотя бы здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...F3#post1347184
kacugu вне форума
Старый 19.02.2016, 21:00
#3135
HSAG
Извините за поспешность написания сообщения по этой теме,- вопрос решен!
HSAG вне форума
Старый 26.02.2016, 17:42
#3136
Cfytrr
Питер
Приветствую. Столкнулся с проблемой на ровном месте.
Есть динамический блок, в котором параметром растяжения перемещается отрезок с параметром вращения:
Пока параметр растяжения меньше "изначальной длины" блока то угол поворота равняется 0:
Как только мы вытянули блок за пределы "изначальной длины" (за красную линию ), угол поворота становится равным 180:
Как с эти бороться?
DWG 2007
Пример.dwg (79.2 Кб, 35 просмотров)
Cfytrr вне форума
Старый 26.02.2016, 18:24
1 | #3137
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Cfytrr, для первого отрезка оставляем параметр Растянуть, а для второго с параметром вращения - используем параметр Перемещение.
DWG 2007
Пример_2.dwg (97.8 Кб, 46 просмотров)
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Последний раз редактировалось LynxM, 26.02.2016 в 18:25. Причина: добавил чертеж с блоком
LynxM вне форума
Старый 26.02.2016, 19:10
#3138
Cfytrr
Питер
LynxM,
Да, так работает. Значит с растяжением это непоборимый глюк.
Cfytrr вне форума
Старый 27.02.2016, 14:30
#3139
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Всем привет!
Проблема: Атрибуты в блоке, видимость которых отключена параметром видимости не отображаются в панели свойств. Причем и редактировать их нельзя пока выключены. Пишет- блок не имеет атрибутов! Это так и должно быть, или можно как-то исправить?
Последний раз редактировалось Krovlaf, 27.02.2016 в 14:38.
Krovlaf вне форума
Старый 01.03.2016, 04:32
#3140
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Да, так и должно быть. Лучше в свойствах атрибута указать - "Скрытый".
Gmk17 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
