Мои динамические блоки [2] - Страница 158
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 01.03.2016, 07:58
#3141
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Лучше в свойствах атрибута указать - "Скрытый".
В том и дело, что скрытые в свойствах атрибуты скрыты во всех вхождениях. Требуется скрыть атрибуты в определенном числовом диапазоне, а остальные оставить видимыми. Пока решил проблему с помощью двух инструментов - SIF и AttrProptis. Первое выбирает блоки с нужным диапазоном чисел в атрибутах, а второй кидает выделенные атрибуты на нужный слой с нужным цветом. Правда, при регенерации и последующим необратимым обновлением блоков, все возвращается на исходные позиции. А блоков в файле 3-4 тыс. штук. Есть ли способ избежать синхронизации атрибутов при регенерации чертежа?
Krovlaf вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 08:58
#3142
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Так надо атрибут "Показать для всех состояний" видимости. Но в свойствах самого атрибута оставить "Скрытый". На чертеже его не будет видно, а в Свойствах блока - будет. А чтобы значение атрибута вывести только для некоторых состояний видимости, нужно в блок добавить поле и в нём сослаться на значение этого атрибута. Но это поле сделать видимым только в нужных тебе состояниях видимости.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 11:55
#3143
huk
Подскажите, как в моем блоке сделать, чтобы стекла в раме двухсекционного окна при растягивании по горизонтали меняли свой размер синхронно?
Acad 2015
DWG 2010
окно.dwg (236.4 Кб, 33 просмотров)
huk вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 12:01
#3144
huk
Другая версия файла:
DWG 2010
окно.dwg (105.7 Кб, 36 просмотров)
huk вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 12:27
1 | #3145
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
для операции растягивание "растянуть5" в свойствах поставить "коэффициент растягивания" 0.5
kacugu вне форума
1 | #3146
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от huk Посмотреть сообщение
Поставить коэффициент расстояния 0,5 (см. скриншот).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 17:12
#3147
huk
Подскажите, есть литература, где максимально освещено создание динамических блоков?
huk вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 19:26
1 | #3148
max4airkin
Екатеринбург
Есть хелп с описанием основных операций и дальше только собственный опыт.
Блоков может быть такое количество, что ни одной библиотеки не хватит все описать.
Качайте чужие блоки, разбирайтесь в них, смотрите youtube...
max4airkin вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 05:22
#3149
RNB
Проектирование мостов
Как уже выше посоветовали - ютуб. Также не пропустите мимо "параметрические блоки".
RNB вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 08:25
#3150
iSpawn
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
К сожалению на тытубе не освещены многие вопросы. Точнее там освещают то до чего можно и самому дойти. К примеру нет толковых уроков по параметру "lookup". Также нигде не нашел работы с штриховками в динамическом блоке. Вот нужно мне чтоб они менялись. Невидимость только одна может быть, а мне нужно 8 =) (или делать 24 различных положения в одной, что печаль). Как их сделать есть на форуме, но это решение только для 2008-10 кадов. Или для 2016. Остальные сосут лапу.
iSpawn вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 08:31
#3151
RNB
Сообщение от iSpawn Посмотреть сообщение
Тут никакие уроки не спасут, потому что для других автокадов решения нет.
Тут, вроде, просто. Рисуешь полилинию, вставляешь в неё ассоциативную штриховку и радуешься
RNB вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 12:44
#3152
iSpawn
Это и так понятно, а вот как сделать её изменяемой без использования "видимости"? Мне нужен квадрат заполненный тремя разными штриховками, которые будут изменяться. При использовании "видимости" решается легко, НО она одна а квадратов объединённых в блок аж но 8 (ну хотя б 5 =) .
Вот такая задачка.
iSpawn вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 13:10
#3153
RNB
Вот такая задачка.
Я думаю, задачу со штриховками можно решить тремя полилиниями и параметром выбора, который две полилинии из трёх превращает в линию (но параметром видимости же проще!).
А раз надо много параметров видимости, что мешает поставить подходящую версию Автокада для создания блоков? Работать-то готовые блоки в других версиях не перестают
RNB вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 14:44
#3154
iSpawn
А можно подробнее про полилинии в линии? с примером, если не сложно.
iSpawn вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 14:46
#3155
RNB
Уже ушел с работы, завтра попробую соорудить
RNB вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:22
#3156
Engeny
Приветствую уважаемых форумчан.
Хотел бы попросить помочь разобраться что в моем блоке не так, цель создания блока вычисление "рабочей" отметки автоматически при задании атрибутов "черная", "красная", вроде бы где то рядом а до ума довести не могу не считает и все тут...два дня его уже ковыряю с разных сторон и ни как, данная тема на форуме здорово помогла, надеюсь посоветуете что не так делаю.
Файл прикладываю
DWG 2010
пример отметки.dwg (201.2 Кб, 48 просмотров)
Engeny вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:42
#3157
tygger
Engeny, т.е. Вы хотите вписывать значения "черного или красного", а отметка чтоб сама считалась? правильно понял?
tygger вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:44
#3158
Engeny
Да, все правильно
в таблице значений меняю два атрибута, черное и красное
А Рабочая отметка= красная-черная
в формуле вроде правильно задал объекты...что то видимо не то делаю, а где ни как не могу понять
Engeny вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:12
#3159
tygger
бился-бился - пока тоже не пойму в чем дело... Если отметки в блоке, а результат отдельно - то работает. И еще вариант вот - в форме таблицы.
DWG 2010
отметка.dwg (164.8 Кб, 30 просмотров)
tygger вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:24
#3160
Engeny
В том то весь прикол что хочу сделать одним блоком, данная конструкция используется при подсчете земляных масс в генплане, и удобно когда подвинул один блок и все...
вот сейчас в блок добавился какой то параметр при добавлении двух линий на перекрестие и установке значка видимость
и стало считаться...ничего не понимаю
прикладываю еще один файл в волнистой линии два блока которые вдруг стали считаться, а справа пример с которого я делал вот в нем вроде все так же как у меня и все нормально считается(
DWG 2010
Дин блоки.dwg (260.2 Кб, 80 просмотров)
Engeny вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
