? Регистрация: 17.06.2014
Это вряд-ли - потомучто глупость. Вообще Горев любитель "силовой акробатики".
Красноярск
Зачастую анкера могут ставиться с большим запасом или конструктивно или потому что в соседней колонне такие стоят. В таком случае проверка плиты по несущей способности анкера будет неадекватна.
Не глупость, но и не полное рассмотрение проблемы. Сама по себе ситуации, когда плита может отгибаться со стороны растянутых анкеров, не является критической. Нужно рассмотреть новое состояние равновесия с "выключеным" участком плиты и моментом (обратным внешнему) по грани колонны, равным предельному моменту, воспринимаемой сечением плиты. Если при этом плита со стороны сжатой зоны эпюры давления несет, то и ничего страшного с плитойне случится. Не очень понятен мне и угол в 45 градусов - считаю, что в расчет надо включать полную ширину плиты.
С чего это вдруг? Не вижу ни малейших предпосылок. |
Усилие надо брать расчетное, мало ли из каких соображений (унификация, диверсификация, анкеровка, и т.д) был назначен болт и на что он там способен по диаметру.
Нам же плиту конкретной рациональной толщины нужно поверить, а не обеспечивать "равноценность", "на всякий случай", перед болтом все равны" и т.д. и т.п. ![]() |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Krieger, Ильнур, IBZ, Бармаглотище,
Вопрос этот неоднократно осуждался, своего мнения на этот счет не имею, знаю что особо въедливые "эксперты" придрались к там мелочам. Если не ошибаюсь, в серии где расчет базы с траверсами (описана методика расчета, искать лень) анкерная плитка тоже рассчитывается на несущую способность болта, а не на реальное усилие действующее в болте. Могу предположить, что делается это из условия равнопрочности. В случае, если есть еще и ребро между болтами (ребро продолжение стенки двутавровой колонны) тоже наверное надо считать на отгиб. На сколько я помню спор было о том, надо ли делить услие в болте (не важоно расчетное или по несущей способности) делить на 2 между двумя ребрами. Последний раз редактировалось 100k, 14.05.2016 в 13:36. |
Ага, спасибо, последнее как раз изучаю. Там другой подход к этому расчету. Прежде всего, в еврокоде нужно выполнить конструктивное требование к расположению болтов и оно значительно мягче, чем у Горева (хотя у Горева прямо об этом не сказано). Линии под 45градусов проводятся не от болтов, а от краев полки колонны и болты должны располагаться в пределах этих линий (см. рис), тогда считается, что плита будет изгибаться полностью по своей ширине (и берется в расчет полная ширина, а не как у Горева, где в расчет принимается только часть плиты). Если не соблюсти данное конструктивное требование, то возможен “bending across corners of plate”, интересно, это как? Что будет типа этого – см. рис.? Сам расчет в Moment connections очень прост – t плиты получена из формулы M/Rу=W, только почему-то в формуле сидит цифра 4, а не 6, т.е. пластический момент сопротивления. Зачем? Не слишком ли для жесткого узла? В итоге, если считать базу из примера Горева по методике Moment connections, то получается, что необходимая толщина плиты всего 20мм (upd. именно для этого расчета, там расчет по сжатой стороне будет определяющим для толщины плиты), и это вместо 36мм! Странно. Вы про какие ребра? Кстати наш советский подход к расчету ребер тоже странен – при расчете ребра в базе не учитывается плита. В итоге, если скажем, толщина плиты совсем немного “не проходит”, то не поставить просто маленькое ребрышко, т.е. как только вводишь ребро, нужно считать его по полной и меленьким оно не будет. Это, как мне кажется, неправильно. Последний раз редактировалось Skovorodker, 14.05.2016 в 14:29. |
Skovorodker,
Мне кажется, что в Вашем случае, будет определяющим расчет опорной плиты как пластины на упругом основании. А вообще я бы разнес болты дальше от колонны и ограничился 2мя болтами с одной стороны а не 3мя, см картинку выше, хотя Вам кончено виднее, какие усилия у Вас преобладают N или М Последний раз редактировалось 100k, 14.05.2016 в 13:51. |
Кстати, я смотрю Вы тоже встык привариваете ребра к полкам колонны, а я думал это мое “ноу хау”. )) Но я не уверен в надежности такого решения. Видел еще вот такое решение (см рис.), траверса к полке через угловой шов, но здесь непонятно как саму стойку приваривать к пластине – приваривать полностью по периметру, а внизу траверсы делать вырез под шов, или приваривать саму траверсу к плите (а внешнюю грань полки соответственно не варить), но тогда, наверное, будут проблемы с фрезеровкой всех этих торцов? |
Думается, авторы Молодечно делали ставку на других коней.
Если тенденции в механике не улавливаешь, см. машиностроение: корпуса редукторов, коробок, дифференциалов и прочее - сплошь в ребрах, в клетку прямо. И потом, Молодечно - это в первую очередь ферменные структуры, из труб. Колонны там как сбоку припека, выражаясь по-русски. |
Молодечненские толстые плиты без ребер просто очень классно утопают в пол без выступающих частей. И, вероятно, они на заводе посчитали и решили, что конкретно им в конкретных условиях проще и/или дешевле колонну к толстенной плите один раз приварить, чем потом еще ребер наваривать. Или может поставщик толстых плит откатил инженерам денег))
Шарнирная база с консольными ребрами | shift | Металлические конструкции | 2 | 30.06.2013 08:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.08.2009 11:07 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? | OlegM | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2006 11:46 |
