101 вопрос про MathCAD - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Старый 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Старый 09.12.2011, 22:54
#301
RomanM
инженер
Сообщение от a_sura Посмотреть сообщение
В чем проблема при решении дифф. уравнение Mathcad пишет, что слишком много начальных условий.
1. В левой части ур-я должна быть 4-я производная u````(z)
2. Q0 надо заменить на Q в исходных данных
Считать начнет. Дальше надо думать.
RomanM вне форума
Старый 10.12.2011, 01:28
#302
serw
Конструктор, проектировщик
St. Petersburg
Pilot25, для меня(делетанта) он дружелюбен в плане интефейса, и это не из-за ленты. по функционалу явно уступает предыдущим версиям - видимо пилотный экземпляр (пробныный шар), однако форматирование текста улучшено (имхо). Надеюсь следующая версия будет серьезней, но не утратит при этом дружелюбия к пользователю.
serw вне форума
Старый 18.12.2011, 01:17
#303
Pilot25
А кто мне подскажет, маткад для 64-х разрядных систем бывает вообще?
Pilot25 вне форума
Старый 24.12.2011, 20:48
#304
jeka7
Подскажите пожалуйста как начертить в MathCAD
Радиус-вектор профиля описывается выражением:
ρ = R – ε (1 – cos nφ),
где ρ – радиус-вектор образующей; R – радиус выступов; n – количество выступов; φ – угловой параметр.
jeka7 вне форума
Старый 30.12.2011, 03:37
1 | #305
Goldliv24
При открытии файла возникает не корректное отображение текста. В чём причина?
Goldliv24 вне форума
Старый 02.01.2012, 11:25
#306
TALGAT
Здравствуйте помогите пожалуйста с решением
TALGAT вне форума
Старый 27.01.2012, 04:43 изменить результат
#307
Евгений Никифоров
Инженер
Подскажите пожалуйста ! Извиняюсь если вопрос дублируется! Как изменить вид ответа, в частности (см. вложение) требуемого момента инерции! Этот ну, не на что не годиться!
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума
Старый 27.01.2012, 05:12
#308
Reka
просто конструктор
Космос
А что не устраивает? Не совсем понятно...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Старый 27.01.2012, 05:53
#309
Евгений Никифоров
Инженер
момент инерции измеряется в см4, как настроить ответ в нужном измерении?
Спасибо, разобрался сам! Нужно просто подставить в формулу E чтобы он сократил kg
Последний раз редактировалось Евгений Никифоров, 27.01.2012 в 06:37.
Старый 13.02.2012, 19:58
#310
drugvader
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, решаю систему дифуров, надо определить период и амплитуду колебаний по графикам (можно не точно). Но по каким-то причинам увеличить длину интервала, на котором будет производиться решение, невозможно, маткад выдает ошибку "Это вычисление не сходится к решению". Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему или есть какой-нибудь другой способ вычисления?
Тип файла: rar система2.rar (44.9 Кб, 105 просмотров)
drugvader вне форума
Старый 04.03.2012, 01:10
#311
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
Здравствуйте. При обратном преобразовании Лапласа маткад использует гиперболические функции, а нужно с помощью круговых фун-ций. Что нужно для достижения это цели, или хотя бы как в дальнейшем автоматически приводил к виду с круговыми фун-циями.
П.С. Знаю на другом компе, сразу при нахождения функции обратным преобразованием Лапласа, выдает круговые косинусы и синусы)
DrBianko вне форума
Старый 07.03.2012, 08:52
#312
AntonV
ПГС
Добрый день только начал изучать MathCAD интересует следующий вопрос возможно убрать единицы измерения при развертывание формулы через explicit.
Изображения
Тип файла: tif 1.tif (96.7 Кб, 227 просмотров)
AntonV вне форума
Старый 07.03.2012, 19:04
#313
YuryKlimchuk
Добрый день. Вопрос такой: необходимо найти производную по времени (t) для функции l(alfa), в этой функции время явно не задано...
d(l(alfa))/dt -?
YuryKlimchuk вне форума
Старый 09.03.2012, 22:35
#314
Psyakrev
Сообщение от YuryKlimchuk Посмотреть сообщение
d(l(alfa))/dt -?
Как бы математика учит, что в таком случае производная равна 0. Задайте в виде l[alpha(t)].
Psyakrev вне форума
Старый 11.03.2012, 09:29
#315
AntonV
ПГС
Подскажите очень надо как спрятать эти единицы измерения это вообще возможно, обвёл красным.
AntonV вне форума
Старый 14.03.2012, 14:34
#316
anatol102
как решить проблему с "запрашиваемый файл не правильный рабочий лист Mathcad XML"
Тип файла: rar 12.03.2012 визначення класів елементів.rar (84.5 Кб, 105 просмотров)
anatol102 вне форума
Старый 21.03.2012, 11:55
#317
AntonV
ПГС
Mathcad конечно хорошая программа, но с word совсем не дружит.
Есть возможность начертить рамки по гост для страниц в самом Mathcad?
И еще вопросик какой шрифт нормально передается в Word без и н т е р в а л а?
Последний раз редактировалось AntonV, 21.03.2012 в 12:10.
AntonV вне форума
Старый 28.03.2012, 09:29
#318
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Всем привет! Установил Matchad 15. Обновив Network до 4.5 заметил,что списки не работают. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Дмитрий25 вне форума
Старый 28.03.2012, 17:37
#319
Baires
94597
При использовании команды explicit те переменные что были посчитаны раньше отображаются в числовых значениях с точностью до 14 знаков. Есть ли какая нибудь возможность ограничивать число знаков после запятой?
Последний раз редактировалось Baires, 28.03.2012 в 17:43.
Baires вне форума
Старый 05.04.2012, 22:23
#320
Eximius
аспирант
Волгоградская область
Отправить сообщение для Eximius с помощью Skype™
Подскажите, как решить какое-то выражение символьно, даже если переменные которые оно содержит определены.
Порыв интернет нашёл, что это делается функцией assume, но что-то у меня не получается.
Прошу показать на примере.
Eximius вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
