Вопросы по Stark ES... - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 04.12.2013, 12:16
#301
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Неверная геометрия см. файл LEER.dgn.
Данное сообщение связано с невозможностью сгенерировать сгущения КЭ-стеки для формирования следов опирания колонн на плиты из-за особенностей геометрии здания (см. вложение). От совпадающих узлов так же можно избавиться путем вставки модели в "Полный проект" с последующим слиянием по макрометоду.
Название: Нет сгущений.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 20:25
#302
2rist
техник конструктор
Смоленск
Сделал я оценку прочности колон - не проходит, полез смотреть усилия в стержнях: максимальная N 700000 кН, это ж 70 тыс тонн, у меня все здание столько не весит... а минимальное N c минусом, т.е. колонна растягивается... как так то? Что у меня не так? Файл все тот же из поста №299
2rist вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 09:14
#303
Rina777
Друзья,нужен совет умных людей.
Считаю дом в Stark ES. Уже задавала вопрос выше,который не обошли вниманием.Спасибо огромное.
Возникла следующая проблема.
При расчете на собственные колебания возникает кручение.
Как его искоренить,не понятно.Уже наставила диафрагм дополнительных,все равно крутит.
В чем может быть проблема?
Тип файла: zip dom4_6.zip (309.3 Кб, 53 просмотров)
Rina777 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 10:03
#304
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Rina777 Посмотреть сообщение
Такая расстановка диафрагм не обеспечит крутильную жесткость сооружения. Все диафрагмы расположены слишком близко к центру масс. При такой схеме сдвиговая жесткость обеспечивается, как правило, с запасом, а вот крутильная не дотягивает.
Для того, чтобы обеспечить крутильную жесткость, диафрагмы нужно отнести на периферию плана, в Вашем случае - на крайние оси. К сожалению, это создаст проблемы с устройством наружных стен, если они поэтажно оперты на перекрытия.
ЗЫ. Должен заметить, процесс проектирования у нас (имею в виду постсоветское пространство) как правило идет по традиционной схеме "архитектор --> конструктор". Когда были типовые серии и проекты, подобные вопросы не возникали. С развитием монолитного домостроения обнажились недостатки подготовки архитекторов в советской высшей школе. Как ни прискорбно констатировать сей факт, но наши зодчие в отличие от своих зарубежных коллег (которые хорошо разбираются в конструкторских вопросах), в подавляющем большинстве не имеют ни малейшего представления о пространственной работе сооружений. Отсюда и неудачные объемно-планировочные решения.
Впрочем, это тема для другого форума.
Последний раз редактировалось selega, 05.12.2013 в 10:13.
selega вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:48
#305
Ayvengo
Электросталь
А выложите файл комбинаций, на который делаете оценку прочности.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 12:19
#306
2rist
техник конструктор
Смоленск
Ayvengo, такой *.l0a?
Тип файла: zip kapkac.zip (181 байт, 47 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 12:34
#307
Ayvengo
Электросталь
У Вас колонны действительно растянуты (см. вложение). Полагаю, причина в опорных закреплениях.
----- добавлено через ~57 мин. -----
Rina777, а здание в сейсмоопасном районе?
Название: Продольные усилия.png
Последний раз редактировалось Ayvengo, 05.12.2013 в 17:08.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 18:17
#308
2rist
техник конструктор
Смоленск
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Но ведь это же не правильно... А с нагрузками что?
2rist вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 18:23
#309
Ayvengo
Электросталь
Нагрузки, по-моему, заданы адекватно. А вот со связями, похоже, беда...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 19:41
#310
2rist
техник конструктор
Смоленск
Совсем ни чего не понимаю.
1 Захожу в Позиции-Нагрузки-Линейные. Отображаются линейные нагрузки на всех этажах кроме последнего.
2 Жму установить - отображаются линейные нагрузки только на последнем.
3 Жму удалить - снова на всех кроме последнего, на последнем как будто и нету их
Изображения
Тип файла: jpg глюк1.JPG (275.0 Кб, 431 просмотров)
Тип файла: jpg глюк2.JPG (219.1 Кб, 447 просмотров)
Тип файла: jpg глюк3.JPG (279.2 Кб, 422 просмотров)
Тип файла: zip kapkac2.zip (32.7 Кб, 42 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 00:18
1 | #311
Ayvengo
Электросталь
1.3. Нажмите кнопочку "Подгонка" и поймете.
2. Когда ставите линейную нагрузку, отображается только на "актуальном" этаже.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 19:51
#312
2rist
техник конструктор
Смоленск
Спасибо за советы, переделал пос, теперь усилия в колоннах в норме, все сжаты. Но вот армирование меня удивляет.
Там где 29см2 все понятно, но с остальными то что?
Изображения
Тип файла: jpg Stark4.JPG (215.1 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: zip fem.zip (197.8 Кб, 49 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 12:20
#313
selega
Минск, Беларусь
1. Проанализируйте эпюры N и M.
2. Проверьте вручную или с помощью прикладных программ пару сечений.
3. Проверьте правильность задания исходных данных при расчете арматуры.
Арматуру в колоннах Stark считает достаточно корректно.
selega вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 01:22
#314
Ayvengo
Электросталь
2rist, проверьте нагрузки, кажутся завышенными. И выложите архив исходных данных проекта.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 01:28
#315
2rist
техник конструктор
Смоленск
Ayvengo, Вы же говорили что нагрузки адекватные?))) Исходные данные это пос-проект? Или еще какие то файлы?
2rist вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 02:20
#316
Ralk
Чебоксары
Что конкретно в армировании вас удивляет? Вам намекнули про соотношение N и M в верхних колоннах.
Последний раз редактировалось Ralk, 08.12.2013 в 02:30.
Ralk вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 16:06
#317
2rist
техник конструктор
Смоленск
Вот отфрагментировал только средние колонны, может я заблуждаюсь, но мне кажется что усилия в колоннах примерно сопоставимы, а армирование нет...
Изображения
Тип файла: jpg N.JPG (264.2 Кб, 399 просмотров)
Тип файла: jpg Mt.JPG (250.6 Кб, 407 просмотров)
Тип файла: jpg Ms.JPG (258.9 Кб, 400 просмотров)
Тип файла: jpg A.JPG (181.3 Кб, 395 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 23:32
#318
Ayvengo
Электросталь
Уважаемый 2rist, мое замечание об адекватности нагрузок относилось к первой модели (karkac), а неадекватными они стали во второй - diplom. Или Вы не согласны, что в обеих моделях они разные? Не путайте нас, мы и сами запутаемся. Кстати, в модели diplom.fea, равномерно-распределенная нагрузка одних и тех же значений имеется и во втором, и в пятом нагружениях. Не ошибка ли?
Я имел ввиду архив исходных данных, созданный собственно средствами Старка.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 00:45
#319
2rist
техник конструктор
Смоленск
ну вообще то одинаковыми должны быть, и я даже уверен что так и есть... Второе и пятое загружение несочетаемые.
Как средствами Старка создать такой архив?
2rist вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 02:31
#320
Ayvengo
Электросталь
В модели karkac.fea у Вас 5 нагружений, в diplom.fea - 6. Так же прикладываю сканы с информацией о всех введенных нагрузок из нулевого нагружения.
Пункт меню Проекты/Работать с архивом
Ayvengo вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
