Мои динамические блоки [2] - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 02.09.2011, 15:58
#301
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Если не ошибаюсь (год назад работал в др. фирме на 2009 каде ,там меня побрили на деньги и ушел в другую )жмёш массив и там был выбор прямоугольный либо круговой.
Vintorez вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 16:01
#302
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Velik84
это зделал , а вот
чё то я не понял что ты имел ввиду??Обьясни поподробнее...
P.S.Только сейчас дошло,ты пользовался лиспом создавая 2 параметра видимости.У меня его нет.
Спасибо!
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:01
#303
PeMCoH
Здравствуйте! Меня не хватило чтобы прочитать 300 с лишним страниц, так что обращаюсь так:
Имеются ли здесь динамические блоки для более упрощенного оформления исполнительных съемок (геодезия)?
Особенно интересуют блоки или моды для оформления отклонений вертикальных конструкций от проектного положения.
PeMCoH вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:37
#304
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
В Downloade поищи может там есть чего.
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 21:29
#305
-zed-
Бишкек
Здравствуйте! у меня такая проблема с динамическим блоком - создаю динамический блок с аттрибутами, допустим аттрибут подсчета длины отрезка, указываю где аттрибут должен находиться. затем синхронизирую и работаю с ним. какое-то время аттрибут находится на отведенном ему месте, а затем он переносится в неизвестном направлении и ничего я поделать не могу, захожу в редактор блоков и в блоке он тоже оказывается не на месте. пробывал и заблокировать позицию аттрибута и делал его перемещаемым, не помогло. может кто подскажет в чем заключаются мои грабли.. работаю в автокад 2012
-zed- вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 22:16
#306
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от -zed- Посмотреть сообщение
если бы не эта фраза, то можно бы было предположить, что не совсем верно наложены динамические свойства, а так, вижу одно решение - "ГЛЮК".
Попробуйте поставить это:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
"Это исправление предотвращает возможные потери данных, которые могут возникнуть, если чертеж сохранен в то время как редактора блоков открыт в AutoCAD ® 2012-продуктов."
Не уверен что поможет, а вдруг...
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 07.09.2011 в 23:11.
Vombat вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 09:25
#307
-zed-
Бишкек
спасибо, сейчас попробую!
-zed- вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 10:25
#308
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
-zed- Попробуй в Свойствах атрибута - Раздел Разное - Установленный поставить ДА ,по умолчанию стоит Нет.
Vintorez вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 10:41
#309
Sanmart
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в динамическом блоке в каким-то образом сделать изменяемым число объектов в Array? Проще говоря, есть лист фанеры, в котором нужно насверлить отверстия с равным шагом, а их число задаёт пользователь. Шаг должен вычисляться автоматически. В Solid'е проблема решается элементарно, а можно ли это сделать в ACAD'е?
Sanmart вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:34
#310
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
В Автокаде есть "Поделить" или "Разметить" во вкладке Рисование. К Линейному параметру можно прицепить операцию массив ,но только на "один" размер шага. Скорее всего програмнно (на Лиспе) решить можно.
Последний раз редактировалось Vintorez, 08.09.2011 в 11:46.
Vintorez вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:46
#311
Sanmart
Т.е. вручную, без Лиспа, нельзя?
Sanmart вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 11:53
#312
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Насколько я, понимаю ты задаёш кол-во отверстий ,первую и последнюю точку отверстий в фанере - думаю что только програмнно.A в ручную "Поделить" и "Разметить". И всё тем же "Массивом" .
Последний раз редактировалось Vintorez, 08.09.2011 в 12:02. Причина: Дополнил.
Vintorez вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 12:49
#313
Sanmart
Да, спасибо... Похоже, без Лиспа действительно никак. Жаль, однако. Фанеры много, а я один.
Sanmart вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 14:13
#314
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Могу предложить вот такой вариант - возможно, надо будет доделать, но идея такова.. Прикрепил
DWG 2007
Fanera.dwg (145.7 Кб, 6074 просмотров)
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 14:34
#315
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Хочу передвинуть за ручки. Выдаёт - "Не удается изменить настраиваемые свойства."
Vintorez вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 14:47
#316
Sanmart
Войду[В]Доверие, я, может, туплю, но в вашем блоке не работет ни один из Linear Grip.
Offtop: Мне показалось, или у Вас действительно французский автокад?
Sanmart вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 15:10
#317
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Странно.. не первый блок выкладываю, раньше все работало. Загрузил непосредственно с сайта - работает. А сам блок в редакторе открывается? Или только в пространстве модели не редактируется/?
Подскажите, пожалуйста, как перейти в редакторе блоков на вариант с желтенькими такими стрелочками, на отображение от 2006 или 2007 версии.
Не показалось
UPDATE: таже схема, просто другой блок - попробуйте, что получится? Если не прокатит - опишу принцип.
DWG 2007
подконструкция.dwg (157.7 Кб, 6024 просмотров)
Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 08.09.2011 в 15:20.
Непрочитано 08.09.2011, 15:23
#318
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
В редакторе блок открывается. В пространстве модели не редактируется .(Акад 2012RUS) .Отверстий нет в Редакторе блоков.При тестировании блока в Редакторе бл. работает вверхняя ручка растягивает прямоугольник ,а нижняя просто с шагом передвигается и отверстий не видно.
С подконструкцией та же хрень. Ничего не работает .Ручки есть . НО не редактируются.В окне тестирования блоков работает.
Последний раз редактировалось Vintorez, 08.09.2011 в 15:29.
Vintorez вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 15:34
#319
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
ХМ.. очень плохо. Набросал еще вот такой.
Если не откроется - вот принцип:
Нам понадобятся два линейных параметра. На один цепляем растяжение фанеры (бруска, листа, кому, что по душе ) растяжение в одну сторону, т.е. параметр закреплен в начальной точке.
Рисуем отверстие и цепляем его, с помощью массива, на другой параметр, который закреплен в середине. На параметре массива создаем лист отсечек, равное расстоянию между отверстиями. Затем на линейный параметр растяжения вешаем перемещение с коэфф=0,5, куда включаем: отверстие вместе с линейным параметром массива.
DWG 2007
Fanera1.dwg (131.0 Кб, 6008 просмотров)
Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 08.09.2011 в 15:40.
Непрочитано 08.09.2011, 15:37
1 | #320
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Войду(В)Доверие Посмотреть сообщение
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
