Я бы сносил и ставил по-новой, останавливая и удаляя лишние службы (мы с Леной Талхиной на эту тему на AUR2014 выступали :
Добрый день, появился вопрос по 13му КАДу. Есть чертеж в 2D довольно большой, есть две машины моя и у коллеги. Когда я выделяю часть и копирую с привязкой, то автокад пытается отрисовать весь скопированный участок и из за этого жутки лаги, мышь двигается рывками. У коллеги мышь движется плавно, чертеж начинает отрисовываться только во время остановки мыши, если двинуть ее еще, то чертеж пропадает и мышь опять двигается плавно без рывков. С чем может быть связано это?
Акад 2010 рус, вин 7.
Поймал целую кучу тормозов, сходив в отпуск... 1. долго открываются чертежи 2. с палитрой невозможно работать (каждый блок висел по пол минуты) 3. зачастую, очень долго работают штатные команды (_text, редактирование таблиц и атрибутов подвисали секунд на 5) 4. центр управления при первом запуске открывается минуту, если не больше первые три вылечил неожиданно: у нас шрифты shx и типы линий хранятся на сетевом диске (впрочем и блоки для палитры там же). как то в выходной пришлось работать (аккурат перед отпуском), были какие то проблемы с серваком и сетевой диск не хотел работать, но я достучался до нужного места напрямую (вместо "M:\дороги\_line for autocad" прописал "\\server3\ДОРОГИ\_Line for autocad"). Вернув старый путь на родину первые три проблемы вроде как отпали. Вот только не пойму каким местом они все завязаны оказались. После отпуска только на третий день увидел эти пути и вспомнил, что менял их. Даже успел переписать одну старую программку, потому что (vl-cmdf "_text"...) рисовал по 5 сек каждый, vla-add только и спас вчера. Но вот центр управления грузящийся минуту остался, что иногда нервирует.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Прошу помощи, ибо все способы перепробовал и не знаю, как бороться. Autocad 2015, машина Core i7, 16Gb, 570 GTX, есть два практически одинаковых чертежа планировок, пришедшие скорей всего из архикада, но не уверен, в двух разных файлах, один при панарамировании и зумировании летает как птеродактиль над саванной, а другой дико тормозит, что сильно раздражает и затрудняет работу, что ессно время, лаги такие, будто штриховка в очень маленьком масштабе при панаромировании перересовывается, но таких штриховок в чертеже не нашел, пытался сравнить их визуально, различий практически нет, оба состоят из практически одинакового набора блоков, все примитивно, не могу понять, что затормаживает каад при панарамировании, юзал пург, оверкил и аудит, еще парочку системных переменных, связанных с порядком прорисовки, так как при панарамировании определенные элементы из нижнего порядка прорисовывались, в статике опять уходили. Наверняка решение вопроса лежит на поверхности, но я его постоянно упускаю, да и времени на это много нет, работа горит. Народ, помогите, хотя бы подскаажите, как выключить перерисовку чертежа при пане и зуме, мож в этом дело? Заранее спасибо.
Лечение по фотографии, налетай!
----- добавлено через ~10 мин. ----- 99.(9)% за то, что проблема внутри файла, а не внутри AutoCAD. Соответственно добро пожаловать в FAQ, "Как уменьшить объем файла dwg"
Для начала я бы поискал информацию о настройке транслятора ArchiCAD: по слухам, есть там какие-то тонкости. Потом: в обоих файлах очень странные названия штриховок и типов линий (помимо того, что информации в "тормозе" вдвое больше, а организована она из рук вон плохо). И перенеси содержимое обоих файлов поближе к началу системы координат.
regenmode -> 0
Во всех блоках.
Зелик
Maxxwell, Файлы, экспортированные из Архикада, часто содержат совершенно избыточное кол-во блоков и маскировок (так, видимо, элементы Архикада переводятся в автокадовские блоки). Причем, блоки все уникальные (стена №129 и т. д.), так что можно смело их разбивать. После разбития обнаружатся по делу и без дела налепленные друг на друга маскировки (wipeout). В Вашем файле их 3 с половиной тонны тысячи. Вот они, а точнее, - их взаимоперекрытие и грузит проц (по моему наблюдению).
Имхо, они вообще там не нужны. Почувствуйте разницу. Без них.
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Новый компьютер. Только что установленные Windows 7 64 bit и Автокад 2012 SP2 , "чистый".
В пустом новом чертеже при включенном динамическом вводе наблюдается существенное дергание перекрестья при его перемещении. Открытых палитр никаких нет. Информация о системе: Код:
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. Последний раз редактировалось pan, 15.01.2015 в 15:18. |
Глушь
Выключено.
----- добавлено через ~18 ч. ----- У кого-нибудь стоит Radeon? Тормозов нет?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Глушь
Вы таки будете смеяться, но после танцев с бубнами, случайно включил аппаратное ускорение - все! Тормоза исчезли!
По мне - так ничего смешного. Наоборот - все правильно и логично. Много раз сталкивался: при появлении тормозов и дерганий курсора (да-да, особенно - при включенном динамическом вводе) включал аппаратное ускорение, и тут же все приходило в норму. Кроме одного замеченного мной, порой досадного момента: при включенном оном не работает цветовая инверсия курсора. И белый курсор "теряется" на белых растрах, заливках и в пространстве листа. Автокад 2011 - сто процентов. Замечал и на других версиях, но на каких точно - не вспомню.
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
