Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Выход на площадку текучести резко уменьшает жесткость. Уменьшение жесткости резко уменьшает критическую силу.
Эйлер придумал формулу в 1744 году. Знаменитый Квебекский мост обвалился в 1907 году. Целых 163 года инженеры считали, что Эйлер дурачок; кривые стержни несут больше, чем прямые; тонкие стержни экономичнее, чем толстые; потери устойчивости не существует. В юбилейный 1001 раз повторю: смысл формулы Эйлера в том, что даже идеальный бесконечно прочный стержень не выдержит больше, чем Pcr. А кривой и непрочный - и подавно. Уточнение для кривого и непрочного стержня - это формула фи из СП; она в обязательном порядке содержит в себе критическую силу по Эйлеру. Это потому, что формула фи из сп выводится из формулы Эйлера уточнением "внутренний момент растет не от нуля, а от начального искривления; а по достижению Ry растет так плохо, что мы это и рассматривать не будем". И формула прочности для Симбы тоже содержит в себе критическую силу по Эйлеру. А пока устойчивость сидит в формулах, она будет портить несущую. Так я же специально дурака включил. С775 - это сталь, которая оправдывает сердечник такого диаметра, какого он по условию задачи. Чем сталь жиже, тем толще нужен сердечник, тем хуже для экономии. Очевидно, по причине игнорирования устойчивости. Если брать совсем кубик пенек, то на устойчивость, наконец, можно будет забить, и тогда:
А что должна показать аналогия? Веник на изгиб несет меньше, чем сплошной стержень того же диаметра. Да и на устойчивость тоже. Идет футляр в футляре, несет футляр в футляре? Все-таки фрактал предполагается? Это ничего не меняет: футляры войдут в изгибаемую часть, сердечник - в сжатую. Будет работать та же формула из поста 295. Ответ будет тот же. Пока не удастся, например, придумать узел, который при потере устойчивости будет смещать стержень так, чтобы компенсировать эксцентриситет, набрать несущую как в кубике - не получится. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Ну фокусник же
У тебя весьма приближённо - только первые два члена разложения. И да, устойчивость по Эйлеру и пластика несовместимы.
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Offtop: В институте на кафедре конструкций преподаватели рассказывали историю про мужика, который для экономии предлагал убрать А-III и заменить везде её на такие же диаметры А-I. Дескать А-III была придумана давно врагами, что бы разорять страну или хрен знает почему вообще. Очень расстраивался, что дескать время не то и посадить преподавателей за вредительство нельзя.
Тем интереснее зачем вы упираетесь и что-то доказываете человеку который просто накидывает на вентилятор? Ладно б он тоже считал что-то или там грамотное предлагал. От скуки? Пойдем лучше комбинированные балки посчитаем в прикреплениях плит к металлу))) |
Хабаровск
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как разлетается дерьмо с вентилятора.
Неубедительно. Как может sec в одиночку описать диаграмму работы стали? А без нее уточнять малые деформации до больших никакого толку. Золото не годится, у него модуль упругости маленький. Тут какой-нибудь вольфрам нужен. Формально говоря, в стальном СП через φe обозначают коэффициент для внецентренно сжатого стержня. А тут - центрально сжатый погнутый, так что должен быть просто φ. И эта формула - все те же (7),(8),(9) из СП 16.2017 на новый лад. Ее тут на форуме каждый год заново в выводят. Вот и тут очередная новая форма записи. В оригинале это формула проверки прочности при продольном изгибе через прогиб Δ/(1-N/Ncr) из любого учебника по сопромату. Сто тыщщ раз проверяли, что она совпадает с машинным геомнелинейным счетом до достижения Ry с точностью 3-4 знака, включая железобетон, если аккуратно собрать схему и проследить, чтобы все данные в ручном и машинном счете точно совпадали. |
Хабаровск
В металле этот расчет по двум разным веткам идет. Подозреваю, что эти ветки переключают чисто изгибную и изгибно-крутильную форму потери устойчивости. И, если проверить просто по прогибу "из учебника", одна из проверок - крутильная - потеряется. Но это просто предположение, его надо тестировать. Например, прогнать ряд тестов с разным относительным эксцентриситетом.
Сложный нелин в наших учебниках не рассматривается. Мои игры с ним - в старой теме: Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.. У меня получилось, что в сложных схемах простые формулы получаются при разложении по формам потери устойчивости. Все это толком не тестировано, и пока висит в ожидании свободного времени. |
Фе - это только для проверки устойчивости в плоскости момента. Правда, т. к. учитывается только геомнелин, то сравнивать надо с Фе для сквозных сечений.
Последний раз редактировалось ingt, 05.05.2023 в 11:41. |
Хабаровск
При больших эксцентриситетах более сжатая полка должна уходить вбок первой, так же, как в изогнутой балке теряет устойчивость сжатый пояс - отсюда и изгибно-крутильная форма. А при малых - должен работать Эйлер из учебника. И при каком-то значении они должны меняться местами. Если контролировать две формы потери устойчивости в МКЭ, на нескольких десятках тестов можно построить графики и сравнить точку их пересечения с моментом переключения формул в ручном счете по СП. Но на это надо время.
Как вариант, вместо МКЭ можно с таблицами Фе сравнивать.
А остальное не положено понимать.
Воскресе |
Только от Эйлера. Секансу глубоко плевать на твои "несовершенства".
Несовершенства не мои, а божьи. На них нельзя наплевать. Особенно секансам, косекансам и прочим идеализированным тригонометриям. Можешь свой sec засунуть себе туда же, откуда вытащил.
Воскресе |
Снова издержки воспитания?
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? | Pipe | AutoCAD | 17 | 05.12.2011 12:29 |
Расчет общей устойчивости здания | Визуализатор | Расчетные программы | 34 | 11.04.2010 16:48 |
будет ли потеря устойчивости L при изгибе? | and.rey | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 08.07.2008 16:54 |
Смятие ребер жесткости в местах примыкания к полкам | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 02.06.2008 11:56 |
