Геометрически изменяемая система (SCAD) - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Старый 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 03.01.2017, 17:37
#301
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
В некоторых программах, как и в ранних версиях скада, при общем задании задачи как 2Д, программа часто выдавала ошибку из за того что возможны перемещения по ординате перпендикулярной плоскости рамы, это характерно для задания свай или грунтового основания объекта в расчетных комплексах Скад или Лира, опять таки повторюсь в ранних версиях.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 12:20
#302
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от basketballman999 Посмотреть сообщение
Геометрически изменяемая система по направлениям 2, 3, 4, 6 в некоторых узлах;
Поменяй тип стержней с 4-го на 5-й и будет тебе счастье. А сейчас у тебя там каша-малаша.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 18:07
#303
vaikl123
Всем доброго времени суток!!! Подскажите в чем может быть причина ошибки, при расчете выдает ГИС в системе в множествах узлов, во многих направлениях???? Пытался посчитать панельное здание, пока тестовый вариант в нагрузках только собственный вес. Жесткости связей считал по пособию к снип жилые здания вып.3
Тип файла: rar тест.rar (363.9 Кб, 54 просмотров)
vaikl123 вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 12:23
#304
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от vaikl123 Посмотреть сообщение
Ошибка на первый взгляд в моделировании основания (всё что с этим связанно). Далее даже не копал. После задания произвольного основания расчет прошел за 1,5 минуты.
Люди совсем обленились экспресс-контроль делать перед расчетом.
SCAD работает по МКЭ и что это у вас за плиты такие вертикальные по фундаменту???
ID:	183199  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183200  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183201  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183202  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DENver_M7, 07.02.2017 в 12:29.
Непрочитано 07.02.2017, 14:12
#305
vaikl123
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Схема сырая, от слова очень спорить не буду)) экспресс контроль когда делал по схеме никаких ошибок не выдало.... из того что изменили по схеме только коэф. постели назначили и все правильно понял? Пластины это стены подвала)) пока из нагрузок задавал только собственный вес для проверки верно ли замоделировал))) и никакого ГИС в узлах не выдавал?
vaikl123 вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 14:04 SCAD. Геометрически изменяемый узел в месте соприкосновения с раскосом
#306
Ivan.ov
Дорогие друзья, здравствуйте! Кричу и прошу о помощи в данном вопросе. Создал расчетную схему в SCAD 21.1 (перешел с Robot'а). Задал собст. вес и решил сделать первоначальный расчет, но вот всплыл вопрос: в месте сопряжения подкоса фермы (с параллельными поясами) и раскоса узел геометрически изменяем. Установил шарнир (Uy), задал тип элемента- 5, но вопрос остается открытым. Буду рад вашей помощи!
Тип файла: spr Добью норм схемы.SPR (33.6 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Ivan.ov, 12.02.2017 в 14:24.
Ivan.ov вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 18:05
#307
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ivan.ov Посмотреть сообщение
Дорогие друзья, здравствуйте! ...в месте сопряжения подкоса фермы (с параллельными поясами) и раскоса узел геометрически изменяем.... Буду рад вашей помощи!
Дорогой друг, здравствуй! В узлах 28 (и далее по перечню в сообщении о ГИ) сходятся три элемента с тремя шарнирами, что СКАДом рассматривается как излишество - ведь для полной взаимошарнирности (в одной плоскости) трех стержней достаточно двух шарниров - третий автоматом, так ведь? Кстати, это на результат не влияет. Был рад помочь!
Если в восьми элементах (например 36 и т.д.) убрать по одному шарниру, то СКАД успокоится.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 10:49 Просьба: проверить схему новыми версиями SCAD
#308
Португалец
Structure engineer
All World
SCAD 11.5 ругается на геом. изменяемость, при увеличении точности разложения матрицы считать не хочет. Обычно всегда находил ошибки, но здесь ничего не нахожу. При использовании "твердых тел" (не помню, какой там №КЭ) считать вообще отказывается, я их заменил на обычные стержни конечной жесткости сходной с остальными элементами. При этом результаты вполне вразумительные, странно ведут себя лишь 2 односвайных маленьких ростверка (2-й и 3-й от нижнего левого угла), я их закрепил в горизонтальном направлении. Но все равно остается геом. изменяемость. Пробовал выбрать интерационный метод расчета, долго считает, в конце концов ругается на "несходимость" и останавливается.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 11:17
#309
Португалец, лови!
Стрёмно без вертикальных связей смотрится.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 11:33
#310
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Геометрическая изменяемость просто так не возникает - это ответ системы на ваше составление схемы.
А в закреплениях у вас там полный бардак.
Непрочитано 23.03.2017, 11:41
#311
Португалец
Structure engineer
All World
РСУ - понятно, что считать не будет. Но все таки, почему геом. изменяемость? Вертикальные связи есть, только не от самой земли, иначе мешают. По отдельности, без фундаментов все нормально считается и все проходит, по деформациям, по прочности.
#312
Португалец, уже как-то обсуждали на форуме.... в связи с чем столь детальное насыщение схемы? Это сильно усложняет работу.
----- добавлено через 41 сек. -----
Передача нагрузок за счет чего?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 11:47
#313
Португалец
Structure engineer
All World
Все закрепления реализованы упругими связями (КЭ51, кажется). Если заменить на обычные связи и если даже удалить все шарниры - геом. изменяемость остается. Почему бардак?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Не совсем понял, о каких нагрузках речь? Ветер, кран достаточно вертикальных связей в верхних частях колонн. В межферменном пространстве связей полно. По деформациям там все в норме.
Непрочитано 23.03.2017, 12:06
#314
DENver_M7
читаю книги
Тупо сделал следующее - удалил все пружины и жестко закрепил нижние узлы связами по всем 6-ти направлениям. Вот, Перемещения по 1-му метру. Это нормально?
А шарниров у вас там тоже - эпическая сила!
Непрочитано 23.03.2017, 12:23
#315
Португалец
Structure engineer
All World
У меня с перемещениями все нормально. Приколы СКАДа? Шарниров в стальных пространственных стержневых системах всегда много, чтобы свести до миниума усилия от кручения в стержнях.
Выводите перемещения только в узлах. У меня там есть тонкие пластины, без промежуточных узлов, используются для удобства задания нагрузок. Возможно, новый СКАД выводит перемещения и между узлов.
Название: Буфер обмена.jpg
ID:	185495  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена_1.jpg
Последний раз редактировалось Португалец, 23.03.2017 в 12:31.
Непрочитано 23.03.2017, 18:19
#316
DENver_M7
читаю книги
Выводите перемещения только в узлах... Возможно, новый СКАД выводит перемещения и между узлов.
Эмм..как бы Перемещения - это информация по узлам и только. Для всех любых узлов схемы - будь то узлы отдельно висящие, принадлежащие стрежням, пластинам или объемным элементам.
Нет при этом никаких промежуточных узлов.
Непрочитано 23.03.2017, 20:21
#317
Португалец
Structure engineer
All World
Похоже, это все таки приколы СКАДа. Вот смотрите: простейшая схема - объемники со стержнями. Результат: геом. изменяемость. Видимо, СКАД косячит именно в таких схемах. То-есть выдает сообщение, или не считает с более высокой точностью разложения матрицы, но во всяком случае, в версиях 11.5, 11.7 если считает с контролем решения, то считает верно. А в 21 надо пробовать самому.
Тип файла: spr Проверка объемник_стержень.SPR (5.7 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 24.03.2017, 06:33
#318
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кто ж на такой громоздой схеме проверки "гипотез" делает... Держите действительно простейшая схема, где и видно по весне кто...
У Вас елемент с шарнирным (априори) узлом, а в ждете защемления. Это таки Ваш прикол:
Название: На деле кто косячит.jpg
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 09:53
#319
Португалец
Structure engineer
All World
Так в том и прикол, что нет, во всяком случае, в 11.5, 11.7 объемников с 6 свободами. Там при задании всего три варианта на выбор. Я предварительно проверил одинарный ростверк без примыканий, на свободы и не смотрел А в 21 есть? Если тоже нет, похоже пора завязывать с этой программой. Если даже нельзя задать простое жесткое примыкание колонна-фундамент, приходится городить огород. Зачем тогда вообще объемники?
Непрочитано 24.03.2017, 10:36
#320
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не надо жестких заявлений.
Во-первых: если узел КЭ принципиально не защемляет, то ГИ при непринятии мер незбежна. Тут не плеваться надо, а меры принимать.
Во-вторых, с защемлением тел нет и в 21. Да вообще эта проблема - проблемность накопления ошибок при разбиении, и как следствие, проблемы с сопряжением различных типов КЭ - проблема общематематическая. Ограничения объемных тел неспроста.
Поэтому нужно присобачить стержень несколько иначе.
Ильнур вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
