инженер-обструктор Регистрация: 20.04.2016
Ну, это не совсем то, что я хотел, но допустим. Возникла другая проблема: засунул туда (в таблицу выбора) параметры отражения, а они в контекстном меню отображаются исключительно как "отражённое/без отражения", то есть стандартными наименованиями, а не теми, которые я им задал. Как сделать так, чтобы отображались пользовательские имена состояний для параметров отражений?
Как скрыть таблицу свойств блока от посторонних глаз? Чтобы в саму таблицу можно было залезть только в редакторе блоков, а на чертеже у вхождения блока была только ручка от таблицы и выпадающий список со всякими значениями и галочками, без пункта "таблица блоков..", чтобы нельзя было в неё смотреть из чертежа?
Последний раз редактировалось Geor9e, 28.04.2016 в 15:54. Причина: ерунду написал сначала |
upd.: я прикрепил хвастливый файл. Теперь хочу туда вмазать угловое смещение, вид сбоку с редактируемой фаской и кучу всяких других ништяков, а вообще ещё хотелось бы всё покрыть маскировками, но тут одни сплошные круги, к тому же, с изменяющимся их количеством, не знаю, как это делать. Есть хулиганский план в виде ассоциативной поверхности, но он мне не нравится. Может быть, у кого-нибудь есть идеи, как сделать на такую деталь динамическую маскировку (в виде любых объектов, которые будут выполнять такую функцию)? Последний раз редактировалось Geor9e, 12.05.2016 в 12:19. |
Екатеринбург
Масштабирование изменяет размер отверстия (масштабирует его, как ни странно
Действительно, не заметил. Поразительно, в каких потугах надо блоки в автокаде рожать. А как прикинешь, что за всю жизнь потом этот блок ну 50 раз применишь, так проще палочками-кружочками нарисовать... И такой вроде бы нужный дин-блоковый функционал пылится без дела, потому что так дебрями завален, что народу и не пробраться.
Похоже, постарел я. Ворчливый стал. ![]() |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Екатеринбург
Можно ли создать пользовательские переменные, общие для нескольких блоков? Или, соответственно, переменные для всего файла чертежа использовать внутри блоков. Чтобы можно было где-то изменять её значение однократно, а при этом менялось нужным образом сразу несколько блоков, а не в каждом изменять свою переменную
Екатеринбург
Из справки
Параметры и их значения применяются только к текущему пространству. Взаимный доступ к параметрам пространства модели, отдельных листов в пространстве листов и различных определений блоков невозможен. Некоторые команды, в том числе ВСТБУФЕР и РАСЧЛЕНИТЬ, могут вводить в среду размерные зависимости и параметры зависимостей, в которой пользовательские параметры, на которые выполняется ссылка, более не доступны или вызывают конфликт. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
