Мои динамические блоки [2] - Страница 162
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 10.05.2016, 12:06
#3221
Сергей812
и дополнение насчет самих динамических блоков:
Обычный блок: Определение блока в БД чертежа -> вставка блока в определенное пространство. Меняешь определение - меняется все вставки блоков.
Динблок: Определение блока в БД чертежа -> создание определения анонимного блока (*хххх) с конкретными выбранными дин.параметрами -> вставка этого анонимного блока (а не базового блока) в соответствующее пространство.
Сергей812 вне форума
Старый 10.05.2016, 12:45
#3222
skkkk
Geor9e, лично мне вопрос непонятен. Что имеется в виду под "пользовательскими переменными"? Если использовать внутри блока не атрибуты, а мультитекст (или обычный текст), то при изменении этого текста в одном вхождении блока, он поменяется во всех остальных.
skkkk вне форума
Старый 10.05.2016, 12:57
#3223
Geor9e
инженер-обструктор
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Параметры и их значения применяются только к текущему пространству
спасибо, печально. Наверное, это можно реализовать средствами программирования, но не настолько уж это мне и надо
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
под пользовательскими переменными имеются ввиду пользовательские переменные. Ну, параметры, иначе говоря (не объекты чертежа или блока, будь то атрибуты или тексты). Так или иначе, max4airkin вопрос понял и ответил
Geor9e вне форума
Старый 11.05.2016, 15:27
#3224
Geor9e
инженер-обструктор
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Просто запишите необходимые вам значения параметров, а списки создадутся автоматически.
А как сделать, чтобы они – наоборот – НЕ создавались? Чтобы можно было выбрать только через свойства.
Offtop: не думал, что когда-нибудь придётся задавать такие тупые вопросы
Geor9e вне форума
Старый 11.05.2016, 17:18
#3225
art_rrc
Сообщение от Geor9e Посмотреть сообщение
Использовать не таблицу свойств, а параметр выбора (см. пример). Причем можно на каждый параметр создать свой список.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (61.7 Кб, 70 просмотров)
art_rrc вне форума
Старый 11.05.2016, 17:28
#3226
Geor9e
инженер-обструктор
Не то, он не видит параметрику, только динамику. А в динамике нельзя установить зависимость от других параметров, в "выражение" не впишешь ни одно выражение...
Geor9e вне форума
Старый 11.05.2016, 18:41
#3227
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Как скрыть таблицу свойств блока от посторонних глаз?
В редакторе блоков выбираете таблицу свойств блока, далее - свойства - разное - показать свойства - нет.
Если правильно понял, то открываете таблицу свойств блока и внизу ставить галочку в "Свойства блока должны совпадать со значениями в строке таблицы"
kacugu вне форума
Старый 12.05.2016, 05:36
#3228
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Эта галочка лишь не разрешает устанавливать значения параметров (сочетания значений параметров) отличные от заданных в таблице
RNB вне форума
Старый 12.05.2016, 08:35
#3229
Geor9e
инженер-обструктор
Это не то, это давно сделано. Вопрос в том, что если у таблицы есть ручка, то при нажатии на неё открывается выпадающий список с параметрами, последний пункт в котором – "таблица свойств..", который её и открывает. Как бы его убрать, чтобы из чертежа таблица не открывалась. Можно было бы убрать ручку и редактировать через свойства отдельные параметры, но если управляющих (тех, что отображались бы списками при нажатии на ручку) больше одного, они перестают быть доступными, и без ручки таблицы вообще блок никак не редактируется
нет, неправильно понял
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
правильно понял
Geor9e вне форума
Старый 17.05.2016, 17:36
#3230
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
Подскажите, какие параметры использовать, чтобы точка перемещения была всегда в нижней точки окружности, а не только в центре (извините за тавтологию).
DWG 2013
Кабелоблок.dwg (80.7 Кб, 45 просмотров)
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума
Старый 17.05.2016, 18:04
1 | #3231
Geor9e
инженер-обструктор
ArtistAvidaDollars, первая мысль, которая приходит в голову:
начертить отрезок, сделать его вспомогательной геометрией, задать ему зависимости: вертикальность, совпадение верхнего конца с центром окружности, линейный размер по вертикали равный радиусу окружности (т. е. параметр диаметра делить на два). Всё это разместить так, чтобы нижний конец отрезка (и нижний край окружности, соответственно) совпадал с началом координат в редакторе блоков. Зафиксировать эту точку. И так для каждой видимости отдельно.
Конечно, вариант какой-то бредовый, но зато с полной зависимостью
Всё это – в файле, что за десять минут успел. Теперь: уехал атрибут, конечно. Если надо, чтобы он был строго по центру, то тоже совпадение – с центром окружности, должно работать.
DWG 2013
Кабелоблок.dwg (85.4 Кб, 34 просмотров)
Geor9e вне форума
Старый 17.05.2016, 19:11
1 | #3232
kacugu
или так
DWG 2013
Кабелоблок_немного параметров.dwg (80.3 Кб, 34 просмотров)
DWG 2013
Кабелоблок_немного динамики.dwg (80.3 Кб, 60 просмотров)
kacugu вне форума
Старый 17.05.2016, 22:10
#3233
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
kacugu, Geor9e, Спасибо! решил остановиться на варианте с масштабом, так как возникла идея по созданию зависимости между высоты текста в атрибуте и диаметром окружности!
Старый 18.05.2016, 11:51
#3234
Geor9e
инженер-обструктор
kacugu, а как вы зацепили "совпадение" за край круга? это какая-то очень сильная магия
Geor9e вне форума
Старый 18.05.2016, 12:08
#3235
kacugu
Для второй точки накладывал зависимость не на точку, а на объект
Название: для форума.png
kacugu вне форума
Старый 18.05.2016, 12:26
#3236
max4airkin
Екатеринбург
на объект
Причем потом можно через правую кнопку выбрать и привязать несколко (sic!) точек
Ускоряет процесс
max4airkin вне форума
Старый 18.05.2016, 14:27
1 | #3237
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Offtop: Вот сделал динамический блок, сечение кабеля ВВГнг(А)-LS, ТУ 16.К71-310-2001
Мелочь, а приятно!
DWG 2013
Кабеляблок.dwg (83.5 Кб, 84 просмотров)
Старый 18.05.2016, 15:06
#3238
Alexy7
Подскажите, скачал в инете файл с чертежем в дин блоке. В нем простая телескопическая труба из трех секций. Сделано как три операции полярного растяжения на одном полярном параметре. И красивенько так за ручку они одновременно втроем уменьшаются - удлиняются.
Бьюсь уже неделю никак не могу повторить такое.
В чем секрет?
У меня двигается за одну ручку либо все как одна палка, либо изменяется только крайний элемент, остальное двигается опять же как одна палка. Подскажите, кто разобрался: как такое делать, как в том чертеже??
DWG 2010
Чертеж1.dwg (65.0 Кб, 50 просмотров)
Alexy7 вне форума
Старый 18.05.2016, 15:18
#3239
art_rrc
Сообщение от Alexy7 Посмотреть сообщение
В чем секрет?
В коэффициентах
Название: Screen Shot 05-18-16 at 03.17 PM.PNG
art_rrc вне форума
Старый 18.05.2016, 16:04
#3240
Alexy7
В коэффициентах
Клас! Спасибо, все работает!
Последний раз редактировалось Alexy7, 19.05.2016 в 12:44.
Alexy7 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
