Мои динамические блоки [2] - Страница 168
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 03.06.2016, 17:01
#3341
Maksim7enov
Спасибо понятно
Maksim7enov вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 10:58
#3342
Geor9e
инженер-обструктор
Друзья! Можно ли как-то управлять положением и количеством ручек динамического параметра, кроме просто перетаскивания? Скажем, можно ли ручку повернуть без поворота параметра (зацеплено несколько операций с угловым смещением)? Или сделать две одинаковые параллельные ручки (можно дергать за одну, можно за другую, результат одинаковый)? Или это я уже много хочу?
Geor9e вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 10:14
#3343
Mak
Народ подскажите:
Есть блок выноски с текстом над полкой, если его отразить зеркально то текст помещается под полку...
Можно ли сделать так, чтобы при отражении блока по вертикали, текст всегда находился над полкой?
DWG 2004
Блок выноски.dwg (64.3 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось Mak, 16.06.2016 в 10:39.
Mak вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 10:54
#3344
Geor9e
инженер-обструктор
Mak, так а фиг ли ж вы его отражаете снаружи-то масштабом? Вы параметр отражения засуньте внутрь и зацепите ему нужные объекты (а текст не цепляйте)
что-то я вообще ничего не понял, два вхождения вроде как одного блока, но жмёшь сброс – результаты разные, как так
Geor9e вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 11:29
#3345
Mak
Дык дело в том, что иногда приходится зеркалить образмеренные куски чертежа вместе с выносками...
В чертеже 2 одинаковых блока, просто один отзеркален по вертикали...
Mak вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 11:43
1 | #3346
Geor9e
инженер-обструктор
Mak, что-то прям вообще не всё слава богу. Вы отзеркаливанием "по вертикали" называете отражение относительно какой оси, X? Там ещё поворот на 180, я его убрал, тогда текст у меня остаётся над полкой, но переворачивается, в общем, боль и страдания.
Действия, при которых всё должно работать на 200% конечно не абсолютно идеально, но значительно более стабильно (но косяки бывают):
1. Создать в блоке параметр точки, зацепить к ней операцию перемещение, объект – атрибут (по-моему ещё в свойствах "цепочка операций" – "да")
2. Создать в блоке параметр отражения (несколько оных), объект – параметр точки (НЕ атрибут)
Тогда при отзеркаливании параметром отражения будет как бы отзеркаливаться параметр точки, который будет тащить за собой атрибут, но текст при этом будет только перемещаться, а не поворачиваться и не отражаться и не всё такое
(сейчас, к сожалению, пробовать некогда, а потом я до понедельника без компьютера, поэтому не смогу показать, но вообще эта идея не только что придуманная, это должно работать)
и это если я вообще правильно понял задачу
3. Если есть такая возможность, стараться не зеркалить и не поворачивать динамические блоки "снаружи" (из самого чертежа, в свойствах вхождения блока), а делать всё это "внутри" динамического блока – параметрами. Если пришлось отзеркалить кусок чертежа – вернуть динамические блоки как было (либо их сразу просто копировать/перемещать, а не зеркалить)
Третий пункт, конечно, ИМХО (дорогие матёрые коллеги, выразите своё мнение, пожалуйста, на этот счёт) и, конечно, боль – постоянно за этим следить, но я вот всё равно стараюсь делать именно параметрами, а масштаб и угол поворота всех вхождений оставлять в покое. Разумеется, не со всеми блоками это получается, но где получается – там всё работает несколько стабильнее, во всяком случае, более предсказуемо
Offtop: <оголтелая самореклама>на предыдущей странице лежит мой блок с краном, там вся динамика как раз о том, что это разные виды одной и той же детали, половину из которых можно, конечно, реализовать поворотами-масштабом, и, пока я не закончил со всей динамикой, я так и делал, задолбался за этим следить очень, с динамикой удобнее, к тому же, в любой момент, если всё плохо, можно в качестве крайней меры сбросить блок и выставить нужные динамические параметры заново, это оказывается удобнее-проще-быстрее, чем редактировать масштаб-поворот</оголтелая самореклама>
Последний раз редактировалось Geor9e, 12.07.2016 в 13:17.
Geor9e вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:09
#3347
freese
ingénieur
Друзья. Мучает вопрос, можно ли в таблицу выбора свойств экспортировать/скопировать данные например из экселя, чтобы не вбивать в каждую ячейку отдельно параметр (объем параметров намечается большой)
з.ы. в целом решение и на lisp устроит, если есть
Последний раз редактировалось freese, 16.06.2016 в 13:15.
freese вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 14:16
1 | #3348
Geor9e
инженер-обструктор
upd: ай-ай-ай, фигню [сначала] написал, простите. Это в таблицу свойств можно запросто. А в таблицу выбора не знаю как. Если намечается большой объем параметров – юзайте таблицу свойств, она круче, честно
Geor9e вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 15:24
#3349
freese
ingénieur
Сообщение от Geor9e Посмотреть сообщение
куда жахать? где находится? Или это о таблице свойств блока?
freese вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 15:52
#3350
Geor9e
инженер-обструктор
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Geor9e вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 16:09
#3351
freese
ingénieur
хорошо, попробую
freese вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 23:52
1 | #3352
art_rrc
Пробуйте!
http://dwg.ru/dnl/2940
art_rrc вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 09:43
#3353
freese
ingénieur
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Пробуйте!
попробовал, но значения не заполняет, пишет "nil"
freese вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 12:09
#3354
NoDmAn
Долго ломаю голову. Подскажите, пожалуйста, можно ли, сделать такой динамический блок (без лиспов): есть число и стрелка, при перемещении стрелки вправо, правее появляется число больше предыдущего и так до бесконечности. Цель - нумерация столбцов таблицы.
Спасибо
NoDmAn вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 13:14
#3355
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
NoDmAn, если столбцы одинаковой ширины, то можно - где-то здесь уже выкладывался такой "нумератор". Если же столбцы разной ширины, а выравнивание д.б. по центру строки, то нет.
для примера (не моё):
П.С. Вариант xmih считаю более правильным
DWG 2004
lineyka_start_step.dwg (70.7 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось kacugu, 22.06.2016 в 13:40.
kacugu вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 13:26
#3356
xmih
Как вариант - используй стандартную таблицу из одной строки, а в ячейке номер столбца. И блоки не понадобятся.
xmih вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 13:56
#3357
skkkk
Сообщение от NoDmAn Посмотреть сообщение
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
На всякий случай - если "растянуть" вправо за правую нижнюю ручку ячейки, в которой стоит номер, то нумерация проставится, как в Excel.
skkkk вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 11:19
#3358
IIIkunep
Господа, не подскажете, как в динамическом блоке переназначить базовую точку при присвоении размеру операции масштабирования?А то сама операция масштабирования очень куцая - выбери размер и выбери масштабируемые объекты, вот и все настройки.
IIIkunep вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 15:11
#3359
art_rrc
Сообщение от IIIkunep Посмотреть сообщение
Все правильно, операция виновата
(см. вложения)
Название: Screen Shot 07-07-16 at 03.08 PM.PNG
DWG 2010
Чертеж1.dwg (25.0 Кб, 38 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 15:50
#3360
IIIkunep
Спасибо, допер.
IIIkunep вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
