База колонны - шарнирная или жесткая? - Страница 17
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны - шарнирная или жесткая?
Старый 26.12.2013, 08:19
vl74
Прошу помочь - в учебниках такая база считается шарнирной. Но уже второй раз вижу в проектах, что делают такие базы и не ставят связи в каркасах.
Смотрел серию по каркасу типа "Канск" там есть подобные базы и их принимают жесткими. Но связи все-таки ставят в направлении, перепендикулярном рамам.
Вопросы:
1. Можно ли считать подобную базу жесткой и при каких условиях?
2. Всегда-ли в одноэтажных зданиях нужно ставить связи. Если нет, то в каких случаях?
Изображения
Тип файла: jpg рис.jpg (19.5 Кб, 10931 просмотров)
Старый 15.05.2016, 17:51
#321
Shotagv
Если я не ошибаюсь , то приимущество базы с ребрами- это более равномерное распределение давления под базой , а так же чем больше толщина плиты, тем больше шансов на расслоение металла против проката от растягивающих усилий.
Shotagv вне форума
Старый 15.05.2016, 21:04
#322
wvovanw
Базы - под 100 мм толщиной плиты
это что же за нагрузки такие?
wvovanw вне форума
Старый 15.05.2016, 23:14
2 | #323
Бармаглотище
КМ, КМД
Если не забуду - завтра какую-нибудь колонночку выложу
Бармаглотище вне форума
Старый 16.05.2016, 06:17
#324
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Да не, все это - вторично/побочно.
Получение нужной жесткости на изгиб ребрами, а не толщиной - сопроматовский канон. Материал должен рассредоточиться в пространстве. Так они и называются - ребра жесткости. Пример:
Ильнур вне форума
Старый 16.05.2016, 07:36
#325
крокодил
Да уж, обеспечивать прочность на изгиб базы её толщиной - не вершина инженерной мысли)) Базы колонн - хорошее поле для творчества и нововведений)) ими похоже все рационализаторы пренебрегали)
Решение с приваркой ребрышка к полке не айс, так как напряжения будут концентрироваться только на нём и распределятся по треугольной эпюре с максимумом на внешнем угле. Можно улучшить положение приваркой полки к ребру и базе с колонной, но один фиг не айс тк в пол не особо прячеццо)
Последний раз редактировалось крокодил, 16.05.2016 в 07:45.
крокодил вне форума
Старый 16.05.2016, 08:36
#326
Бахил
Offtop: Акробаты, блин
База с траверсами. Классическая.
Бахил вне форума
Старый 16.05.2016, 10:12
#327
Бармаглотище
КМ, КМД
930 т вертикалка, 186 т*м - момент. Ну и горизонталки 30 т.
Правда, немного наврал. Этот КМ - не кучеренковский. Кучеренковские у нас несколько других шло...
Старый 16.05.2016, 10:13
#328
Бармаглотище
КМ, КМД
ну вот первая попавшаяся. тут, правда, 80мм база - были и больше, но лень искать
Тип файла: pdf л.1 К1-1.pdf (100.0 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: pdf л.1.1 К1-1.pdf (101.4 Кб, 92 просмотров)
Старый 16.05.2016, 10:18
#329
s7onoff
Offtop: Квадротавры!
33 и 16 - монтажные уши?
Старый 16.05.2016, 10:24
#330
wvovanw
Бармаглотище, это надстраиваемая часть здания???
wvovanw вне форума
#331
Бармаглотище
КМ, КМД
Смотря, что понимать под "ушами"
через эти хрени верхушку с низушкой стягивать должны на монтаже.
П.С. Верхушка нифига не легче низушки - но изначально в проекте не было монтажного стыка
я особо не вдавался, если честно.
Но вряд ли почти 1000 тонн и 200 т*м вешают на существующие конструкции.
Скорее всего, ставят их на землю, а вот само здание - как скворечник в небе, над каким-нибудь сущ. зданием
Старый 16.05.2016, 10:27
#332
Бахил
Бармаглотище, так это практически "фланец".
Бахил вне форума
Старый 16.05.2016, 10:29
1 | #333
eilukha
А база это не фланец?
eilukha вне форума
Старый 16.05.2016, 10:30
1 | #334
Бармаглотище
КМ, КМД
ну как бы жесткие базы, которые крепятся через плиту - по сути, и есть фланцы.. = ))
Старый 16.05.2016, 10:33
#335
Бахил
Нет. Это извращение.
Бахил вне форума
Старый 16.05.2016, 10:52
#336
Бармаглотище
КМ, КМД
Тоже хочешь прочитать лекцию о философском, метафизическом, эзотерическом и т.д. смыслах ребер жесткости, а также выносных траверс и т.д.? = ))
Старый 16.05.2016, 10:54
#337
Бахил
Ключевое слово "как бы".
Жёсткую базу выполняй с выносными траверсами.
Бахил вне форума
Старый 16.05.2016, 11:37
#338
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Признавайтесь, кто тут со Стальинвеста
Интересно же
Автор темы   Старый 16.05.2016, 12:04
#339
vl74
Вот это да! Одна опорная плита 2 тонны весит! Что же это за скворечник, а точнее скворец? На самом деле, интересные чертежи КМД.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Старый 16.05.2016, 12:16
#340
ronn
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
а меня масса всей колонны поразила 21,5 т.! Одна отправочная марка - один автомобиль.
А по цеху как ее перемещали - двумя кранами? А при сварке стержня колонны, ее не повело?
ronn вне форума
Шарнирная база с консольными ребрами shift Металлические конструкции 2 30.06.2013 08:05
База колонны (внецентрентренно-сжатая) Manuel Конструкции зданий и сооружений 4 09.08.2011 13:24
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
