Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Unix
это для стержней. шапка общая для всех кэ и только. задайте там Есл=хоть километр для оболочек...
![]() Последний раз редактировалось mikel, 08.08.2011 в 12:17. |
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Господа подскажите. При определении нагрузки на фрагмент (нагрузка на фундамент от башни) получаем таблицу РСУ. Чтобы определить полную нагрузку на фундамент значения РСУ необходимо просумировать как на 1е, 2е и особое. Как-то так?
При подсчете пульсации ветра на башню в РСУ есть 1 и 2я сотавляющие- это что. Усилия полученые по ним потом тоже сумировать или выбирать наибольшее? |
Считаю фундаментную плиту в Лире. Саму плиту моделирую пластинами КЭ41 с жесткостью, а по контору ставлю КЭ53 (для моделирования работы грунта). При выполнении расчета Лира ругается (ошибка 05, жесткостные характеристики не верны), у КЭ53 нет жесткости (хотя и не должно ее быть) С1 и С2 задал и на плиты и на КЭ53. Почему? Лира 9.4 R7
Схему прилагаю |
- как они ставятся? Точнее в каком направлении запретить перемещения?
- в каких точках их необходимо поставить? только в углах? модуль упругости чего слишком велик? Последний раз редактировалось unikum85, 16.08.2011 в 15:11. |
Вариантов много, поднимайте старые темы (вариант с "крестом", вариант с угловыми точками, варианты с упругими КЭ с горизонтальной жесткостью).
В угловых. Подробности, например, в книге "Компьютерные модели конструкций" Городецкого. Там и про угол почитаете, который нужно задавать и тп... Учитывая то, что задан он только для плиты, то - модуль упругости плиты. |
У меня посчитала уже после добавления связей (от балды закрепил несколько узлов в центре по x и y). но т.к. закрепил от балды, не менял модуль упругости и не добавлял одноузловые элементы (а также не смотрел сбор нагрузок, как вы определяли С1 и С2 и тп =) ) - то верные результаты не получил. ткнуть носом могу только в поиск, т.к. пока весьма занят на работе и хватает времени только на короткие отписки... |
инженер Регистрация: 30.09.2007
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
