Столкнулись с проблемой тормозов в при копировании, перемещении объектов. Core i5, ssd, 8Gb ОЗУ, Quadro 600, win7x64prof, Autocad 2015 Lt, весь софт лицензионный. Аппаратное ускорение включено. Файл размером 2,5 мб. Куда смотреть? Драйвера переустановили, не помогает.
Может быть в сторону очистки файла?
Offtop: Сопьемся...
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Добрый день. После выходных начал спонтанно при включенной объектной привязке тормозить Автокад. При построении отрезков или п/линий, копировании и т.д. загрузка ЦП подскакивает до 100%. При выключеной привязке- все нормально. Автокад 2014 без SP+ CS SPDS 8.1. Все лицензия. Комп i5 3.2GHz RAM 8Gb видео- IntelHD, Win 7 SP1. Апаратное ускорение не помогает, подсказки ролловеров выкл. Из всего- только привязка влияет. Так же есть небольшие периодические подвисания курсора в поле чертежа. Еще в пятницу все было нормуль.
Снимай подсветку рамки вокруг выбранных объектов. Это проблемы СПДС GraphiCS
Краснодар
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Подвисает даже с выгруженным СПДС в файле, выполненном без него. |
1. Почисти файл от мусора (добро пожаловать в FAQ)
2. Если не помогает, файл в студию.
ООО "Автоматизация Производств" Регистрация: 25.02.2012
Томск
можно попробовать повключать отдельно все привязки и определить на какой начинает тормозить... и ей не пользоваться....
И кстати 2015 автокад заметно быстрее работает 2014 того (разници в производительности между 15 и 16 не ощутил) |
Краснодар
2. Файл вечером- на работе нельзя ![]() ЗЫ: Я выолжу, но это врят ли поможет, т.к. тормозит даже на чужих файлах, выполненных на других компах около года назад. И только при включенной объектной привязке. При выключенной- летает. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() А на счет 2015- как только найдется добродетель, который даст денег на акад+спдс- обязательно обновлю ![]() ЗЫ: специально попробовал: объектная привязка вкл, все ее элементы выкл- подвисает. Нажимаем Ф3 и чудо- чертеж идет на взлет. Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 31.03.2015 в 10:03. |
Томск
У нас так вообще отказались от СПДС... Он только ускоряет работу для первого чертежа а в остальном только тупит)))...
Вместо СПДС пользуем динамические блоки (сделали сами небольшую базу блоков). Также не случается трудностей открыть и отредактировать чертеж на другом компе где нет СПДС |
Краснодар
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
