О, глядя на фотки салона, вспомнилось, что ещё в этом ведре постоянно ломается. Крутилки температуры залипают. Работает только или на прибавление, или на убавление температуры. Климат-контроль нужно прошивать, чтобы эти крутилки медленнее деградировали. Бггг. Два раза пришлось менять блок кнопок, пока не попался менее глючный.
Вообще, срок жизни у этих машин, после которого сыпаться начинает всё и сразу - в районе 200 т.км. Отдельные неудачные узлы могут сыпаться уже после 60-80 т.км. Был там в линейке волшебный двигатель M272, 6 цилиндров, V-образный. И есть там цепь, двойная, всё, как положено. Вот только внизу эта цепь крутилась через звёздочку, нанизанную на вал, проходящую через весь двигатель. Звёздочка была сделана из мягкого металла, который изнашивался уже к 60-80 т.км., мало того, что цепь проскакивала из-за износа зубьев, так ещё и стружка от этого металла забивала двигатель. Так вот, прикол в том, чтобы заменить эту звёздочку, надо было вытаскивать её вместе с валом, а чтобы вытащить вал, нужно вынимать двигатель и разбирать всю морду машины. Стоимость запчасти - 2-3 тыщи, стоимость работы по замене - 80-100. У 500-ок уж не помню, почему такой проблемы не было - толи звёздочка менялась без снятия вала, толи материал был получше... Ещё у бензинок были приколы со впускным коллектором, там вихревые заслонки залипали, а их замена тоже вылетает в копеечку, поэтому их тупо выкидывают и прошивают движок на работу без них. Ресурс впускного коллектора, ЕМНИП, был где-то в районе 120-150. С дизелями геморрой был с выпускными коллекторами. Уж не помню, в чём там было дело, но если пропустить какую-то болячку с этими выпускными коллекторами, движок тоже заканчивался быстро и резко. Ну и катализаторы, которые смотрят прямо в цилиндры - тоже песня. Ну а чтобы перестать радоваться пневмоподвеске, достаточно хоть раз пережить взрыв пневмобаллона. Незабываемое ощущение! А взрываются они у нас часто - из-за перепадов температур резина баллона начинает трескаться, а из-за грязи на дорогах в эти трещины попадает песок, который быстро разрушает баллон. Вот краска у них хорошая, да. Только надо следить за внутренними окантовками дверей - между уплотнителем и гранью двери набивается всякая грязь и реагенты с дороги, а состав ЛКП на внутренней поверхности хуже, чем на внешней. Последний раз редактировалось Komplanar, 23.08.2022 в 17:56. |
не знаю что чистка что нет. но убираются мелкие царапки и поблеклости. блястыт лучше. не выдумывай.
вакса то же дает более равномерный блеск, заполняет там что то. лучше отсвечивает. Ты вот вспомни, помой ботинок черный. а потом его ваксой. щеточкой а потом тряпочкой -туда-сюда. И скажи мне что нет разницы от стадии один. ты ленивый просто. впрочем я то же ленивый. до ваксы я еще ни разу не добирался. но полироль вот купил. потом сфоткаю. Сьездил я в магАзин где 2 шины покупал, попросил отбалансировать снова. пробежали они 35000 км. отбалансировали без проблем. бесплатно. сказали только вы к нам не приезжали ни разу, где вы ротацию делаете ? сохраняйте квитанции. я говорю, я сам делаю. они мол у вас гарантия на шины 72000 км, не будете делать ротацию (квитки), гарантия работать не будет. я говорю хорошо-хорошо. хрен им. как миленькие все сделают безо всяких квитанций если шина не будет перекарежена из за неправильного развал-схождения. Ильнур, у тебя гарантия на шины есть когда ты их покупаешь ? |
при полировке диском, который при этом вращается с эксентриситетом, исчезают. Собственно, эксентриситет нужен чтобы поверхность не "горела" Последний раз редактировалось Vova, 25.08.2022 в 16:16. |
Komplanar предлагает считать говном мой мерс и и по тону меня тоже заодно.
Вот если я щас скажу 264 378, ты опять скажешь - у тебя и стекло было с таким пробегом. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Ну это в мой огород камешек. Позже пришлю фотку. Мой сын автодилер, чинит все (99% всех купленных машин) сам, с партнером, все малознакомое выспрашивает у интернета, где есть ролики на любой ремонт. Он так не считает.
Полировка полировке рознь. Если стоит задача убрать мелкие царапины, то полируют именно орбиталкой, смысл в том, чтобы лак в местах повреждений слегка плавился и царапины затягивались.
Ютуб забит роликами о том, как двигателя умирают, не отходив 50000 км. Цитата:
Ты пойми, я только за, если тебе достался отличный авто, на котором можно ездить и радоваться жизни. Очень рад за тебя. Просто у тебя в постах какое-то пренебрежение звучит, "это делать не надо, так только лохи делают, а вот у меня все норм и так" и т.п. |
Пожалуй, поставлю фотки некоторых машинных инструментов в ту тему. Там будет и крутилка. |
Ну не без камня в американский огород... Но как-то со своими инчами и футами, или 120 вольтами, они все же оказались впереди всех по очень многим изделиям. А сейчас, в век компьютеров, перевод в другую систему вообще не вызывает существенных затруднений. И производство товаров не вызывает затруднений.
По существу: зарядка третьего типа требует трехфазной сети. А второй тип требует двухфазной цепи. В американских домах почти всегда присутствует двухфазная сеть. А в российских частных небольших? |
ОК, тогда, значит, для терпимой по скорости заряжения в Европе становится обычная однофазная розетка:
Европейская классификация В Европе можно встретить зарядные станции, которые делятся на 4 разновидности – уже не по уровню, а по режиму: Mode 1. Самая маломощная станция, способная питаться от бытовой электросети. Время подзарядки электрокара с его помощью – до 10-12 часов. Соответствует американскому типу Level 1 и почти не применяется для современных электромобилей. Mode 2. Стандартная зарядная станция переменного тока, которую применяют и в быту, и на электрозаправках. Подходит для электромобилей практически любого типа, с традиционным разъёмом и системой защиты ------------------------------- На американской сети 120в такого времени хватает на полный заряд и хода на 54 мили или 86 км. батарейки похожей емкости, в районе 100 км, получается, можно зарядить за 12часов или немного больше. Многие европейские электрокары (не плагин, как у меня) имеют подобный запас хода. Так что покупайте электрические машины, заряжайте их почаще. И всех делов. Правда, к розетке еще дом надо бы прикупить ![]() |
Там, где я покупаю (74 колеса) - 1год стандартная. Но на некоторые дорогие есть особые гарантии. Пробег пофег видимо. Зато есть перечень условий, при которых гарантия снимается. Вообще какая нафег гарантия на шины? Это же шины...вот у тебя есть гарантия на кроссовки?
![]() ![]() Цитата:
Ты сам-то себя слышишь: Цитата:
Но штоп мерс в 2022г от р.х. через 50 т.км. умер...вот нафига такие вбросы? Вроде взрослый человек... Цитата:
![]() Цитата:
![]() Я же про то, что у меня все норм, а мне про то что мерсы через 100 т.км сыпятся целиком и сразу. Если кому-то не... Цитата:
![]() Вот смотался 400 км туда и 400 км сюда по М-7 - опять все норм. И в салоне все солидно, опрятно и приятно. ![]() |
У меня три фазы и всем желающим эти три фазы давали (реально за копейки...). Другое дело что никто их брать не хотел, это же электрощиток надо переделывать...
А вот идея поменять свою новенькую батарею на чью-то капитально поюзаную многими циклами, чего-то меня напрягает - я ж её больше никогда не увижу? Или увижу в состоянии плачевном? |
Тогда полировщик попадает на бабки.
И потом, руководство Даймлер, что, кушать не хочет, по твоему? |
PL значит в попадосе. Он же не мастер-полировщик-орбитальщик, а военный.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Обязательно хотят. Поэтому производят супер-бупер мерседесы и продают за 100500 дойчмарок. Цены посмотри - GLS новый от 20 млн R. Там хватит не только руководству... Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2022 в 11:47. |
1. Вообще не изучал.
2. Не из-за твоего. Просто смотрел некоторое время назад кучу видео по этой теме. Цитата:
Вот не надо читать что попало.
![]() Работает, но по-разному. Вот на данный момент я реально ездию уже год. Как тут некоторые говорят, завтра мерс должен рассыпаться, весь и сразу. С незабываемым грохотом подушек. ![]() Так у меня нет ощущения, что это вероятно хоть сколь-нибудь. Посмотрим - время работает пока на мерс. |
Бгг. Можно подумать, этот мерс у меня был первый - до него была W210 и w163, вот те аппараты были надёжными (на фоне надёжности 163-го и был куплен 164-ый, думал, не могли немцы взять и пропить качество). Мерсы, которые делали до 2004 года (как, впрочем, и бэхи, и ауди) - те были образцами надёжности - как и тойоты до 2001-2002 года. Реально машины были миллионниками - при должном уходе могли пробежать миллион километров, а в хорошем климате и по хорошим дорогам - и два-три миллиона. После 2005-2006 года "надёжный люксовый кроссовер" стало оксюмороном в принципе. Потому что машины должны были стать больше в размерах, получить огромнейшее количество электроники и электроприводов, получить более мощные и при этом более экономные двигатели и удержаться в массе старых кузовов и в ценнике старых машин. Естественно, всё стало тоньше, хуже и менее ресурсным. Дальше с надёжностью было всё только хуже, количество электроники росло, а требования по выбросам росли. Пошли коробки на 7, 9, 10 ступеней, вариаторы, электронные муфты, псевдополный привод, регулируемая подвеска, радары, камеры, силуминовые гильзы, необслуживаемые агрегаты (это в которые масло заливается с завода на весь срок эксплуатации). Сейчас единственный вариант купить миллионник - это американские многолитровые джипы и пикапы, сделанные по старым заветам. Но и там начали пихать всякую чушь вроде отключающихся цилиндров и кучи электроники в салоне. Ну и расход+налог тоже будут... многолитровыми.
Допустим.
![]() Т.е. Мерс сегодня продает GLS за 20 млнR, у которого согласно аналитическому календарю Komplanarа через 100 т.км. все начнет сыпаться и сразу. Это после капиталки движка через 50 т.км. естественно. ![]() Цитата:
А о как-то совсем смешно получается, да? ![]() |
Что до шин. гарантия такая - 1. проколол-приезжай, залатают и отбалансируют бесплатно. 2. хочешь просто отбалансировать и сделать ротацию шин - приезжай, сделают бесплатно. 3. Если гарантия на шины 72000 км а они сточились на 51000 км (протектор сточился до метки) , или любой заводской дефект делающий шину непригодной, тебе дают кредит пропорционально. 51000/72000 , т.е. ~30% от уплаченной суммы в счет за новые колеса. но это такая замануха скорее купить следующие шины у них. шо в ваших краях не так ? один год у тебя. что подразумевается ? Цитата:
что до полировки, какая нафиг плавка ? помазал, чуть подсохло - и убрал машинкой. на машинке нежная тряпочка. ну как для попы у новорожденного. это если газету Правда натянуть, тогда да, расплавиться. |
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
автомобиль конструктора | Askerovich | Разное | 214 | 25.03.2007 01:27 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
