Красноярск
![]() Цитата:
Нумераторов всяких и разных - тьма!
Алюминиевые конструкции Регистрация: 09.12.2010
Lausanne, CH
"nothing is perfect" |
Зелик
Offtop: У Вас появился объект с вентфасадом, - это хорошо, найдите исполнителя и заплатите ему за работу ибо Вас ждут и другие интересные новости о тонкостях проектирования НВФ, а Ваш заказчик, вероятно, не станет ждать, пока Вы будете на нем учиться. И да, таки суперавтоматических программ не бывает, Athena дорогая и бесполезная почти, про "Кадет" ничего не скажу - не знаю, "СПДС Graphics" тоже не станет за Вас делать монтажные схемы, разве что спеки поможет посчитать и то, если уметь, - придется делать проект ручками. Ну, не выпускает apple программ для проектирования, чтобы купил-принес-открыл-включил-подождал-собрал деньги
Lausanne, CH
UPDATE: я сначала рисовал весь фасад, без присвоения позиций, делал extract по имени динамического блока, сортировал по какому-либо параметру (например ширина) и определял количество тип-высот. Затем следует ручное присвоение позиций на фасаде. После этого обновляется экстракт и табличка приобретает очень даже приличный вид.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А сколько вообще измерений у кассеты? |
Lausanne, CH
Если все просто - то два: ширина и высота, если посложнее - то может быть трапеция или треугольник, если еще сложнее - то может быть дистанция между креплениями, как правило по 2 на высоту
Зелик
Выполнимо как раз средствами СПДС-Graphics. И с дин.блоками и с объектами СПДС. Только алгоритм не такой изящный, как в фантазиях. Создал все кассеты (без маркировки) --> отсортировал по: а)ширине, б)высоте, в)цвету, г)чему-нибудь еще ---> промаркировал прямо из таблицы с автозаполнением
В блоке будут всякие возможности типа армирование примыкания, проемы и прочее. С мультилиниями работать можно, но тогда придется XData подключать и буду вопросы по отображению проемов и окон. В общем, поэтому нужно сделать крутой блок. Ну как крутой, простой и изящный. Но я остановился на том, что показал в своем скринкасте. Цитата:
Ой, вот, в принципе ответ на твой вопрос, под который я также подписываюсь. Если будешь точно знать концепцию изменения номеров, то с программированием могу помочь. |
инженер универсал Регистрация: 09.10.2016
У меня в таблицу выносятся все кассеты по цвету, по ширине и по высоте, но для того что бы мотажники видели какая касета где стоит надо еще на схеме их занумеровать. В общем я сделал так, присвоил динамическому блоку кассеты атрибут номер (1) и далее когда изменяю какой то из параметров (ширина, высота, цвет) то меняю уже в ручную цифру -2,3-4 и т.д. Самое простое и быстрое что я смог сделать
День добрый. Не могу догнать как сделать задуманное, скорее всего из-за того что впервые пользуюсь блоками. А задумал я следующее, что бы при выставлении длинны направляющей, кронштейны, которые выделены, меняли расстояние между собой в каком то промежутке, к примеру от 500 до 700 мм, и по достижении границы (500 или 700 мм) кронштейн либо убирался либо добавлялся. И реально ли вообще сделать такое?
Самара
Сергей Юрьевич, да, именно так. фиксированным он быть не везде может. к примеру когда профиль ровно 3000 метра тогда может фиксированным в 700 к примеру, но если размер уменьшается естественно расстояние между кронштейнами будет уменьшаться. Плавающий потому что больше 700 не желательно, меньше 500 не особо экономично.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
