так с увеличением числа оборотов масса резко падает, там уже чуть ли не домой можно будет забирать блок. Опять же уменьшаются всякие нехорошие моменты, подвесы да и ящик защитный меньше. Ляпнули было даже мысль что теоретически можно сделать волчок запасов энергии которого будет хватать на весь срок службы авто... но это уж больно фантастически звучит. Такое только в детских машинках видел - там волчок служит ровно сколько и сама машинка ![]() |
У монолитных маховиков – это значение 2,5 Вт*ч/кг. Выше не делают с точки зрения безопасности
Реальные показатели супермаховиков в наше время: 450 Вт*ч/кг У перспективных графеновых : до 1200 Вт*ч/кг У литий-ионных АКБ плотность запасенной энергии – 150 Вт*ч/кг По прикидкам, маховик в 50 кг обеспечивает 400км хода для легковушки. Уже весьма сравнимо с батарейками. Да и с перезарядкой нет проблем, нет у него ни памяти ни начинают гулять параметры разных банок... Опять же стукнуть компактную болванку много сложнее чем огромную плиту под всем автомобилем висящую... Но аккумуляторы явно удобнее в плане обращения. На данный момент. Если маховик сорвёт с подшипников, есть кольца на которые он упадёт - да, разнесёт там все шейки, но не улетит. Движок асинхронный куда улетает когда подшипник накрывается? |
Fogel, вот ещё вариант, чем заменить аккумы из лития,
смотрел и оч сомневался, что всё это можно сотворить в гараже
----- добавлено через ~6 мин. ----- Я думал он хоть турбину готовую взял от движка. А вот отливать такое в гараже чего-то меня великие сомнения одолевают чего бы это тогда фирмы имеющие машины литья под давлением не льют эти крыльчатки а нудно выгрызают из болванки... В целом такие штуки работают - видел реактивный движок из консервной банки - передний импеллер был отлит в печатную форму (пластик), задняя турбинка была заводской. Вроде жужжал. |
Что значит много?
Для электромобилей 400 км пробега часто оказывается МАЛО, потому что зарядных станций у нас в стране на карте натыкано реже, чем через 400 км... А маховик чем раскручивать, не зарядкой разве? Fogel, я эту часть физики плохо помню, поясни: Вот раскрутили маховик ентот 50 кг (или два маховика по 25 кг), до каких-то там астрономических скоростей (чтобы было понимание - приведите цифры: какая скорость вращения?), чтобы они запасли в себе эквивалент тех же 100 кВт*ч энергии, чтобы проехать на них 400...600 км. И едем по дороге, на которой лежачий полицейский. Что будет с крутящейся с адской скоростью штукой при ударных нагрузках в вертикальной плоскости? Ну или в горизонтальной... |
По поводу замерзания батарей. Если ездить каждый день, то батарея просто не успевает замерзнуть до значений, где токоотдача действительно падает. Даже в самые сильные морозы (среднесуточная -30), при поездках порядка 30км в день, температура батареи будет где-то -10 (тепловая инерция батареи просто огромная, это не смартфон, который замерзает за минуту на морозе), если же батарея имеет собственный подогреватель и ночью подключается к розетке, то температура вообще будет плюсовой, либо подогрев батареи делается от самой батареи, при ёмкостях батарейки в 60-70 кВт*ч расход энергии на подогрев без всяких утеплений составит порядка 3-5 кВт*ч в сутки даже в сильные морозы и самым колхозным способом - наклеиванием греющего кабеля 200-300 Вт к днищу батареи под кожух. По опыту эксплуатации электромобиля в морозы и параллельного использования бензинки. В самый сильный мороз к электромобилю просто подходишь, включаешь подогревы сидений (климат в авто), через 1 минуту можно ехать - сиденья и руль нагрелись, из дефлекторов дует теплый воздух, мотор греть не надо, коробку греть не надо, сигналки ставил на машины всегда именно с целью прогрева. При температуре -15 и теплее - вообще ничего не прогреваешь заранее, просто сразу едешь. Разумеется, можно всё это повесить на сигналку, но мне надобности не было. Бензинку приходится прогревать минут 15, главным образом из-за коробки, и потом ещё с пару километров не газовать. Пробег на батарейке в морозы падает вдвое, но не из-за падения ёмкости, а тупо из-за печки, хочешь комфортно ехать - печка будет жрать 4-6 кВт - примерно столько же, сколько само движение автомобиля по городу, если надо добираться далеко - то надо экономить или ставить вебасту или фен. При температурах от +5 до примерно -10 работает тепловой насос, расход энергии после прогрева салона порядка 1 кВт. Спорить и доказывать что-то не собираюсь, мне хотелось попробовать электромобиль - я взял, прикольная штука, без инфраструктуры конешно ограничена, но с дешевым электричеством позволяет не думать о стоимости поездки. Расход энергии летом порядка 14 кВт*ч/100км, +5/-10 порядка 20 кВт*ч/100, в морозы -30 порядка 30 кВт*ч/100. Расход бензина на том же маршруте летом 10 л/100, +5/-10 с небольшими прогревами порядка 14, в сильные морозы порядка 20 л/100 - прогревы сьедают довольно много на короткие дистанции. В общем, как вторая машина - замечательная вещь. Как единственная машина - требует своего гаража и батарейки больше 60 кВт*ч и наличия быстрых зарядок по дальним маршрутам. Последний раз редактировалось Komplanar, 18.01.2024 в 17:57. |
В движении - примерно минут через 40 Обороты немного поменьше |
Затормозил перед светофором - маховик накопил 100 Вт х ч. Тронулся - маховик отдал 100 Вт х ч. Это для накопления небольшой энергии на небольшое время. Маховик быстро сам по себе обороты теряет. За день процентов 70 как нефик делать уйдет на трение. Я же ролик скидывал, где описывается применение таких накопителей для гоночных авто - перед поворотом энергия запасается, на выходе из поворота дополнительный крутящий момент для ускорения. Чтобы ездить чисто на энергии маховика, это нужно практически бомбу в машине возить. В случае разрушения подшипника долбануть может нехило. Да и электромагнитные подвесные подшипники с вакуумной камерой сделают эту затею, мягко говоря нелогичной. Может для автобуса какого-нибудь, который на каждой остановке через индуктивную зарядку будет маховик раскручивать. |
Он совершенно однозначно говорит вообще о другом: о накопителе энергии в виде супер-маховика, заменяющего собой ПОЛНОСТЬЮ тесло-батарейку/ДВС: |
Да, для всяких наноматериалах можно достичь огромной удельной энергоемкости (в теории). Но цена всей этой тряхоблудии будет неприличной. Теоретически, да, поедет. Практически - НИОКРов как на термоядерную станцию. Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Или ты имеешь в виду, что для автомобилей не пойдет, а для автобусов пойдет? |
Собственно вот из этой статьи то, о чём я уже не один раз спросил:
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
автомобиль конструктора | Askerovich | Разное | 214 | 25.03.2007 01:27 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
