Если всего два варианта шага либо 500 либо 700 предлагаю сделать два массива (привязать их к линейному параметру длины) и настроить два параметра видимости - это решит вашу задачу. Могу показать пример.
Последний раз редактировалось Sirius2w, 17.10.2016 в 17:14. |
Рад был помочь
![]() Кстати, можно настроить хоть 10 вариантов видимости. Если не знаете как - подскажу. ----- добавлено через ~60 мин. ----- Цитата:
Всем привет. Подскажите как можно сделать цветной динамический блок. Я имею ввиду чтобы цвет можно было менять выбирая какой-то параметр. Так было бы нагляднее и проще контролировать чертеж. С параметром Видимость знаком. Там можно по идее. Одно и тоже просто разными цветами в разных видимостях. Но тогда блок тяжёленький будет. Может есть способ попроще?
Есть. Блоку назначай разные цвета (правда, примитивы блока должны отвечать некоторым требованиям)
Уже хорошо) А как это? Вот приложил блок. Он предельно прост. Но в зависимости от артикула (атрибут АРТ) хотелось бы чтобы менялся цвет. Цветов не больше 5-6.
Менять руками. Ну или программу писать (файл не скачивал, рецепт выдаю "насухую").
У меня таких блоков может быть тысяча или больше. Держать в запасниках 5-6 одинаковых блоков но разных цветов не хочется. Потому что разновидностей самих блоков тоже порядка 5 и это будет уже 25-30 блоков. Или я не в ту степь думаю? Видимостью видимо всё же придётся замутить. Программы это пока не для меня. Хотя VBA начал изучать пол года назад. В Excel кое-что уже получается. До Autocad пока не добрался.
И что? поставил ral 1019 - эффект нулевой
----- добавлено через 40 сек. ----- Уточняю - в значении атрибута. Задачка же такая была, если я правильно понял.
Задача да. Хотелось бы меняя атрибут или какое-то свойство блока чтобы весь блок окрашивался в определенный цвет. Товарищ 042 просто подписал как я понял атрибутом блок. Это тоже даёт некоторый контроль над блоком. Но придётся просмотреть довольно внимательно порядка 1000 блоков на предмет того а что там отображается. Даже если делать атрибут очень крупно это не так сильно помогает. Где-то глаз замылится и привет - в заказ уйдут не те артикулы. Цвет решал бы задачу чуть лучше. Так как блоки одного цвета должны располагаться друг под другом.
Да так работает. Включил отображение фона полей и понял что за магия такая. Спасибо. Где-то пригодится. Не знал что в атрибут можно запихнуть поле.
Правда это не совсем то что я имел ввиду. Менять я хотел атрибут АРТ (артикул) цвет профилей то на одном объекте и так один (крайне редко больше). |
Есть вариант поиска по атрибутам с выделением defun c:get-blocks-by-tag-and-val от Кулик Алексей aka kpblc в #19
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9762 Находим блоки в свойствах меняем атрибут и цвет |
Петрозаводск
Доброго времени суток.
Есть классическая выноска: наклонная линия и полка. Пытаюсь, используя только ОДНУ ручку, растягивать и наклонную линию и полку. При этом полка в принципе всегда горизонтальная, наклонная линии не должна менять наклон. В общем как-то все криво работает, и ни как не переходит в "отрицательную" зону (вниз и влево). PS использую только 2008 автокад. Просьба, сохранять в нем. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
