Это у тебя проблемы с пониманием.
Не взлетит, потому что очень дорого, если реализовывать меры, которые нужны, чтобы потери на трение в маховике были маленькими. Потери на трение пропорциональны квадрату (а на больших скоростях кубу) линейной скорости. Выкачивать воздух или менять его на водород, использовать вакуум - очень дорого. Электромагнитные подвесы тоже непросто, да и при ударе будет. Да тот же токосъем с ротора, вращающегося десятки тысяч оборотов в минуту уже нетривиальная задача. А если ротор на постоянных магнитах вращать, то его диаметр можно будет маленьким. Не могу понять просто, что я непонятно говорю. Уже разжевал свою точку зрения на сто раз. Цитата:
Сама идея моя в том, что инерциальные накопители имеет смысл использовать, когда нужно накапливать энергию ненадолго. |
Ненадолго энергию стоит копить в конденсаторах - понемногу, но очень быстро взять/отдать могут - на торможение и старт вполне может хватать и не в пример легче устроено чем маховик.
Касаемо раскрученных маховиков, то им пофиг на перемещения - ведёт себя как обычная железяка с соответствующими нагрузками на подшипник. Им не пофиг на наклоны. Но когда диаметр маховика резко сокращается, то уже можно смело его вешать в карданный подвес - на самолёте и кораблях гирокомпасы из креплений не вываливаются, хоть болтает их изрядно. За количество энергии я пожалуй пас посчитать (те данные из сети взял) - тут от формы маховика ведь ещё зависит - колечком он тонким или болванкой. Логичнее конечно как рыболовная леска на катушке лёгкой. Но момент инерции с частотой вращения у меня сейчас в голове ка-то не складываются, а учебник физики искать лениво. P.S. про нынешнюю химию в аккумуляторах не ведаю, просто в связи с одной халтурой (в тех краях) прочитали мне лекцию сколько восточные друзья вкладывают в железную дорогу поперёк Африки и одна из целей именно кобальт - вот не живётся им без него |
Для прямоугольного в сечении кольца момент инерции 0.5м(R^2+r^2). Вместо докатки ставим и наружный радиус будет 500мм, внутренний 350мм, высота 100 мм. Плотность арамидного волокна 1450 кг/м3. Масса 0.01х1450=14.5 кг Момент инерции =7.25(0.25х0.25+0.175х0.175)=0.68 кг х м2 Прикрепил ексельку побаловаться. Последний раз редактировалось Pavel_V, 19.01.2024 в 15:28. |
![]() Но я хотел, чтобы Fogel своими руками формулы нашёл, циферки подставил, и увидел, что чудесных 60 кВт*ч энергии в "бублике" весом 50 кг не получается. Просто потому, что либо скорость будет "первая космическая", либо масса должна быть кратно больше. |
Немного о системе - карбоновый маховик 5кг раскручивался до 65000 об/м и был способен выдавать 400 кДж (в переводе на батарейный - 0,11 кВт*ч), или порядка 80 л.с. в течение 6,75с. Общий вес модуля составлял 24кг. Вариант с батарейкой оказался намного более жизнеспособным и использовался с 2014 года, в текущем регламенте Ф1 используется MGU-K с батарейкой 20 кг, вес остальной части модуля составляет порядка 7 кг, ёмкостью 4 МДж (1,11 кВт*ч), который способен выдавать 120 кВт. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- никто и не говорит что сказочно - головной боли хватает при их применении, но сама идея звучит привлекательно |
А ты говоришь 1250 об./сек. - реально в движущейся с переменным ускорением телеге? ![]() Углеродная нить сама по себе как "масса" может и выдержит. А то, на что её наматываешь, из чего будет сделано? Плюс магнитные подвесы, электроприводы и что там ещё, посредством чего будет генерироваться электричество - неужели тоже будет из суперпрочного углеволокна? Или из унылого никуда не годного <сам впиши чего> с прочностью на разрыв <впиши сколько МПа> в <вот столько> раз меньше прочности углеволокна, поэтому раскрутить его можно до скорости не более <стольких> об./мин. |
Коротко о ней: Микротурбинный двигатель состоит всего из одной движущейся детали — вращающегося вала, на котором соосно расположены электрический генератор, компрессор и непосредственно турбина. В установке не используются редукторы или другие механические приводы. Уникальной конструктивной особенностью двигателя является применение воздушных подшипников, за счет которых достигается рекордная скорость вращения вала — 96 000 оборотов в минуту. Эта инновация дает возможность отказаться от использования масла, высокий расход которого у других видов оборудования составляет значительную часть эксплуатационных затрат. Надо полагать, что к станции нужно цеплять инвертор для получения частоты 60(50) Гц
На праворульках не ездит никто в европейской части? Терзаюсь сомнениями кейкар пруль 19года с пробегом до 60т.км. или тут киа пиканту 2013 года с 120к пробега. Машина жене. Кейкар, по слухам, до 100-150т.км только масло и фильтра менять. А леворулька за 100 т.км. это потенциальные технические проблемы, которые я решать не хочу. Пугают они меня.
Может кто уже такие муки выбора проходил? Жене для города вместо автобусов. |
На Киях главное не допускать перегрева двигателя. Двигатели алюминиевые. Но это не только на КИА это все движки из этого сплава боятся. Был бы чугун, но это мечта. Т.е. время от времени посмотреть радиатор на просвет лампочкой, если не видно, то снимается радиатор и моется. Тем более машина эта практически бескапотка и низкая - грязь в радиатор летит красиво. На Пиканто есть выбор в двигателях и про них стоит почитать. Все остальное: подвеска, диски, колодки. Пробег 120т.км. надо подвеску посмотреть. Загнать в сервис стоит на проверку.
Да вообще нормальный автомобиль, главное какой пилот на нем ездил ранее))). Сам присматриваюсь к кейкару, но по трассе на нем ездить очень тяжело, двигатель слабый и сдувает от проносящихся фур. Не в прямом смысле сдувает, в смысле покачивает))). 55 лошадей это смешно. А по городу, как папа римский едешь - обзор великолепный. Правый руль вообще не проблема. Первую неделю голова по болит, адаптация, а потом нормально. От опыта зависит водителя. Камеру на левую сторону торпеды поставите и картинку на монитор, для обгонов удобно. В них уже мониторы есть. А как же колодки? Автомат или что там, город: активный стоп-газ.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 22.01.2024 в 13:00. |
Если будет ездить чисто в городе и проблем с левыми поворотами нет, то правый руль вполне нормальная машина, но опять же, они разные бывают. Какая конкретно модель? P.S. Из недавно просмотренных "городских табуреток" понравился Nissan DAYZ. Тока не 2019-го, а поскромнее, 2015-2018. |
![]() Короче, раз уж гиробус на стальном диске был способен 10 км протянуть, то на нынешнем уровне вполне реален какой трамвай без лишних проводов проходящий расстояние меж остановок. Тут ведь главное начать применять |
Про пробег тоже головняк - угадать сколько скрутил салон я не в силах. т.е. где написано 120 может быть уже за 200. Кейкар с Японии под заказ с доставкой. До 800тр. Смотрел DAIHATSU MIRA E:S и аналоги. Вроде даже 4wd в такую сумму влезет. Nissan DAYZ тоже смотрел. Симпатичный и отзывы хорошие и тоже влезает в бюджет. Что за проблема с левым поворотом? Имеется в виду светофор и когда встречный поворачивающий загораживает вид? |
Кстати да. Будет такая техника, будет и НИОКР. Пока нет техники, никто усовершенствованиями и не занимается. Кольцо замкнулось.
Ктстати, контора, которая занималась в НьюЙорке накопителями инерционными загнулась, то бишь обонкротилась. Так что не все там гладко. Цитата:
Если бюджет до 800, то конкретно сейчас ситуация такая, что лучше найти живой вариант поближе, скажем, Красноярск/Новосибирск/Иркутск и привезти полноразмерную машину оттуда, с нормальным распространённым движком, 1,2-1,5, например, Tiida, FIT или Demio, чем тащить кей-кар, запчасти на которые стоят дороже, чем на обычные машины, только машин этих мало - а значит, и запчастей тоже. Коробки в них обычно живые, ушатанным может быть двигатель и подвеска, при большом количестве машин большое же количество неоригинальных запчастей. Впрочем, с таким подходом можно и левый руль найти, типа Getz. |
Тут дело ещё в том, что перекупы во Владивостоке перед утильсбором и запретом нагребли огромное количество машин, и задрали на них цены такие, что такие же машины, только завезённые год-два назад, на месте стоят дешевле. Авторынок там тупо стоит - тысячи машин и один-два покупателя в день.
Второе. Важно ещё и количество неоригинальных запчастей и проверенный ресурс. Например, ниссановские двигателя серии QG (13-15-18) ставились десятилетие на огромнейшее количество машин, как и подвеска, в том числе на леворульные варианты, в результате на какой-нибудь Sunny или Wingroad запчасти можно купить даже в обычном магазинчике, и ресурс среднеразмерных седанов/универсалов примерно схожий, в районе 300 т.км до первых серьёзных ремонтов (заключающихся в замене ДВС обычно и перетряхивании подвески). Специальные "дубовые" универсалы вообще всегда создавались, чтобы проехать 500 т.км. с минимальными вложениями, это Probox, AD, Partner, но эти машины обычно с такими пробегами и продаются, уже выжатые... Да и скрутка пробегов во Владике - тоже явление очень популярное, даже аукционный лист не гарантия, надо ещё разбираться в аукционах, они разные бывают по уровню. Так что повторю рекомендацию - лучше взять живой вариант на месте, с проверкой специалистами (а лучше не одним, сначала подборщик, потом проверка на крупном СТО), чем везти кота в мешке - может, жене ещё и машина не понравится. И не брать впритык на 800, лучше за 700-750 с запасом на небольшие вложения, например, новые стойки и замену всех техжидкостей. |
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
автомобиль конструктора | Askerovich | Разное | 214 | 25.03.2007 01:27 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
