Мои динамические блоки [2] - Страница 178
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 23.10.2016, 19:10
#3541
Theodor
Петрозаводск
Так она наклон меняет у выносной линии. Или можно это как-то отключить?
Theodor вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 19:45
#3542
Сергей812
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
с этим в программирование и ObjectARX - делать новый тип примитива) Пока только на ум приходит переключение через выбор и отражения
DWG 2004
Псевдовыноска_2004.dwg (46.3 Кб, 50 просмотров)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 20:53
#3543
Theodor
Петрозаводск
Сергей812, спасибо за отзыв. С функцией выбора буду экспериментировать, если вдруг не заработает отражение (но пока не пробовал). Первая проблема это неправильное растягивание. То есть выноска и полка не следуют за ручкой. Идут со смещением. Вот эту кривизну бы как-то побороть.
Theodor вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 21:14
#3544
Сергей812
вообще то под операцией выбора сидят две скрытые операции отражения)
Непрочитано 23.10.2016, 21:54
#3545
Theodor
Петрозаводск
Сергей812, Каюсь, не заметил... Голова занята была ранее озвученными глюками.... Спасибо еще раз.
Theodor вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 11:46
1 | #3546
xmih
Доброго времени суток.
Есть классическая выноска: наклонная линия и полка. Пытаюсь, используя только ОДНУ ручку, растягивать и наклонную линию и полку. При этом полка в принципе всегда горизонтальная, наклонная линии не должна менять наклон.
Выноска2.dwg
Так?
xmih вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 12:15
#3547
Сергей812
в нижней части с обратным заломом полочки получается
Непрочитано 24.10.2016, 12:31
#3548
xmih
Ну так и в верхней части тоже. Полочка рисуется там, куда мышкой указываешь. Выносная линия то "не должна менять наклон". Надо без обратного залома - веди мышь туда, где он не обратный.
xmih вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 14:02
#3549
Theodor
Петрозаводск
xmih, к сожалению у меня ваш блок отображается "анонимным". То есть нет никаких ручек, кроме базовой точки, не открывается редактором и вообще его имя *U3 !
Попробую на досуге открыть на другом компьютере.
Открыл в 2012-м. Шикарно работает! То, что доктор прописал! Спасибо!
Но увы, реализовано зависимостями, которых нет в 2008-м
Theodor вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:00
#3550
RNB
Проектирование мостов
Ребят, въехал в пень. Можно ли сделать одновременный одинаковый поворот двух параметров поворота, центры которых находятся в разных точках? Без использования параметра выбора
RNB вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 11:33
#3551
max4airkin
Екатеринбург
А если в таком духе?
DWG 2013
2 поворота.dwg (35.8 Кб, 44 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 12:19
#3552
xmih
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Поворот именно параметров? Постановка задачи не ясна.
Зависимость по параметру - не то, что нужно?
xmih вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 11:16
#3553
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Прошу помощи в создании дин. блока П-образной арматуры (см. приложение).
Не получается сделать так, чтобы при изменении радиуса не менялась длина стержня.
Особенность в том, что для растягивания нужно использовать операцию "растягивание", а не параметризацию.
DWG 2013
Для форума_2013.dwg (52.2 Кб, 33 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 14:32
#3554
xmih
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Вот попробовал. Вложение 178299
Правда есть один глюк - при уменьшении параметра "В" ручкой всё кособочится. При уменьшении "В" через свойства не кособочится. При увеличении всё ОК.
Последний раз редактировалось xmih, 27.10.2016 в 14:36. Причина: Вложение не прикрепилось
xmih вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 14:34
1 | #3555
xmih
Еще и вложение не вложилось. День глюков какой то.
123.dwg
xmih вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 16:40
#3556
kacugu
Блок, который получился с подсказкой от xmih.
Offtop: Готов выслушать предложения по упрощению блока)
DWG 2013
Для форума_Итог_2013.dwg (76.8 Кб, 72 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 17:47
#3557
xmih
А где отгибы на "детально"?
Вместо видимостей лучше бы нулевые/ненулевые длины отрезков отгибов и величины смещения. Иначе эти блоки с видимостями очень быстро засирают файл.
А вообще - не парься. Если этот блок уже выполняет все хотелки, то зачем еще чего то оптимизировать. Время лучше потрать на радование жизнью, а не на корячанье в автокадах всяких.
xmih вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 19:15
#3558
kacugu
Отгибами я неправильно обозвал вот это:
"Прямые стержни, расположенные друг над другом на плане или виде, с маркировкой соответствующих концов стержней, показанных тонкой линией".
Отгибы/засечки сделал видимостью потому что они сделаны аннотативные блоками.
kacugu вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 14:36
#3559
RNB
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
С линиями всё отлично, но мне нужно таким же макаром поворачивать блоки, а на них геометрические зависимости не липнут...
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
Задача - крутануть 2 "примитива", с центром вращения в разных местах, одной ручкой.
А подробнее?
RNB вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 14:42
#3560
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
А можешь подробней пояснить, что именно нужно (схемку бы)?
allrather вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
