101 вопрос про MathCAD - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Старый 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 05.07.2012, 09:15
#341
AntonV
ПГС
При отключении вычисление формулы в конце сверху справа появляется жирный квадрат как его убрать.
AntonV вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 13:31 маткад два уравнения
#342
niderok
не могли бы помочь,а то задобался уже(((( есть два уравнения, первое решил,выводит значения в виде таблицы. Второе уравнение содержит две переменные, одна из которых есть решение первого уравнения, а также есть одна неизвестная, значение которой нужно найти. Как использовать решение первого уравнения во втором, чтоб найти корни второго уравнения??????
Тип файла: rar два уравнения.rar (217.7 Кб, 100 просмотров)
niderok вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 15:19
1 | #343
st2008
Алматы
niderok
Во всех уравнениях в скобках пишутся дискретные переменные, а не функции...
Тип файла: rar Проверка!.rar (328.2 Кб, 117 просмотров)
st2008 вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 19:01
#344
niderok
Как то уж легко вы все сделали))) спасибо большое огромное! а то я уж отчаялся))))
niderok вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 20:13
#345
niderok
st2008, я в лс не смог файл прикрепить,вот тут только, что есть у меня вообщем
Тип файла: rar проверка.rar (932.8 Кб, 96 просмотров)
niderok вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 22:13
#346
Геннадий1147
Добрый день.
Подскажите, в Mathcad существует функция, аналогичная "окрвверх" (окрвниз) в Excel?
Например, в результате вычислений получил х=5347,8. А для дальнейших вычислений мне нужно принять х=5500. Как это можно сделать автоматически? Функцию "round" нашел, но это совсем не то..
Спасибо.
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 22:25
#347
st2008
Алматы
Геннадий1147
Floor
UPD: Не путать с floor
Последний раз редактировалось st2008, 16.08.2012 в 06:49.
st2008 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 23:13
#348
Геннадий1147
st2008, спасибо, но это не то. Начал искать про floor и нашел, то, что нужно
floor возвращает ближайшее меньшее целое, а функция Ceil - ближайшее большее число, кратное заданному
UPD: Floor возвращает ближайшее меньшее целое, кратное заданному.
Непрочитано 05.09.2012, 10:41
#349
tolyapinsk
Может кто мне сможет помочь: вчера делал файл и при сохранении выдал какую-то ошибку не помню, позже сохранил и закрыл программу, теперь пытаюсь открыть выдает ошибку.
Работал в 15 маткаде.
tolyapinsk вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 07:06
#350
st2008
Алматы
tolyapinsk
Может открыть в текстовом редакторе файл, найти этот символ и удалить!?
st2008 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 10:34
#351
tolyapinsk
st2008, поковырял: что-то удаляю но все не то не запускается. Может кто может помочь файл выложил.
Тип файла: zip Теплоэнергетические характеристики - копия.zip (192.4 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось tolyapinsk, 06.09.2012 в 10:35. Причина: Опечатка
Непрочитано 10.09.2012, 10:53
#352
st2008
Алматы
tolyapinsk
Откройте в текстовом редакторе свой файл и удалите строки с 448-й по 520-ю
st2008 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 11:35
#353
tolyapinsk
st2008, удаляю эти строки, потом выдает новую ошибку уже с другим номером строки.. переделал все в excel.. жаль времени потраченного в пустую получилось
Непрочитано 10.09.2012, 13:15
1 | #354
st2008
Алматы
Блокнотом его...
Лови...
Тип файла: zip Теплоэнергетические характеристики - копия.zip (192.3 Кб, 130 просмотров)
st2008 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 14:33
#355
tolyapinsk
st2008, спасибо
Непрочитано 15.11.2012, 20:51
#356
elk
tyumen
Как убрать умножение на ньютоны?
так. заметила, у меня непонятно почему wx в см, но если правильно поставить см3, там джоуль появляется
Последний раз редактировалось elk, 15.11.2012 в 21:10.
elk вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 00:58
#357
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Выделите и удалите(или в конце допишите, не помню точно). А вместо них впишите свою единицу измерения.
Offtop: А лучше - переходите на Smath. Он и бесплатный, и отечественный, и для инженерных расчётов - самое то. http://ru.smath.info
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 13:27
#358
elk
tyumen
Brandashmыg, спасибо, разобралась уже, просто ерунду какую-то нагородила и все. Ну посмотрю на досуге, спасибо за линк. Да я просто уже в Mathcad'е сделала курсовой.
elk вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 01:38
#359
zajca
Назрела проблема.
Необходимо посчитать такое :
M=f(a,b(a),y(a,b(a)))... или по проще:M=f(a,b(a),y(a))
Смысл такой:
b=a*s где s изменяется в пределах (допустим (-0.1,-0.05 ... 0.1) , а - переменная( любое число)
y=(a+q)/b q-переменная( любое число)
M=q*k*v*y+1/b k,v,q-переменная( любое число)
Надо заставить маткад посчитать [М,y,b] для соответствующих значений [s]
Я пытался играться с массивами но Маткад ругается)
З.Ы. если подскажете как результаты вывести в удобный вид ( таблица) буду очень благодарен).
zajca вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 13:37
#360
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
zajca,
Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос?
CRISTOFF вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
