Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 17.08.2011, 12:09
#341
Ал-й
Здравствуйте! Вопрос к опытным Лировцам, работавшим со старыми версиями.
В новых версиях, насколько известно, коэффициент 0,7 при 9 баллах и 3-й категории грунтов (сейсмика) учитывается автоматически. Вопрос: всегда ли так было? Или в каких нибудь 9.2 и ниже его приходилось добавлять самим?
Старый 30.08.2011, 02:07
#342
SetQ
Петрозаводск
Пытаюсь воспроизвести пример из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=108177&postcount=35 - найти расчётную длину консольного стержня. Вот файл расчёта: проба.ZIP Почему-то не считает длину, пишет, что
Анализ устойчивости для загружения 1.
Загружение 1. Не достаточно степеней свободы для проверки устойчивости.
Отсутствуют загpужения, для котоpых возможно вычисление
свободных длин (не вычислены коэффициенты запаса
устойчивости или система абсолютно устойчива).
Что не так задаю?
SetQ вне форума
Старый 30.08.2011, 11:16
#343
Инженер-96
Расчет и конструирование
Стержень надо поделить на несколько частей. Иначе расчет на устойчивость невозможен или неверен.
Инженер-96 вне форума
Старый 30.08.2011, 13:17
#344
SetQ
Петрозаводск
Инженер-96, благодарю!
Эта получилась: http://forum.dwg.ru/forum/attach/1166185898.jpg
Но: эта http://forum.dwg.ru/forum/attach/1166185542.jpg всё равно нет.
Последний раз редактировалось SetQ, 30.08.2011 в 13:23.
SetQ вне форума
Старый 30.08.2011, 13:27
#345
palexxvlad
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Все верно, что Вас смущает?
Старый 30.08.2011, 14:44
#346
Инженер-96
Я тоже такое не мог получить, и не только в ЛИРЕ. Не знаю, как ее сделали.
Старый 30.08.2011, 16:09
#347
palexxvlad
можно так сделать
Старый 30.08.2011, 17:54
#348
engineer+
инженер
А можно и так
engineer+ вне форума
Старый 30.08.2011, 20:00
#349
SetQ
Петрозаводск
engineer+, продолжайте!
SetQ вне форума
Старый 30.08.2011, 20:34
#350
engineer+
инженер
Ну, без "фокуса", конечно, не обошлось - в нижнем узле установлена связь конечной жесткости (конкретно КЭ-56) .
А для более сложных случаев, в т.ч. с учетом моментов, точность результата конечно же повышается при более мелкой разбивке.
Старый 31.08.2011, 01:30
#351
palexxvlad
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
...точность результата конечно же повышается при более мелкой разбивке.
Точность результата чего? Уж не вычисления ли КЗУ и определения расчетной длинны?
Старый 03.09.2011, 19:30
#352
со3Dатель
Подскажите пожалуйста.
Смоделировал монолитный каркас одного этажа Лире: колонны, балки и плита.
При запуске расчета, программа выдает ошибку: "некорректно заданы жесткие тела".
При игнорировании данного сообщения, запускается расчет, но до конца не выполняется (Задание не выполнено).
Как устранить данную ошибку?
со3Dатель вне форума
Старый 05.09.2011, 09:24
#353
palexxvlad
со3Dатель, на узлах, входящих в состав АЖТ не допускается создавать граничные условия(связи) и пр. Вам же Лира об этом говорит сама.
Старый 06.09.2011, 00:12
#354
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
со3Dатель, граничные условия(связи) можно создавать только на ведущих узлах АЖТ, т.е. тех которые Вы имеете возможность указать.
Юсуп вне форума
Старый 08.09.2011, 23:23
#355
kozlovskyi
Я сам новичок, но столкнулся с такой проблемой: сам студент, нам в универе дали файлик установки Лира 9,2. После установки все вроде запускается без проблем, но вот не могу создать ни одной схемы, на экране ничего не отображается и не происходит. В чем может быть проблема?
kozlovskyi вне форума
Старый 09.09.2011, 11:58
#356
Ал-й
Сообщение от kozlovskyi Посмотреть сообщение
Чтобы решить проблему, Вам надо дать имена и фамилии преподавателей, а также адрес вашего вуза в службу поддержки Лиры по адресам:
1) http://www.rflira.ru/
2) http://liraland.com.ua/
Старый 09.09.2011, 13:33
1 | #357
Admin
Administrator
Ал-й,
Учебный год начался!
В тему, вот еще сегодня письмо получил:
Здравствуйте, я учусь на факультете ***. Мне нужно скачать с Вашего сайта MathCAD 14, AutoCAD 2007, VetCAD, ArchiCAD 2011 и инженерный калькулятор, мой преподаватель сказал скачать с этого сайта, но я не могу это сделать, может поможете?
Admin вне форума
Старый 10.09.2011, 23:32
#358
vanbrest
Уважаемые господа. Скажите пожалуйста, как в Лире посмотреть max прогиб, в моем случае прогиб плиты перекрытия?
Это мой первый расчет и не могу найти.
Тип файла: rar ЛИРА.rar (16.6 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось vanbrest, 11.09.2011 в 02:25.
vanbrest вне форума
Старый 11.09.2011, 14:35
#359
SetQ
Петрозаводск
Догадаетесь по картинке?
SetQ вне форума
Старый 11.09.2011, 14:52
#360
vanbrest
Вложение 66045
Хорошо, но это ведь перемещения узлов схемы от отдельного загружения, а не от всех. А еще ведь характеристики (бетон, арматура) задается в лира-арм, но как тогда лира считает перемещения без этих характеристик? А может я в чем-то неправ
Последний раз редактировалось vanbrest, 11.09.2011 в 15:06.
vanbrest вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
