Я стараюсь, по возможности, все колонны и контуры плит ставить по осям. В конце концов, мы же строим расчетную модель, принципиально правильно отображающую работу конструкции, а не стремимся в точности повторить архитектурную модель здания. Я думаю, скажем, балку, реальной длиной 5.95, следует считать на 6 метров (на длину в осях). Впрочем, если не появляются вырожденные элементы, можно строить и в точном соответствии с реальной геометрией.
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Такой вопрос: монолитная лестница, вокруг монолитные стены. Марши опираются (и перевязываются арматурой) на площадки, к стене сбоку марш просто "прилипает" за счет агдезии бетона (т.е. арамтуры в этом шве нет) Как смоделировать этот момент? Удалить какие то связи в сетке или еще на стадии позиционной модели можно что то ввести по этому шву?
Смоленск
Уже задавал тут этот вопрос, тогда ответ был общим, щас спрошу на примере: во вложении пос-модель, в перекрытии подвала есть плита D-26, отметка которого отличается от остального перекрытия. Вопрос нужно ли моделировать такой момент, если нужно, то как?
Смоленск
Как лучше моделировать свайный фундамент? Через позиции сваи и грунтовое основание или другие методики исповедуются? Геология есть.
Нужно ли задавать законтурные элементы для фундаментной плиты? При установке позиции Свая фиктивные колонны оставлять? |
Я сейчас моделирую сваи через одноименные позиции. До последней версии делал это через разрезные шарниры конечной жесткости с заданием несущей способности сваи и устанавливал их на стержни, моделирующие сваи. Законтурные элементы также задаю. Если под колонной стоит свая, то колонна под плитой не нужна. Если нет - то лучше установить колонну и удалить эти стержни после генерации, необходимо для генерации сгущения для моделирования следа колонны.
Смоленск
Тогда для фундаментных плит в свойствах нужно установить галочку что это ростверк? Задать грунтовое основание через ИГЭ и скважины? Под плитами нужно задавать упругое основание? А под законтурными элементами?
----- добавлено через ~5 мин. ----- И еще: в книге Симбиркина "Решение задач проектирования строительных конструкций с помощью програмного комплекса StarkES" написано что Цитата:
Нет, Еврософт больше не выпускал печатных Пособий. |
Смоленск
Только в электронном виде то, что дают на курсах обучения. |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
