Мои динамические блоки [2] - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 20.09.2011, 14:49
#341
hellt
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
В редакторе блока выделяете нужный параметр, панель свойств...
Спасибо большое, что-то я на своем блоке в свойства размерной линии не догадывался посмотреть, все ковырял таблицу выбора блока.
Вопрос снят.
Интересно, что для растягивания рамки в примере, выложенном Leopard_ нет такого элемента растяжки, как ширина и высота.
hellt вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 15:11
#342
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от hellt Посмотреть сообщение
Для растягивания какраз есть параметры - "линейный".
Они только убраны из ВСЕХ видимостей.
А вот выбор формата - зашит в видимостях.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 13:12
#343
Zaghim
Ребят никак не могу допереть...помогите с блоком. В общем ситуация такая. Двойной диффузор. То что диаметр - это диаметр подключения трубы. По краям от этого диаметра всегда должно быть жестко 50. Так же имеем длину - это общая длина. Получается человек знает диаметр - допустим 100 по краям по 50 получается 200 и знает общую длину, например 800. Нужно что бы правый прямоугольник стал 600. Помогите реализовать, блок прилагаю.
DWG 2004
Dif5.dwg (51.9 Кб, 6601 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 14:50
#344
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Кое что получилось, но при изменении диаметра нужно заново подкорректировать длину. Если известны все типоразмеры, можно задать "Lookup/выбор" прописав все размеры
DWG 2004
Dif5_1.dwg (58.3 Кб, 6638 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 15:13
#345
Zaghim
Спасиб, я уже наваял как раз то, что нужно)))) Если кому понадобится - обращайтесь - выложу!
Получилось так просто, что сам офигел)
Zaghim вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:11
#346
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Добрый день, фуромчане пытаюсь сделать блок "сечение балки" который позволяет повысить читаемость "Схемы расположения элементов монолитного перекрытия ".
1.Как сделать что бы линия разрыва оставалась по середине толщины плиты ,при её изменении?
2.Штриховка в св-вах Ассоциативная , а при редактировании вылета плиты остаётся на месте ?
3.Чем можно ещё дополнить данный блок?
DWG 2004
Блок_балки_Плиты_перекрытия_(ПП).dwg (71.1 Кб, 6662 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 03.10.2011 в 12:22.
Vintorez вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:30
#347
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Добавил 2 действия растяжения с коеф. 0,5.
Ресетнул блок, штриховка работает нормально (AutoCad 2011). Поведение странное, задавал уже вопрос, но ответа нет, как здесь, так и на форуме Autodesk http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68658
DWG 2004
Блок_балки_Плиты_перекрытия_(ПП).dwg_1.dwg (87.9 Кб, 6566 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:40
#348
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо...
С линией обрыва ,до чего просто......, а со штриховкой (хоть и ассоциативна ) но она не работает (у меня 2012).Может выкинуть её..
PS"В порядке бреда" Может на каждый параметр видимости сделать свою штриховку . Нет, не получается ..всё равно штриховка не работает.
DWG 2004
Блок_балки_Плиты_перекрытия_(ПП)_2.dwg (85.2 Кб, 6561 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 03.10.2011 в 12:53.
Vintorez вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:22
1 | #349
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
С чем связано, не понимаю. После ресета все работает.
Как вариант поиграйтесь с переменной HPASSOC
Тип файла: flv AcadHatsh.flv (633.5 Кб, 161 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 03.10.2011 в 13:31.
Vombat вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:50
#350
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Согласен ,после ресета работает ,а вот если в параметре видимости, "поменять" не работает. Не знаю чё случилось ,заново заштриховал и вроде работает.!!!
PS Хотя переменная HPASSOC =1
DWG 2004
Блок_балки_Плиты_перекрытия_(ПП)_3.dwg (79.4 Кб, 6590 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 03.10.2011 в 13:57.
Vintorez вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 14:38
#351
4ydik
Инженер
Красноярск
Народ скажаите пожалуйста, в чем проблема вставляю блок из палитры инструмеентов, а он мне пишет блок ссылается сам на себя!
При том что файлы все созданны одинаково! Но только один выдал такое сообщение!
DWG 2007
16НУ-20ш.dwg (97.9 Кб, 6622 просмотров)
Последний раз редактировалось 4ydik, 10.10.2011 в 14:44. Причина: Вложение файла
4ydik вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 14:43
#352
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от 4ydik Посмотреть сообщение
Возможно в блоке присутствуют атрибуты+поля с ссылкой на сам блок. Нужно смотреть блок
Vombat вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 14:44
#353
4ydik
Инженер
Красноярск
вложил блок, атрибуты присутствуют! Просто если изменить имя исходного файла ипопробовать вставить, он вставляяется!
4ydik вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 15:31
#354
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Что-то я не пойму. Не хватает какого-то шаблона. В добавок не понятно что с двумя атрибутами (подсвечиваются красным). Странно все это
ID:	67554  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67555  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67556  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67557  Нажмите на изображение для увеличения
Vombat вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 15:54
#355
szuser
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно посчитать число динамических блоков без отражения и с отражением?
На планах динамическими блоками начерчены двери. Используется 1 параметр - отражение, он определяет дверь левая или правая. Надо посчитать количество дверей левых и правых, для этого надо узнать сколько блоков без отражения и отражено. Планов много, считать вручную не вариант...
szuser вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:09
#356
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от szuser Посмотреть сообщение
Как вариант. В блок засунуть атрибут->поле->местозаполнитель блока->параметр отражения
На выходе получите "0" без отражения, "1" с отражением, потом можно воспользоваться извлечением данных
Vombat вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:14
1 | #357
CaMoCAD
Зелик
_dataextraction
выбрать по имени нужный блок, потом в фильтре категорий Dynamic Block выбрать параметр Flip State и опа-на
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:30
#358
4ydik
Инженер
Красноярск
С атрибутами маленько напутал, проблема была что в файле появился блок, точно такой же блок как сам файл! После удаления блока все стало нормально!
4ydik вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 18:08
#359
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Всем день добрый.
Кто знает - подскажите, а может вообще идеи какие-нибудь..
Возможно-ли управлять параметром видимости через растяжение?
Допустим, имеются 2 линии: тип1 и тип2, в разных видимостях, на которых висит параметр растяжения. В зависимости от дистанции меняется тип линии (например, до 1000 мм - тип1, от 1000 до 2000 - тип 2). Стандартный ход - это выбрать тип через видимость и растянуть; хочется, чтобы тип линий менялся сам, в соответствии с длиной отрезка.
Осуществимо такое?
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 21:20
#360
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, сделал блок с параметром видимости, все работало хорошо, загрузил автокад в профиле спдс, перестала работать ручка у блока, нажимаю, ручка светится красным цветом, а список не выпадает
может спдс тут и не причем, не знаю, не сталкивался кто с этим?
gross вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
