Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 18
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 01.04.2015, 06:49
#341
frei22rus
ООО "Автоматизация Производств"
Томск
Не матерись))) У нас маленько другое направление (не архитектура)... вот мы и пользовали его как оформлялку)
frei22rus вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:49
#342
Laito
Здравствуйте! Нещадно тормозит автокад 2011, при зуме и пане. Построения и редактирование - нормально. С очисткой файлов все в порядке. Тормозит даже на маленьких файлах. Подскажите, что можно сделать?
Laito вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 10:17
#343
Я на autolisp.ru выкладывал несколько статей по ускорению AutoCAD - попробуй рецепты оттуда, может быть, что-то и сработает.
Непрочитано 23.04.2015, 11:29
#344
Laito
по пунктам сделал (все что администрирование позволило). безрезультатно(. а насколько может влиять версия . NET? Сейчас стоит 4.
Laito вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 09:29
#345
Linkshunter
проектирование а/дорог
Акад 2015...жуткие тормоза диспетчера слоев во всех файлах,при выборе слоя "задумывается" на пару секунд,групп слоев - до 5минут, (при создании,переименовании, добавлении нового слоя, заморозке и т.д. аналогично) в самих чертежах все ок (почищено, проверено и не тормозит при работе,открывал на других машинах - все ок) подскажите куда копать,спасибо заранее.
....после чистки временных файлов - перестает тормозить на некоторое время. Я так понял дело в нехватке места на системном диске (SSD - 60гб; 6.5 свободно); папка temp виндовс на харде 1Тб.
Последний раз редактировалось Linkshunter, 23.05.2015 в 13:23.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 09:14
#346
ilukin25
Добрый день. Стал тормозить автокад 2015. Работал на отлично, чертил себе 2д и 3д без тормозов. На утро включаю комп. пошли тормоза, а именно при перемещении курсора по рабочему пространству, долго откликается на выполнении команд. При открытии пустого документа такие же тормоза на ровном месте, что делать ума не приложу.
ilukin25 вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 11:22
#347
Само по себе ничего не происходит. Что-то изменилось в системе, раз изменилось поведение AutoCAD.
Непрочитано 19.06.2015, 11:28
#348
frei22rus
Томск
может попробовать восстановить заводские настройки автокада? пус/все программы/автодес/автокад2015/восстановить параметры по умолчанию
Непрочитано 19.06.2015, 11:48
#349
ilukin25
Восстановление проводил, не помогло. Может изменились какие-то явные параметры влияющие на производительность автокад?
ilukin25 вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 11:49
#350
frei22rus
Томск
дело наверное в ПК. Может что то было установлено накануни?
Непрочитано 19.06.2015, 11:55
#351
ilukin25
Да что-то устанавливал, а не подскажете как это можно посмотреть
ilukin25 вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 11:59
#352
frei22rus
Томск
ели программы, то
Панель управления\Программы\Программы и компоненты
отсортируйте по дате установки и все видно...
можно кстати попробовать восстановление системы сделать, на тот момент когда не тормозил (если сохранилась точка восстановления)
Панель управления\Все элементы панели управления\Восстановление
Непрочитано 19.06.2015, 12:10
#353
ilukin25
Не сохранилась точка восстановления, проги небыли установлены
ilukin25 вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 12:12
#354
frei22rus
Томск
я обычно в таких случаях переустанавливаю систему)
Проще потратить 3 часика на переустановку всего чем найти что где сломалось
Непрочитано 27.07.2015, 13:44
#355
741520
Инжинегр
Тему не читал. Дам один совет, может кому пригодиться. Конкретно автокад 2014 х64. Притормаживал при выборе объектов на очень мощной (на данный момент) машине- Xeon 4 ядра, 24 гига оперативки, проффесиональная видеокарта Quadro и т.д. Тормоза пропали одним махом при отключении:
1) Командной строки Ctrl+9
2) Панели свойства Ctrl+1
Удачи=)
741520 вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 15:52
#356
alehtom
Сообщение от ilukin25 Посмотреть сообщение
Похожая ситуация была, когда уменьшилось свободное место на диске С до какого-то предела (цифру не помню). После очистки от мусора и дефрагментации диска заработало.
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 16:39
#357
extraneous
Не верблюд
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
3) И закрыть Автокад Alt+F4
Закрывать командную строку и свойства не надо - достаточно для свойств включить "Закрепить слева/справа", а командную строку - отключить прозрачность и перетащить вниз, чтобы она приклеилась и выглядела как в старых Автокадах. Но перед этим желательно оторвать руки программистам автодеска
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 16:46
#358
Вот как раз свойства нередко лучше закрывать. Я на autolisp.ru на эту тему высказывался.
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Было бы желание - убить можно любую программу и систему. Так что вина тут обоюдная.
Непрочитано 30.07.2015, 11:04
#359
extraneous
Не верблюд
С совсем закрытой панелью свойств жить становится совсем безрадостно. По моим наблюдениям, автокад тормозит при "свернутой" панели свойств также, как и при открытой, но тормозит меньше, если панель "Закрепить" слева или справа.
Да, например воспользоваться штатной возможностью, которая еще и включена по-умолчанию при установке программы (!)
Но вообще всё оффтоп, просто позабавила рекомендация "для облегчения работы закройте инструменты, без которых работать будет еще тяжелей"
Мой блог по Revit
Непрочитано 30.07.2015, 16:24
#360
engngr
сети
Московия*
Нужны свойства - ctrl+1. Не нужны - ctrl+1.
engngr вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
