Думаю вряд ли появится зеркаллирование текста в дин. объектах, возможность в них вставки текста, это так сказать "побочный эффект". Похоже доводить до ума пока не собираются (((( маркеры и шаблоны из выносок зеркаллируют текст без проблем, но у тебя свой путь )))
Мастерская СПДС |
Вроде как на форуме нанокада, господин Волков сказал что они что-то придумали по этому поводу. Я вопрос этот и там поднял, но решил здесь продублировать потому что там не ответил ни кто...
В каких то объектах я уже перешел на маркеры, но это не везде разумно. |
нанокад спдс 5.4 (там вроде движок как у СПДС 9) текст у парам объектов работает так же коряво, даже если создать вид сзади
Мастерская СПДС |
а у меня получилось! )) наконец-то! http://youtu.be/TRp7BkzCAu0
п.с.: как же ужасно сделаны 3д плоскости! ну хоть бы на рисунках подписали что есть Front, а что есть VLeft. И почему Vleft это вид с верху )) постоянно такие мучения с этими видами! Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 28.01.2015 в 12:54. |
которые ты крутнул относительно родительского на самом деле ты зеркаллирование текста так и не победил ))) VLeft- похоже опечатка в справке, кочует из версии в версию )))
Мастерская СПДС |
Offtop: молодец!!!
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 28.01.2015 в 13:49. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Спасибо!
![]() И еще .. А возможно ли задавать графику для вида в зависимости от значения параметров объекта? Подозреваю, что распознавая вид, надо задать графику для всех вариантов, и в зависимости от значения параметров отключать видимость ненужных.. Кстати, как задать видимость/невидимость, - чего-то не нахожу в скрипте у swell{d}, как осуществляется отключение контура? Понятно, що заведует этим процессом переменная bKontur, но механизм отключения не понятен..
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 29.01.2015 в 10:45. |
Вологда
Добрый день! Подскажите, в чем проблема: при формировании отчета пропускает одну позицию арматуры. Маркер пробовал вставлять новый, копировал существующие, менял номер позиции - результат один, позиции нет в отчете. Ограничено число строк в отчете? Если ставлю стержень как деталь изделия - то в спецификацию изделий он попадает.
Düsseldorf
AlexV, открой "исполнение1" - "редактировать вид как текст". Там есть такие строки:
----- добавлено через ~1 мин. ----- sp1ash, выкладывайте файл |
С-Пб
![]() ![]() А вот SetGripPoint - задает кол-во и расположение грипсоручек.. При создании новых видов в скрипт автоматом дописывается че то типа "если вид фронтальный, то ручек 2", ну и в OnMoveGripPoint дописывается аналогично. А при смене видов SetGripPoint "перезапускается"? А то сменишь вид на вставленном объекте туда-сюда, и чего-то часть ручек пропадает..
Düsseldorf
Да, это вообще неудобно сделано
С-Пб
Надо бы при установке параметров геометрии что бы было окошко "Видимость", в которое можно было бы впихнуть имя параметра..
С-Пб
![]() Блин, при еще бы неплохо в скрипте строки что б нумеровались... А то пишет при анализе "ошибко в 295 строке", - попробуй ее найди, болезную!
UText(node1, -Ug/57.30, 1, 0, 0, "1", [1,1]); UText(node2, -Ug/57.30, 1, 0, 0, "2", [1,1]); UText(node3, -Ug/57.30, 1, 0, 0, "3", [1,1]); UText(node4, -Ug/57.30, 1, 0, 0, "4", [1,1]); вот такой приём...помогает разобраться где какие узлы. не очень удобно, но ничего невозможного. Цитата:
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 29.01.2015 в 18:05. |
С-Пб
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
