Мои динамические блоки [2] - Страница 180
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 20.11.2016, 23:30
#3581
Theodor
Петрозаводск
Коллеги, что-то у меня проблемы с настройкой динамики "своей" выноски.
Требуется перемещение группы объектов относительно базовой точки блока, но так что бы в сторону базовой точки всегда была направления линия. В приложении есть задача, но в ней глюки. Как их побороть.
DWG 2004
Вынока11.dwg (54.2 Кб, 50 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 23:38
#3582
Сергей812
по моемому, проще использовать стандартную выноску и программно подтягивать до угла 45 град наклон после установки (насколько помню, загвоздка в этом). Ну или переходить на NET/ObjectARX - чтобы использовать технологии рисования типа JIG c полным контролем процесса рисования.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 23:56
#3583
Theodor
Петрозаводск
Сергей812, эээ, не надо меня так расстраивать. Уверен, что задача решаема стандартной динамикой. Возможно там надо как-то правильно зацепить друг за друга параметры, подключить цикличную зависимость.
Параметр точки, по идее, должен цепляться к параметру полярного растягивания. Ведь к другим параметрам он цепляется!
Theodor вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 00:14
#3584
Theodor
Петрозаводск
Друзья! Задачу решил! Спасибо за участие.
Результат прикладываю.
Суть решения:
параметр точки, к которому привязаны полка и атрибуты, установил немного в стороне от точки параметра полярного растягивания. Потом ручку параметра точки отключил, а выноску этого параметра перевел в точку параметра растягивания. Остальное можно понять в файле.
DWG 2004
Вынока12.dwg (55.1 Кб, 81 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 08:41
#3585
max4airkin
Екатеринбург
Вроде можно обойтись одним параметром.
DWG 2004
Вынока11.dwg (77.5 Кб, 66 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 10:37
#3586
quazi
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Для чего вообще автору требуется растягивать параболу? Может, есть какой-то другой вариант решения, кроме динблока?
Рисовать параболическую антенну, очень схематично. На самом деле в моем случае можно обойтись даже круглой дугой, что я и сделал. Думал, может я чего то не знаю и сплайны можно укротить легко.
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Может конечно для каких-то задач они обязательно нужны именно в этом блоке, надеюсь quazi расскажет зачем.
Только потому, что параметры можно связать друг с другом формульными зависимостями.
Взял плохую привычку выносить в блоки некоторую логику, оказалось это неоправданно кропотливая работа состоящая на 90% из изобретения костылей, кажется освоить программирование, оставить в блоках только несвязанные между собой параметры, и управлять ими программно -более легкий путь.
С позиции здравого смысла я занимаюсь фигней)
И да, если блок сложный -будет безбожно тормозить, решая геометрические зависимости.
quazi вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 10:50
#3587
LAmyk
помогите пожалуйста, с блоком
нужен блок угол обзора камеры
я взял чужой блок, не могу добавить к нему штриховку она остается на месте
нужно вращать вокруг оси блок и изменять угол с шагом 5-10 градусов
когда я его вращаю все разъезжается
DWG 2013
Чертеж1.dwg (82.9 Кб, 37 просмотров)
LAmyk вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 11:07
1 | 1 #3588
max4airkin
Екатеринбург
Не надо брать чужие блоки, надо строить свои. Там внутри кутерьма какая-то.
DWG 2013
угол обзора.dwg (132.2 Кб, 48 просмотров)
Непрочитано 29.11.2016, 12:49
#3589
LAmyk
Приветствую еще раз
как сделать зависимость блока от вписанного в него текста атрибута?
есть блок с атрибутом и рамка. как сделать, чтобы рамка всегда была вокруг текста? в зависимости от длины текста
DWG 2013
Чертеж1.dwg (64.6 Кб, 30 просмотров)
LAmyk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 14:05
#3590
Сообщение от LAmyk Посмотреть сообщение
Без программирования - никак
Непрочитано 29.11.2016, 14:42
#3591
skkkk
Могу предложить такой вариант. Если не устроит, см. предыдущий пост.
Еще есть команда TCIRCLE из ExpressTools с опцией variable, но почему-то рамка все равно остается постоянной. Думал, они прикрутили туда реактор, вроде помню когда-то она и растягивалась автоматом по ширине текста, но, поскольку не бывало такой производственной нужды, мог и перепутать.
Почитал об этом TCIRCLE - все же другое имеется в виду под "variable": все выбранные при одном запуске текстовые объекты будут "обрамлены" рамкой, соответствующей размеру каждого объекта, а "constant" нарисует одинаковые, по размеру самого большого объекта. Прошу прощение за неправильное предположение.
DWG 2010
_Чертеж1.dwg (147.8 Кб, 56 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 15:06
#3592
LAmyk
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Спасибо, но я делаю потом экспорт атрибутов блоков, с вашим вариантом это не работает
LAmyk вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 16:01
#3593
Приветствую еще раз
Зачем тебе именно блоки с атрибутами?
Маркируй обычными мультивыносками и извлекай их содержимое.
DWG 2010
1.dwg (148.1 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Nike, 29.11.2016 в 16:07.
Непрочитано 29.11.2016, 16:12
#3594
LAmyk
Спасибо, попробую извлечь мультивыноски
LAmyk вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 07:33
#3595
VVA
Инженер LISP
Наткнулся на полезную информацию для создателей динамических блоков
Проблема: В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение: Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Источник Блок эдитор открывает несколько минут.
Последний раз редактировалось VVA, 03.12.2016 в 09:57.
VVA вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 12:36
#3596
4eh
Ребята, помогите, пожалуйста.
В динамическом блоке сделал градиентную заливку. А при повороте она остается в прежнем виде, т.е. не поворачивается. Можно ли каким-то образом ее тоже заставить вращаться вместе с блоком?
DWG 2004
_KAD.dwg (59.7 Кб, 49 просмотров)
4eh вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 12:43
#3597
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Сообщение от 4eh Посмотреть сообщение
Вроде как, у меня все хорошо работает в твоем блоке.. Либо поясни подробнее, что не так, либо все ок.
allrather вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 13:20
#3598
4eh
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
Это труба. В горизонтальном положении она изображается правильно. Закругляется как надо. А вот в повернутом виде закругления нету. Она не круглая. Тени находятся не параллельно сторонам, а под углом к ним.Т.е. затемнения остались вверху и внизу, а не по ее сторонам, как на рисунке.
Если даю команду поворота самому блоку, все нормально, а с параметром поворота не хочет работать. В принципе это не смертельно, можно и отдельной командой повернуть, но хотелось бы чистенько решить, если можно.
Последний раз редактировалось 4eh, 08.12.2016 в 13:29.
4eh вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 13:30
#3599
evthisrel
Инженер-проектировщик строительных конструкций, BIM-менеджер
Отправить сообщение для evthisrel с помощью Skype™
Если труба может быть только под углом 0 и 90, то можно добавить 2 штриховки/градиента (один под углом 0, второй - 90), ну и в видимости ими манипулировать.
Если же труба может быть под любым углом, то дело хуже. )) Тут либо создавать свою градиентную штриховку (понятия не имею, возможно ли такое), либо же разбить данную, скажем, на 10 участков, то есть создать градиент искусственно - в таком случае все будет работать так, как ты хочешь.
А лучше поворачивать просто, сам блок.
Мой youtube
Последний раз редактировалось evthisrel, 08.12.2016 в 13:40.
evthisrel вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 13:35
#3600
Я бы поворачивал именно обычной командой и не стал без нужды усложнять блок.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
