Мои динамические блоки [2] - Страница 181
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 08.12.2016, 13:39
#3601
4eh
Понял. Спасибо. :-)
4eh вне форума
Старый 09.12.2016, 17:51
#3602
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
У меня иногда некорректно срабатывает функция trunc в атрибутах динамических блоков. Может, кто-то сталкивался с подобными вещами (см. скринкаст)? Заранее, спасибо за помощь.
Скринкаст проблемы
Название: Блок курильщика.PNG
Блок курильщика.dwg
PS. Хотелось бы отметить, что в простом блоке (в блоке, где есть стержень+1 атрибут с trunc(l/100)) все работает хорошо.
Последний раз редактировалось allrather, 09.12.2016 в 18:01.
allrather вне форума
Старый 09.12.2016, 20:18
#3603
allrather
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
Скринкаст проблемы
Вложение 180552
Вложение 180553
Кстати, удалось блок, упростить и словить тот же глюк:
Костяк проблемы.dwg
И еще фишка в том, что в какой-то момент все начинает работать. ))
----- добавлено через ~4 ч. -----
Если кто-то когда-то заинтересуется, то обсуждение данного бага (посты #3605 и #3606) происходит вот здесь.
Старый 11.12.2016, 08:24
#3604
Geniy_Dzydo
Всем привет! балуюсь вот с зависимостями. сделал блок поршня. Не могу понять следующее, почему если крутить за параметр поворота который как бы на валу (кружок) то блок работает как надо - поршни ходят в цилиндрах как надо. А если поставить параметр перемещения на поршень и двигать этот параметр то уже не отрабатывает так как надо. Пробовал закрепить длину шатуна но тогда получается вообще бяка. Может кто подскажет что не так
DWG 2010
поршня.dwg (269.5 Кб, 60 просмотров)
Geniy_Dzydo вне форума
Старый 12.12.2016, 16:42
#3605
Матроскин
Привет всем!Делаю блок профлистов,нижний профлист некорректно отображается в операции массива.Не пойму,в чем дело..Версия autocad 2013LT
DWG 2004
Super block.dwg (865.8 Кб, 67 просмотров)
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Старый 12.12.2016, 17:52
1 | #3606
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Матроскин, расстояние неверное для массива задано. См. скрин.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Старый 12.12.2016, 23:05
#3607
Матроскин
LynxM, благодарю!
Старый 13.12.2016, 06:34
#3608
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Недостаточно зависимостей в геометрии блока. Если уж взялись их применять, то надо использовать их в достаточном для полного определения геометрии количестве. Для понимания идеи посмотрите на ютубе ролики по словам fully defined sketches.
Две операции при этом точно будут противоречить друг другу: при достаточно определенной геометрии поворот вала приводит поршни в движение определенным образом. Двигая поршень, вращать вал можно только при погашенной операции поворота.
Если не строить блок, а просто в модели нарисовать подобный механизм, то можно приводить его в движение как вращением вала, так и перетаскиванием поршня. Правда, вал при этом будет вращаться непредсказуемо.
Для облегчения задачи совет: постройте отдельно блоки вала, поршней, цилиндров и шатунов и собирайте механизм с помощью зависимостей уже из них. Это нормальный процесс разнообразных MCAD систем: создание сборки из деталей.
DWG 2010
поршня2010.dwg (91.2 Кб, 48 просмотров)
max4airkin вне форума
Старый 21.12.2016, 15:33
#3609
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Всем здравствуйте. Имеется динамический блок. В видимости "8" прикрепил атрибут к параметру расстояние что бы он отражал длину на экране. Рассчитывал на то, что при изменении длины блока будет меняться число атрибута в соответствии с длиной. Но ни фига не работает. Помогите пожалуйста.
DWG 2004
не видно атрибут.dwg (185.2 Кб, 29 просмотров)
ALEKSEMANDR вне форума
Старый 21.12.2016, 16:15
1 | #3610
Сергей812
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Сделайте по нормальному - вставляете в ред.блоков атрибут, в окошко значения - поле на местозаполнитель блока.Расстояние2. А чтобы обновлялось - надо обновить поле или чертеж после изменения размера.
Сергей812 вне форума
Старый 03.01.2017, 23:03
#3611
alexNAP
Калуга
У меня вопрос, по блоку осей. Сделал отдельно вертикальную ось и горизонтальную, все работает, вставляю в модель как ссылку из другого чертежа (пробывал создавать блок заново в том же файле результат тот же) делаю лейаут и тут оси вытягиваются далеко за пределы.... Что я не правильно сделал?
Тип файла: zip Чертеж12 - Standard.zip (72.2 Кб, 29 просмотров)
alexNAP вне форума
Старый 04.01.2017, 22:16
#3612
alexNAP
Калуга
Что ещё заметил, на разрезе масштаб стоит в дюймах, хотя в настройках, метрическая Метрик50, и в настройках чертежа миллиметры.
И ещё сделал оси полностью блоком, так они в видовом экране увеличиваются в 100 раз , т.е. их как то не аннотативными нужно сделать, в смысле те части оси на которых "здание" а кружки с хвостиками аннонтативными ???
И ещё косяк был, блок с рамкой в одном из созданных файлов тоже увеличился стал гораздо больше точно не могу сказать во сколько увеличился.
Ещё стоит VetCAD и ModPlus из за них не может быть такого?
----- добавлено через ~2 ч. -----
С масштабом в дюймах разобрался...
alexNAP вне форума
Старый 05.01.2017, 14:48
#3613
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
В инете нашел динамические блоки для монолита. Не смог ли бы помочь : надо добавить в данный блок диаметр арматуры, т.е . что бы при указании диаметра увеличивалась толщина стержня и радиус загиба арматуры ( в зависимости от диаметра).
Еще хотелось бы чтобы хвосты шпилек можно было двигать (удлинять и укорачивать) . Благодарю.
DWG 2004
159_block_04.dwg (88.4 Кб, 69 просмотров)
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
Последний раз редактировалось zzzzz-5, 05.01.2017 в 15:01. Причина: Добавил текст
zzzzz-5 вне форума
Старый 11.01.2017, 10:02
#3614
solar
подсобите пжлст. нужен ДБ:
прямоугольник должен растягиваться за противоположный от точки вставки угол,
+ своеобразная динамическая крестовина
вертикальная линия (зелёная), сверху до низу, которая посередине независимо от размера, не знаю как привязать к середине
горизонтальная (красная) должна перемещаться за ручку, расположенную на вертикальной (зелёной) линии произвольно в пределах между нижней и верхней, не знаю как ограничить нижнюю точку перемещения
рыбу прилагаю
DWG 2000
Чертеж1.dwg (151.8 Кб, 33 просмотров)
solar вне форума
Старый 11.01.2017, 10:09
#3615
Сергей А.
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
рыбу прилагаю
насчёт зелёной лини не понятно куда она должна привязаться ?
Сергей А. вне форума
Старый 11.01.2017, 10:11
#3616
solar
Сообщение от Сергей А. Посмотреть сообщение
должна делить прямоугольник вертикально пополам
solar вне форума
Старый 11.01.2017, 10:15
#3617
AMDen
Инженер-проектировщик
это самое простое. ставите на ручку растягивания параметр перемещения с коэффициентом расстояния 0,5.
AMDen вне форума
Старый 11.01.2017, 10:17
#3618
Сергей А.
так ? правда как ограничить не знаю
встречный вопрос, как сделали что бы только 1 ручка отображалась?
DWG 2013
Чертеж1.dwg (41.6 Кб, 44 просмотров)
Старый 11.01.2017, 10:26
#3619
solar
наложение получилось видимо
за середину спасибо, осталось только с ограничением перемещения горизонтальной линии справиться
либо к проблеме подойти как-то по-другому
Последний раз редактировалось solar, 11.01.2017 в 10:38.
solar вне форума
Старый 11.01.2017, 16:10
#3620
Молокан
Добрый день! Помогите пожалуйста, по работе возникла необходимость создания блока кабельной линии. Принцип работы - два ползунка на концах, за каждый из которых ее можно повернуть/растянуть. Как сделать чтобы засечки обозначающие фазность линии всегда были по центру, либо их можно было двигать вручную вдоль линии? А при попытке развернуть блок все вообще кривиться, помоги пожалуйста. На рисунке "при растяжении" видно что засечки остаются на одном месте, а должны стоять по центру линии.
Название: состояние по умолчанию.png
ID:	181924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: при растяжении.png
ID:	181925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: при попытке развернуть.png
DWG 2010
кабельная линия.dwg (74.0 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Молокан, 11.01.2017 в 17:22.
Молокан вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
