Мои динамические блоки [2] - Страница 182
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 12.01.2017, 06:49
1 | #3621
max4airkin
Екатеринбург
Что-то в таком духе? Сделайте еще блоки с засечками и через видимости выбирайте.
DWG 2010
кабельная линия.dwg (84.6 Кб, 98 просмотров)
max4airkin вне форума
Старый 12.01.2017, 09:16
#3622
Молокан
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Спасибо большое! Работает как надо!
А не могли бы вы подсказать принцип создания такого блока? Или хотя бы дать направление на ресурс где можно найти ответ? Еще раз большое спасибо!
Молокан вне форума
Старый 12.01.2017, 11:46
#3623
max4airkin
Екатеринбург
Так вроде в редакторе можно все рассмотреть и разобраться самому.
В динблок входят два простых блока ( для облегчения сборки нужного функционала) и три отрезка. Блок с засечками прицеплен ГОСОВПАДЕНИЕМ к середине центрального отрезка, вспомогательный отрезок в нем коллинеарен этому же отрезку.
Короткие отрезки совпадают с точками блоков стрелок и коллинеарны длинному растягиваемому отрезку.
В общем, смесь геометрических зависимостей и функционала динамического блока. Обычно считается, что так делать нельзя, но (если с умом подойти) можно.
Старый 12.01.2017, 12:31
#3624
Молокан
Просто у меня на работе Автокад LT, нет геометрический зависимостей) все же, спасибо еще раз!
Молокан вне форума
Старый 20.01.2017, 14:32
#3625
solar
Коллеги, может кому попадались блоки автотранспорта с открывающимися дверями в плане, в фас, в профиль. Хоть динамические, хоть статические. Интересуют также крышные багажники типа Thule.
solar вне форума
Старый 03.02.2017, 14:13
#3626
solar
можно ли в у динамического блока сделать так, чтобы при операции линейного растяжения расстояние1 всегда было меньше расстояния2 ? есть ли такая зависимость?
solar вне форума
Старый 12.02.2017, 14:52
#3627
Immortal_6666
вольный копейщик
Не могу догнать, как заставить дин. блок с операцией Массив корректно поворачиваться? В блоке полярный параметр, на нем Массив и Полярное растяжение. Часть объектов тянется, часть массивится.
По прямой - все идеально работает, при попытке повернуть - начинается мракобесие. Уже все перепробовал. То ли оно так вообще не работает, то ли я чего-то не знаю (это более вероятно )
Файл прикладываю.
П.С. Допускаю, что где-то обсуждалось, но нереально 180 страниц прочитать, пока только 5 от начала темы осилил
DWG 2007
тестовый_блок.dwg (82.3 Кб, 47 просмотров)
Immortal_6666 вне форума
Старый 12.02.2017, 15:07
1 | #3628
Cfytrr
Питер
вот так:
DWG 2013
тестовый_блок.dwg (41.1 Кб, 74 просмотров)
Cfytrr вне форума
Старый 12.02.2017, 16:07
#3629
Immortal_6666
вольный копейщик
Cfytrr, спасибо огромное! Сам бы не догадался так это сделать. На самом деле до конца так и не понял, почему надо параметр массива добавлять как объект для растяжения в полярную операцию.. век живи - век учись.
Старый 13.02.2017, 09:36
#3630
peshkoff
Юбутово@Москва
Не подскажете, как в динамическом блоке проставить радиус, как здесь??
peshkoff вне форума
Старый 13.02.2017, 10:24
#3631
Immortal_6666
вольный копейщик
Продолжая вчерашнюю тему. Здесь аналогичный блок. Не пойму, почему ручка полярного растяжения "убегает" от флажка? Т.е расстояние от объекта до ручки заданное изначально, при растяжении изменяется.. Файл во вложении. Уже весь мозг сломал.
DWG 2007
тест2.dwg (83.6 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 13.02.2017 в 12:04.
Старый 13.02.2017, 11:17
#3632
peshkoff
Юбутово@Москва
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
Продолжая вчерашнюю тему. Здесь аналогичный блок. Не пойму, почему ручка полярного растяжения "убегает" от флажка? Т.е расстояние заданное изначально при растяжении изменяется.. Файл во вложении. Уже весь мозг сломал.
У меня ваш блок работает. ручка не убегает
По своему вопросу по всей вероятности ограничения LT версии? у меня acad2017lt
peshkoff вне форума
Старый 13.02.2017, 11:57
#3633
Immortal_6666
вольный копейщик
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
Используйте параметризацию. В Вашем блоке несколько таких параметрических размеров стоит.
Старый 13.02.2017, 12:15
#3634
peshkoff
Юбутово@Москва
я писал (сообщение в премодерации пишут), что догадываюсь, что проблема в версии, у меня LT.
как раз та самая параметризация мне не доступна, а пример я из ютуба взял
peshkoff вне форума
Старый 13.02.2017, 12:25
#3635
Immortal_6666
вольный копейщик
Тогда, к сожалению, никак. Вы спрашиваете про функционал, который отсутствует в Вашей программе, чем тут поможешь...
UPD
Она убегает - посмотрите расстояние от ручки, до крайнего элемента в определении блока на своем же скрине - она дальше сдвигается, примерно на 1 шаг массива+изначальное расстояние. Если так не заметно, вставьте блок по новой - посмотрите как она в начале стоит, и как она смещается когда ей попользовался.
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 13.02.2017 в 12:36.
Старый 13.02.2017, 12:34
#3636
peshkoff
Юбутово@Москва
Тогда - никак. Вы спрашиваете про функцию, которая отсутствует в Вашей программе, чем тут поможешь...
выходит так.. ну ладно, тода придется радиус организовать через масштаб. правда, придется еще пару-тройку размеров добавилять, чтоб конструкция не развалилась
peshkoff вне форума
Старый 17.02.2017, 09:31
#3637
pentaone
Пытаюсь создать динамический блок цилиндрического обрыва (на рисунке). Подскажите пожалуйста последовательность действий для создания, чтобы можно было поворачивать и растягивать, у меня блок разваливается
Название: Циллиндрический обрыв.jpg
pentaone вне форума
Старый 17.02.2017, 09:33
#3638
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
peshkoff,
Вот у меня сделано с помощью динамики.
УПД См. ниже.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Последний раз редактировалось Astartes, 17.02.2017 в 11:11.
Astartes вне форума
Старый 17.02.2017, 09:43
#3639
peshkoff
Юбутово@Москва
Сообщение от pentaone Посмотреть сообщение
А чем нарисовано? дугами или сплайном?
peshkoff вне форума
Автор темы   Старый 17.02.2017, 10:35
#3640
Приложи свой вариант файла.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
