Мои динамические блоки [2] - Страница 184
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 29.03.2017, 15:48
#3661
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Работает как-то интересно, после вытягивания везде "1", после режима редактирования - нормально.
нужно регенерировать таблицу
kacugu вне форума
Старый 29.03.2017, 15:55
#3662
solar
Сообщение от xmih Посмотреть сообщение
Автокад 13. Вставил таблицу автокад, в первой ячейке написал 1. Потом выбрал ячейку и за нижний правый угол вниз по таблице растянул. Все ячейки автозаполнились 1, 2, 3...
Что тут не устраивает?
Или я не понял что за дин.таблица?
ничего не выбирал и ничего не вписывал, открыл, слева от "1" до "8", растянул за ручку, везде "1", после режима редактирования - нормально заполнилось, сжимаю - опять везде "1", захожу\выхожу из редактирования, становится нормально. acad 17
up. регенерация - вариант
solar вне форума
Старый 29.03.2017, 16:40
#3663
xmih
Я про таблицу автокада. В примере блок с атрибутами, а не таблица. В блоках атрибуты всегда только после регенерации обновляются.
xmih вне форума
Старый 30.03.2017, 00:03
#3664
csatom
Беру готовый блок. Вставляю его на чертеж. Получается вхождение блока. Выставляю все атрибуты, геометрию блока. После копирую это вхождение блока (через Ctrl+C), затем вставляю в другой файл. По идее должен быть результат - вставлено вхождение блока с настроенными атрибутами и геометрическими параметрами блока. Но на некоторых блоках слетают все настройки блока, и он устанавливает настройки по умолчанию. Некоторые же блоки копируются со всеми настройками без проблем. Может кто знает почему так?
csatom вне форума
Старый 30.03.2017, 10:22
#3665
pentaone
Создал дин. блок многослойной выноски, но при горизонтальном отражении текст естественно оказывается ниже полок выносок. Приходит на ум только доп. операция отражения текста на каждой полке выноске, но мне кажется это не совсем правильно, может кто подскажет красивое решение данной проблемы
DWG 2010
Многослойная выноска.dwg (76.4 Кб, 150 просмотров)
pentaone вне форума
Старый 30.03.2017, 12:10
#3666
max4airkin
Екатеринбург
Я бы убрал отражение по горизонтали, добавил бы точечный параметр, таскающий полки с текстом ( а также отражение по горизонтали и видимости), а на линию выноски навесил полярное растяжение. Перенес полки, куда надо и подтянул линию выноски к нужной полке.
max4airkin вне форума
Старый 01.04.2017, 18:41
#3667
Nick_
Нужна помощь в редактировании динамического блока. Необходимо следующее:
1) Можно ли как-то сделать, чтобы полка под надпись автоматически растягивалась по длине текста?
2) При обычном повороте (команда "_rotate") возможно ли как-то сделать, чтобы полка с текстом не поворачивалась, а оставалась горизонтальной?
3) Как сделать так, чтобы после поворота можно было сделать полки с надписями горизонтальными сразу на всех выносках?
4) Можно ли сделать, чтобы текст не пересекал линию выноски (есть в примере)?
Кто подскажет как это можно сделать?
Тип файла: zip Пример.zip (89.8 Кб, 46 просмотров)
Nick_ вне форума
Старый 01.04.2017, 19:02
| 1 #3668
Сергей812
Nick_, 1. Чем не устраивают обыкновенные выноски/мультивыноски? 2. Зачем применение обычной команды поворота при наличии динамического параметра поворота - куда можно включить лишь те элементы блока, которые необходимо вращать?
Сергей812 вне форума
Старый 01.04.2017, 22:04
#3669
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от pentaone Посмотреть сообщение
Это ужас как неудобно. Зачем же атрибуты здесь? А если слоёв, например, 15? Заново всё придётся делать.
Нате, мой пробуйте, который на все случаи жизни
DWG 2010
Выноска на все случаи жизни.dwg (343.1 Кб, 273 просмотров)
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 01.04.2017 в 22:10.
Sergey_v вне форума
Старый 03.04.2017, 15:23
#3670
Nick_
Сергей812,
К сожалению, нужно применять именно этот блок с определенными атрибутами. С обычными выносками (позиционная выноска) происходит то же самое после вращения.
Дело в том, что сначала применяется обычный поворот (чтобы точки сопоставились с объектами на чертеже (один чертеж с одним поворотом, а другой - с другим)) и после этого надо как-то сделать, чтобы полки и надписи стали горизонтальными... Как это можно сделать? Мне это нужно сделать сразу на большом количестве выносок... И желательно пример (с получившимися изменениями) в моем прикрепленном файле .
Кто подскажет как это можно реализовать??? (см. пример в моем сообщении выше).
Nick_ вне форума
Старый 03.04.2017, 17:06
#3671
fktstv
Инженер
Сообщение от Nick_ Посмотреть сообщение
Вам нужно привязать к каждому атрибуту добавить точечный параметр с перемещением, и уже на него накладывать все операции поворота, растяжения, отражения etc. Проделал в Вашем файле для первого атрибута.
DWG 2010
Многослойная выноска.dwg (100.6 Кб, 105 просмотров)
fktstv вне форума
Старый 04.04.2017, 16:38
#3672
Nick_
fktstv,
Вы, видимо, взяли пример не из того файла. Прикрепляю файл еще раз (к тому же в Вашем файле есть ошибка - при перемещении стрелки перемещается текст).
Вопросы остаются. Особенно важно, как можно сделать полки с надписями горизонтальными? Кто поможет с конкретным примером (из моего файла)???
DWG 2013
Пример.dwg (113.7 Кб, 67 просмотров)
Nick_ вне форума
Старый 04.04.2017, 21:58
#3673
Сергей812
Nick_, ObjectARX в помощь, если прямо свербит сделать блоком) Или делаете ту же группу из мультивыносок с настроенным стилем, поворачиваете группу на нужный угол до совпадения, разгруппировка и присвоение всем выноскам угла поворота нуль (при этом текст выносок вернется в горизонтальное положение, а местоположение стрелки не измениться).
Старый 05.04.2017, 07:09
#3674
Boxa
КЖ; C#
Это возможно, если отказаться от поворота блока командой и сделать дополнительный динамический параметр поворота,
как это реализовать, можно посмотреть на примере блока из файла во вложении,
в противном случае, Вам придется писать свой объект используя ObjectARX или MultiCAD API
DWG 2010
ViewLine.dwg (394.8 Кб, 74 просмотров)
Boxa вне форума
Старый 07.04.2017, 14:49
#3675
valerik88
fktstv,
Это можно через lisp сделать. Написать функцию, которая повернёт все эти блоки как надо
valerik88 вне форума
Старый 10.04.2017, 14:24 Помогите с блоком
#3676
serj323
Добрый день!
Не получается создать динамический блок с функцией "растягивание". Блок растягивается криво. В чем может быть причина?
DWG 2010
Кривой Блок.dwg (105.2 Кб, 29 просмотров)
serj323 вне форума
Старый 10.04.2017, 15:28
1 | #3677
valerik88
serj323, Просто не надо при выборе объектов расстягивания выбирать объекты, которые растягивать не надо.
DWG 2013
Кривой Блок.dwg (63.8 Кб, 41 просмотров)
Старый 10.04.2017, 16:30
#3678
serj323
Спасибо. Понял. Я выделял вроде все правильно по уроку. Синей рамкой выделял часть объекта. А черной весь объект. а нужно было тоже часть. тогда получается.
serj323 вне форума
Старый 11.04.2017, 08:54
#3679
Tregart
Здравствуйте все!
Помогите скрестить бульдога с носорогом. Есть блок видеокамеры (его я делал) и блок угла обзора видеокамеры (его качал отсюда). Как работает блок угла обзора видеокамеры - не могу понять :-( Его нужно скрестить с блоком видеокамеры так, чтобы они были единым блоком. Проблема в том, что блок угла обзора выполнен в меньшем масштабе, а если его масштабировать в редакторе блоков - он разваливается. Как их соединить вместе?
Спасибо!
DWG 2013
Видеокамера.dwg (69.4 Кб, 52 просмотров)
Tregart вне форума
Старый 11.04.2017, 10:11
#3680
serj323
попробовать уменьшить масштаб камеры, затем объединить объекты в один блок. Потом еже на планах масштабировать блок
serj323 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
