Вот что вышло у меня.
Создал копию файла. Открыл копию файла, зашел в редактор блоков "камеры", скопировал содержимое блока. Открыл блок угла обзора в оригинальном файле. Вставил в блок угла обзора "камеру". Масштабировал камеру ( масштаб 0.444444444). Сохранил блок как 111. Масштабировал блок на чертеже ( М 15) Параметры от блока "Камера" слетели. (видимо скопировать операции не просто) При том что не трогал атрибуты блока обзора камеры, все равно произошли изменения - отличается от первоначального. В общем смотрите, что у меня получилось. На истину не претендую, просто попытки, для развития) |
В данном случае объединить можно. Тут сложность именно в масштабировании блока обзора... Его проще заново сделать в нужном размере. Но я бы вообще не заморачивался. Смасштабировал один раз, а потом copy+paste |
RNB
Я бы с радостью, но моих знаний не хватает, чтобы сделать изменяемый угол обзора. Цитата:
Спасибо, подойдет. Думаю разберусь как ручки вытянуть подальше и можно работать. А атрибутов добавить это просто. |
Доброй ночи !Помогите с созданием блока , алгоритм действий такой:
1.Рисую полилинию замкнутую 2.На нее вставляю блок содержавший площадь данной полилинии, значение формулы площадь умноженную на 3 , значение формулы площадь умноженную на 6 и просто текст со значениями от 1-23 (меняются в зависимости типа участка) 3. Таких полилиний много 4. Копируя блок чтобы давал выбрать новую полилинию! (это желательно чтобы каждый раз не перетыкивать в формулах площади ) 5. С возможностью извлечении данных. Как-то так! Перелопатила кучу всего не нашла ответа!!! Буду очень признательна!!!! |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
arhamanca, звучит очень похоже на квартирографию... попробуйте адаптировать для себя вот это
приложение не работает! загрузила нетлоудам...но в командной строке пишет команда не известная
Нет ли в в блоках возможность выбирать полилинию на чертеже чтобы определить атрибуты ее? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.04.2017 в 12:15. |
arhamanca, dll написана для 2011-2012 ACAD'ов. Скорее всего, будет работать в 2013. У тебя какая версия?
Можно еще посмотреть: LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Areas to Field Quick Field И на всякий случай: Как использовать код на языке ЛИСП |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
