Мои динамические блоки [2] - Страница 186
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 13.04.2017, 21:21
#3701
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от arhamanca Посмотреть сообщение
выдает такую абрукадабру, ткните носом что делаю не так??
Посмотрите тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1234597
Boxa вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 21:45
#3702
arhamanca
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Такой возможности точно нет. Не вижу целесообразности делать в данном случае динамический блок. Могу предложить несколько иной вариант. Во вложении - полилинии, каждая из которых связана со своим полем. При копировании линии и текста с полем (обязательно вместе) через Ctrl+C -> Ctrl+V каждая новая пара будет связана между собой. В файле также есть блок, содержащий такую же полилинию с полем. Его можно добавить в палитру и настроить его вставку с расчленением. Линии, в том числе и внутри блока, понятно, надо предварительно "положить" на нужный слой для последующего извлечения данных. После вставки блока с расчленением в нужное место контур полилинии можно подкорректировать с помощью ручек. Для этого надо назначить системной переменной GRIPS значение 2 (доступно только начиная с AutoCAD 2010 или 2011 - точно не помню). После этого у полилинии появится средняя ручка (если ее не было) и нажав на нее, а затем нажав Ctrl, можно добавить новую вершину, если нужен неправильный контур, а также с дуговым сегментом. При определенной сноровке это становится достаточно удобным и быстрым. Но для более точных и правильных рекомендаций лучше бы увидеть файл с примером того, что есть и как надо. И думаю, что правильнее - не в этой теме.
П[/url]
Рассматривала возможность копирывания полилинии сместе с полем и атрибутами с формулами... но чертеже много полилинии не правильной формы, долго править каждую!
DWG 2013
Что надо.dwg (132.6 Кб, 60 просмотров)
arhamanca вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 06:50
1 | #3703
Boxa
КЖ; C#
Посмотрел. Действительно очень похоже на квартирографию (различия в коэффициентах и единицах измерения).
Вывод: штатными средствами чистого автокада и тем более простыми дин. блоками автоматизировать процесс не получится, смотрите в сторону вертикальных приложений или перемещайтесь в ветку посвященную программированию.
ЗЫ.
Попробовал применить утилиту квартирографии к Вашей ситуации, нормально работает (с учетом единиц измерения и с учетом коэффициентов, но это надо затачивать отдельно).
Boxa вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 05:04
#3704
Theodor
Петрозаводск
Доброй ночи !Помогите с созданием блока , алгоритм действий такой:
1.Рисую полилинию замкнутую
2.На нее вставляю блок содержавший площадь данной полилинии, значение формулы площадь умноженную на 3 , значение формулы площадь умноженную на 6 и просто текст со значениями от 1-23 (меняются в зависимости типа участка)
3. Таких полилиний много
4. Копируя блок чтобы давал выбрать новую полилинию! (это желательно чтобы каждый раз не перетыкивать в формулах площади )
5. С возможностью извлечении данных.
Как-то так!
Перелопатила кучу всего не нашла ответа!!! Буду очень признательна!!!!
Посмею предложить иной подход.
Выделять помещения не полилинией, а элементами блока, который сразу (почти) рассчитает площадь. Как вариант для размышления посмотрите такой блок...
под себя можно:
- сдеать больше точек излома
- добавить любые коэффициенты (как изначально, так и пользовательские через атрибуты)
и конечно все потом выдернуть извлечением данных
DWG 2010
помещение.dwg (185.9 Кб, 65 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 09:32
#3705
Сергей812
это чистая задача программирования - связь блока и полилинии. Пытаться решать с помощью динблоков просто не целесообразно, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 15:49
#3706
Theodor
Петрозаводск
Почему? Согласен, есть ограничения. Вопрос неудобства применения - спорный. Но зато доступно любому, далекому от программирования, пользователю.
Theodor вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 23:02
#3707
Tregart
Приветствую всех!
Решил перевести основные блоки на аннотативность и столкнулся с неприятным багом. При изменении аннотативного масштаба, примитивы блока наезжают на надпись. Возникает ощущение, что масштабируется не сам блок, отдельно его "примитивная" часть и отдельно надписи. Можно ли это победить, заставив надпись съезжать аналогично тому, как она делает при простом масштабировании блока?
Аводкад 2017
DWG 2013
Аннотативный блок.dwg (42.0 Кб, 48 просмотров)
Tregart вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:26
#3708
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Это не баг. Атрибут имеет нефиксированное положение, т.е. имеет свою точку вставки. Поэтому идет независимое масштабирование. Если зафиксировать атрибут, аннотативность будет работать как надо. Только атрибут уже не получится перемещать.
AMDen вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 11:26
#3709
Tregart
Спасибо, тогда буду перемещать атрибуты.
Странно, что аннотативное масштабирование работает несколько иначе, чем МАСШТАБ
Tregart вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 09:49
#3710
AlexZh
Делаю атрибут с фиксированным положением.
Перемещаю атрибут с помощью макроса - "*^C^C-АТР;_Y;;НОМЕР;;\;Положение;\;"
AlexZh вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 16:04
#3711
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
Делаю атрибуты с фиксированным положением, параметром "Точка" и операцией "Перемещение". Каждый статический блок у меня - немного динамический
RNB вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 10:43
#3712
solar
Есть динамический прямоугольник
можно ли его растягивать масштабированием? сейчас двойное линейное растяжение.
можно ли сделать радиус скругления углов сделать переменным, с шагом , к примеру 0.5 ? все 4 угла должны быть одинаковыми.
растяжение и изменение радиусов должны быть независимыми
рыбу прикладываю
DWG 2013
quadra.dwg (67.5 Кб, 35 просмотров)
solar вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 12:04
1 | #3713
max4airkin
Екатеринбург
Вот так?
----- добавлено через 58 сек. -----
Простым масштабированием нельзя растянуть, так как исходные пропорции прямоугольника меняться не будут
DWG 2013
quadra.dwg (78.3 Кб, 44 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 12:20
1 | #3714
valerik88
solar, Сделал, но какой-то он нелепый получился
DWG 2013
quadra.dwg (122.4 Кб, 39 просмотров)
valerik88 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 12:26
#3715
solar
интересные решения, спасибо. не факт, что все хотелки можно реализовать.
а можно скругление менять с определённым задаваемым шагом?
solar вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 12:38
1 | #3716
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
какой-то он нелепый
не хватает фиксации - блок уезжает даже при изменении радиуса
зачем аж 4 радиуса в блоке? горавенства не хватает?
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
в моем примере можно, через 0,5 мм. стрелкой или через свойства
Непрочитано 21.04.2017, 13:22
#3717
valerik88
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Вот так?
Что это за магия? Как ты сделал вспомогательные линии внутри блока?
Непрочитано 21.04.2017, 14:30
1 | #3718
max4airkin
Екатеринбург
Обычная геометрия преобразовывается во вспомогательную.
ПС еще та кнопочка, что пониже выделенной весьма полезна. Неплохо бы добиться того, чтобы при ней включенной вся геометрия блока была бы пурпурного ,а не синего цвета. Тогда возможные "глюки" в поведении блока будут стремиться к нулю.
Непрочитано 21.04.2017, 14:31
#3719
valerik88
Вот ведь... Век живи - век учись. 5 лет в автокаде работаю
Непрочитано 22.04.2017, 23:17
#3720
engngr
сети
Московия*
max4airkin, не могу понять, почему у блока цц точечным параметром меняется геометрия прямоугольника со скругленными краями и зачем внутри блока окружность. Объясните, пожалуйста.
engngr вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
