Мои динамические блоки [2] - Страница 187
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 24.04.2017, 06:31
#3721
max4airkin
Екатеринбург
К точечному параметру привязана операция перемещения, которая таскает круг. Центр круга связан с углом прямоугольника. При простом масштабировании сохранялись бы пропорции исходного прямоугольника, а такой ход позволяет свободно растягивать его одной ручкой. Можно было бы то же самое сделать через XY и обойтись без круга, но почему-то я об этом тогда не подумал. Прямоугольник без скругления служит "каркасом" для скругленного. Их стороны коллинеарны, средние точки сторон совпадают.Впрочем, можно было бы обойтись и без "каркаса". Некоторые соображения приходят позже...
max4airkin вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 08:08
#3722
engngr
сети
Московия*
Я и спросил, потому что привязки угла полилинии к кругу не увидел. Посмотрю внимательнее.
engngr вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 09:35
#3723
Maksim7enov
Здравствуйте! Хотел сделать динамический блок для отвода воздуховода, при выполнении столкнулся со следующей проблемой, если открыть чертеж все сразу видно. Нужно подрезать нижние линии чтобы они соединились в точке. А самый главный вопрос как можно сделать этот блок не задействовав кучу параметров, а то мне кажется я усложняю. Спасибо
DWG 2004
Отвод.dwg (70.6 Кб, 52 просмотров)
Maksim7enov вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:16
#3724
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Maksim7enov Посмотреть сообщение
объяснять долго, см. сам блок и свойства каждого параметра
DWG 2010
Отвод.dwg (110.5 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 08.05.2017 в 18:27.
Vombat вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:22
#3725
Maksim7enov
Большое спасибо. Вроде все понял!
Непрочитано 24.05.2017, 05:46
#3726
Елееена
Добрый день!
Подскажите, можно в динамическом блоке перемещать ручку свойств блока?
Ручку видимости перемещать удается. Ручка блока не двигается.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (72.3 Кб, 41 просмотров)
Елееена вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 13:55
3 | #3727
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Динамические блоки для паспортов.
Шахта угольная. Есть заимствованные блоки.
Если подкините что-то на подобную тематику, буду рад отдинблочить.
DWG 2007
Динблоки_для паспортов.dwg (3.73 Мб, 111 просмотров)
postbudka вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 16:41
#3728
asys
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
человеки зачетные
asys вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 17:24
#3729
Svetlana777
Сделала дин. блок. монтажной петли (вид сбоку). Работает криво. может кто подскажет как довести до нужного результата. При выборе диаметра петли (например 10) некорректно прорисовывается дуга наверху и внизу петли (по факту высота этой дуги должна ровняться диаметру петли). Пробовала наложить на дугу и прилеж. линии зависимость "касание", получается правильная прорисовка, но если посмотреть в свойства блока, то размер высоты проушины не соответствует размеру на чертеже. Нужно, чтобы в итоге можно было вбить значения высоты проушины и глубины заделки петли в свойствах блока и эти значения соответствовали значениям на чертеже. Файл прилагаю.
DWG 2013
Петля.dwg (52.2 Кб, 74 просмотров)
Svetlana777 вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 08:07
#3730
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Нужно в редакторе блоков наложить взаимосвязь "Касательная" на дугу и вертикальную часть петли.
PS: Вверху сделал, внизу уже потом заметил, что тоже надо.
DWG 2007
Петля.dwg (199.7 Кб, 74 просмотров)
Непрочитано 13.06.2017, 14:00
#3731
Svetlana777
Я так пробовала. Если выбрать диаметр 10, в свойствах блока вбить высоту проушины 500, то на чертеже эта высота будет 494, а нужно чтобы совпадало.
Непрочитано 13.06.2017, 14:45
#3732
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Svetlana777 Посмотреть сообщение
чтобы совпадало
нужно перестроить полностью блок. У вас центр дуги при изменении диаметра остается в одной и той же точке, а должен смещаться вниз на разницу радиусов. Я думаю, тут просто динамическими операциями не обойтись. Справа вставил блок, как должно быть, на мой взгляд, сделано. Дорисуйте остальное по своему вкусу.
DWG 2013
Петля.dwg (162.2 Кб, 89 просмотров)
Непрочитано 13.06.2017, 17:05
#3733
Svetlana777
max4airkin, как вы это сделали? Пытаюсь сделать по образу и подобию не получается. С блоками недавно работаю, зависимости не освоила еще.
Непрочитано 16.06.2017, 11:26
#3734
Liverka
Всем привет. Подскажите можно ли сделать так, что бы атрибут/базовая точка при растягивании за ручки оставались привязаны к центру отрезка/квадрата?
DWG 2010
Блок. Пример.dwg (102.3 Кб, 24 просмотров)
Liverka вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 11:39
1 | #3735
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В свойствах Stretch Action поставь Distance multiplier - 0.5
DWG 2013
Блок.Пример.dwg (65.7 Кб, 33 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 12:02
#3736
Liverka
Понял, спасибо
Liverka вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 12:18
#3737
evgm
Здравствуйте, помогите, пожалуйста с блоком - никак не могу сообразить сам...
Во вложении - блок (№ 1), в котором необходимо, чтобы при повороте наклонной (фиолетовой) линии
красная штриховая меняла свой угол (центр - в точке пересечения с фиолетовой) без изменения своей длины и перемещалась (вместе с зеленым прямоугольником) по горизонтальной черной. Точка пересечения фиолетовой и красной штриховой - должна быть неизменна, длины всех линий - тоже.
Возможные минимум и максимум - №№ 2 и 3. Какой параметр применить к штриховой красной? С чем связать перемещение конца этой линии и прямоугольника зеленого, как цепочки настроить? Ничего не получается - устал уже....
Заранее - огромное спасибо!
DWG 2004
Чертеж7.dwg (57.3 Кб, 33 просмотров)
evgm вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 12:34
#3738
max4airkin
Екатеринбург
Если акад от 2010 и новее, то курить вопрос геометрических и размерных зависимостей. Если старше, то никак не получится.
DWG 2013
Чертеж7.dwg (45.3 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось max4airkin, 22.06.2017 в 12:39.
Непрочитано 22.06.2017, 15:04
#3739
evgm
Спасибо большое!
Акад - 2014, но с зависимостями я еще не очень знаком...
Спасибо за направление - буду разбираться с ними.
evgm вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 16:54
#3740
Mangyst855
Ынженегр
Масквабад
Всем здравия! Не могу сообыразить, как в блоке отвода поставить точку вставки и точку привязки, чтобы они получались всегда на середине своих отрезков. Есть идеи?
Зарание сыпасиба!
ЗЫ Автока(д)ка-15.
DWG 2013
ОтводСИзмУглом.dwg (42.0 Кб, 29 просмотров)
Mangyst855 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
