База колонны - шарнирная или жесткая? - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны - шарнирная или жесткая?
Старый 26.12.2013, 08:19
vl74
Прошу помочь - в учебниках такая база считается шарнирной. Но уже второй раз вижу в проектах, что делают такие базы и не ставят связи в каркасах.
Смотрел серию по каркасу типа "Канск" там есть подобные базы и их принимают жесткими. Но связи все-таки ставят в направлении, перепендикулярном рамам.
Вопросы:
1. Можно ли считать подобную базу жесткой и при каких условиях?
2. Всегда-ли в одноэтажных зданиях нужно ставить связи. Если нет, то в каких случаях?
Изображения
Тип файла: jpg рис.jpg (19.5 Кб, 10931 просмотров)
Непрочитано 17.05.2016, 09:26
#361
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Копернику, Бруно и т.д. тоже
Пральна, сжечь Shotagvа строптивого
Ильнур вне форума
#362
Бармаглотище
КМ, КМД
Неудачный пример для защиты толстых плит без ребер.
Ребра распределяют напряжения, уменьшая их концентрацию.
----- добавлено через 56 сек. -----
Ну коперника-то не сожгли, просто поругали сильно. Умер он вполне свой смертью.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 09:31
#363
Shotagv
Наверное никто не будет перечитывать мой 321 пост ...Распределение давления равномерно под плитой , что бы могло означать?
Shotagv вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 09:34
#364
Бармаглотище
КМ, КМД
Сами против себя свидетельствуете.
Offtop: Или это тупо троллинг идет? = ))
П.С. "Давление под подошвой" и "расслоение" - взаимоисключающие факторы
Ждем Ильнура, она расскажет об этом поподробнее с философской точки зрения
Непрочитано 17.05.2016, 09:37
#365
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ну коперника-то не сожгли, просто поругали сильно. ..
Кого-то сожгли же вроде
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 09:39
#366
Бармаглотище
КМ, КМД
Бруно сожгли
#367
Shotagv
Расскажите об этом подробней пожалуйста ...
А что есть M/h -+N/2 ? Или вы имели ввиду только центрально сжатую колонну ? Просто я в обсуждении не исключал того , что колонна может изгибаться от момента, а так как в основном металлические каркасы это одноэтажные пром. здания , то нагрузки от сжатия в колонне в некоторых расчетных комбинациях мб вообще и не быть.
Последний раз редактировалось Shotagv, 17.05.2016 в 09:45.
Shotagv вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 09:47
#368
Бармаглотище
КМ, КМД
давление под подошвой - сжатие. "расслой" - растяжение. Одновременно в одной точке пространства присутствовать не могут
Непрочитано 17.05.2016, 09:51
#369
Shotagv
Часть базы будет сжиматься , а часть будет растягиваться , но причем тут это? Более равномерное распределение давления будет под сжатой частью базы(если присутствуют ребра), а в том участке , где шов колонны будет растягиваться , будет растягивающая нагрузка против толщины проката ...Представьте себе , что при 1 ной нагрузке может быть 2 усилия под базой , усилия которые ее могут сжать и усилия , которые могут ее растянуть.
Последний раз редактировалось Shotagv, 17.05.2016 в 09:59.
Shotagv вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 09:53
#370
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Очевидно, что основная комбинация для расчета болтов когда существенный момент и минимальная сжимающая сила, ну или растягивающая в колонне. Подозреваю, что базу колонны надо рассчитывать на несколько комбинаций нагрузок, в идеале на все возможные.
100k вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:12
#371
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... я в обсуждении не исключал того , что колонна может изгибаться от момента...
Разбор полетов: смотрим на первое "обсуждение":
Ну наварить столько ребер , которые будут весить к слову столько , сколько, если увеличить толщину опорной пластины в 2 раза , тоже не весьма выгодно (дополнительная работа), если можно просто приварить к толстому опорному листу колонну . Вот к толстому опорному листу колонну не так легко приварить , по этому я считаю , что это одно из главных преимуществ баз с ребрами , легкая и простая сварка колонн к базам
Таким образом, наперед выставлена идея ПРОСТОТЫ изготовления. Невзирая на лица. И баста.
Второе "обсуждение":
я знаю то , что выгодней было бы мне
Вот такое узкоцеховое обсуждение.
По поводу отрывов, расслоев и прочая вещи - ЕСТЕССТВЕННО в базе есть комбинации усилий, когда плита отрывается, но это ничего не меняет - принцип работы листа на изгиб не меняется. И наличие ребер ТОЛЬКО улучшает ситуацию с эфтим делом, но НЕ ЯВЛЯЕТСЯ одно из главных преимуществ баз с ребрами , легкая и простая сварка колонн к базам
Вы хотя бы запомните пока, запишите - а понимание придет потом, постепенно
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2016 в 10:19.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:15
#372
s7onoff
Накинулись на человека, блин и стебут. Нехорошо, товарищи.
Я правда тоже ничуть не могу понять shotagv - последний десяток сообщений он говорит "вы меня не слушаете", но при этом не объясняет, что он хочет сказать...
Непрочитано 17.05.2016, 10:18
#373
Бармаглотище
КМ, КМД
Накинулись и стебут.
ну тут уже писали про развлекательный ресурс
Непрочитано 17.05.2016, 10:20
#374
dimasss
инженер
Просто толстый лист - это тупо. Проставка ребер снижает металлоемкость в разы. Инженер на то и инженер, чтобы конструктивно достигать выгоду.
Перестаньте возводить стены.
А зачем усложнять? Металлоемкость в среднем по пластинам (листам, я не говорю про сварные балки, колонны, только про узловую металлоемкость) составляет не более 10%, даже стремится к 7% от общего веса.
dimasss вне форума
#375
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... что он хочет сказать...
См. п.371.
К п. 374 - см.п. 346, часть вторая.
А зачем усложнять?
Например, зачем мобильники? Можно ж по проводному... или по почте...голубиной...
Хреново у нас с экономической грамотностью - оттого и отстаем от всех в мире. Лишь бы не вытаскивать палец из ноздри...
Offtop: В госстрахе нет полисов!
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:28
#376
Бармаглотище
КМ, КМД
А в госужасе?
Непрочитано 17.05.2016, 10:42
#377
s7onoff
См. п.371
ты слишком заинтересованное лицо и не можешь являться представителем оппонирующей тебе стороны и выражать его мнение, извини))
Непрочитано 17.05.2016, 10:57
#378
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...ты слишком заинтересованное лицо и не можешь являться представителем оппонирующей тебе стороны и выражать его мнение...
Наоборот, я как заинтересованное (но не надо так - "слишком") лицо ЦИТИРУЮ его же ПОСТЫ. Штоп ты читал сразу, а не искал, и к тому же не нашел. Теперь ты прочел, и не можешь отвертеться от вывода. Правильного в смысле. Насчет его мнения в смысле.
... извини..
Нет тебе извинений. Ты так и не сказал, что оребрение есть хорошо при работе на изгиб. Априори. Есть и побочные эффекты, но они побочны.
Исправляйся давай.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 11:28
#379
s7onoff
НТВ смотрел когда-нибудь?) Они умеют цитированием и нарезкой видеокадров полностью перевирать всё, что говорит человек. Так что, к сожалению, ты все еще не имеешь права формулировать мнение за своего оппонента) Тем более что я тему-то прочитал, включая посты shotagv.
Давайте лучше конструктивней - может тогда не просто оребрять плиты, а создавать вот такие "коробочки" из пластин? Как гофрокартон, только из стали - два листа и куча тонких ребер внутри. Сварка трением, например. Прям как прокатные листы их продавать. Легче, жестче. При работе на изгиб, ессно.
ID:	170470  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.05.2016, 11:44
#380
vrm77
Как гофрокартон
Из алюминия уже делают
Осталось за малым - научиться делать из стали
vrm77 вне форума
Шарнирная база с консольными ребрами shift Металлические конструкции 2 30.06.2013 08:05
База колонны (внецентрентренно-сжатая) Manuel Конструкции зданий и сооружений 4 09.08.2011 13:24
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
