Для однопролётной одноэтажной рамы жестко опертой внизу и одним шарнирным, а другим жестким узлом примыкания ригеля и с разными продольными усилиями в стойках у меня получилось разница расчётных длин в 21,5%, причем не в запас.
Последний раз редактировалось IBZ, 05.10.2022 в 17:26. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Любимый МКЭ сидит в любимой программе, а не в какой попало книге. Какая связь между Лирой/Скадом/ИТД и стр.301 учебника за 1984 год, одного из десятков разных? Тем более, что лекарство указано в том же учебнике парой страниц далее.
В смысле, все выбрасываем МКЭ, и расчеты делаем строго на бумажке? Собираем системы нелинейных уравнений ручками, и ищем решение, как принято у настоящих ученых - Анал-Етическим способом? И пусть весь мир подождет (с)? В других программах ответы могут быть другие; какие там формы зашиты в проверку устойчивости в конкретной программе - тайна, покрытая копирайтом. |
? Регистрация: 17.06.2014
Самое прямое. Именно этот алгоритм и сидит в "любимых программах".
Ну и по просьбе Дона, шарнирный стержень в МНП После мучительных преобразований получим: 0, Карл! А я предупреждал, что место этой темы в БСК.
Хабаровск
Никто не знает какие там коэффициенты. У Старка одиночный шарнирный стержень от честно порезанного отличается в 2.35 раз - см. пример выше. Скад вообще подлогом занимается, когда первая форма по одному стержню определена. Так что любые цитаты из книг - это "просто теория". Что выдает конкретная программа - надо тестировать.
Про одну или несколько форм спор идет на форуме уже давно. Например, несколько лет назад уже была большая тема на этот счёт, но к единому мнению так и не пришли, как оно, впрочем, чаще всего и бывает. Скажу только, что я считаю, что первую форму "без потерь" преодолеть невозможно, поэтому расчёт с учётом высших форм практического смысла не имеет. |
Хабаровск
У меня в тестах уже есть пара случаев, когда по второй форме несущая чуть меньше, чем по первой, все в той же раме о двух колоннах. И это еще без игр с разными начальными искривлениями. Что это - вычислительная погрешность, спорное соотношение начальных прогибов по формам или вообще ошибка - пока не понятно. До третьей формы я еще не собрал данные, медленно это в Старке происходит.
Утверждением, что в МКЭ недооценка запросто доходит до 21.5% в простейших схемах. Надо уточнять: при грубой разбивке, про что в том же учебнике Смирнова прямо и написано парой страниц позже. Неточность формы в пределах одного элемента компенсируется дополнительными узлами между закреплениями. А так формально правильный, но неполный ответ выглядит как претензия к МКЭ. Это надо проверить в своей программе, и не забывать разбивать колонны по длине, если такой прикол в программе проявляется. Вот тот же тест в Скаде: При любой разбивке стержня дает один ответ, не то, что Старк. А какая первая форма красивая, загляденье! |
Я отвечал на конкретный вопрос к какой ошибке приводит приближенный энергетически метод в форме перемещений, сравнивая его, разумеется, с эталонным значением из Скада. Повторяю ещё раз: в Скаде (думаю, что не только в нем) заложен классический метод перемещений в форме МКЭ без всяких дополнительных упрощений.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Хабаровск
Это прямая аналогия с поэлементным расчетом на устойчивость при определении расчетной длины всех стержней по первой форме. Именно это показывает расчет на устойчивость - одну и ту же проверку устойчивости рамы в целом, только выраженную каждый раз через очередной стержень измененной длины.
Для гибких конструкций это физически верно, но математически бессмысленно, потому что это тавтология. Для конструкций средней гибкости это даже физически не верно. Я не знаю уже, как это еще объяснять. Кому интересно - смотрите напряжения в нелинейном расчете. Колонны ломаются (набирают Ry) при разных нагрузках, в том числе превосходящих несущую способность первого поломавшегося элемента буквально в разы, но не более критической для системы в целом. А аналогия с изгибом это хорошо иллюстрирует: при изгибе про такой расчет каждый сразу спрашивает, чозанах. Что Эйлер врет при почти всех реальных гибкостях, причем в разы и не в запас - знают все. Что взамен устойчивости надо делать нелинейный расчет (по СП или МКЭ) - знают все. Как из книг "про Эйлера" получаются ответы к нелинейной задаче - лично я не знаю. Возможно, убывающая зависимость фи-лямбда дает гарантии. Но я должен увидеть это либо в формулах, либо на графиках. Пока вопрос для меня открыт. В некоторых тестах вторые-третьи формы оказываются опаснее. Соответственно, мю по высшей форме бывает больше нормативного. Не настолько, чтобы устраивать панику, но сам принцип надо понять, прежде чем смело переходить на нелинейщину. Возможно, для старших форм, надо уменьшать начальные прогибы; возможно, нельзя брать по второй форме суммарную нагрузку больше, чем по первой. Местами ответ меньше, чем по СП (см. области прочности в автокадовском файле). Тут, видимо, влияет несоответствие начального прогиба для разных колонн. Местами видны косички с чередованием форм (в автокадовском файле в слоях "Нелин_Форма_1...5"). То ли бага, толи фича.Во вложении - схемы для лицензионного Stark. Считать в геомнелине с галочкой "поиск решений в закритической области", бесплатная версиия не справится. Комбинации и вычисление напряжений - в экселевских файлах. |
А что если правильного метода расчёта по устойчивости не существует ? Существуют только мнения древних авторов типа Лейтоса, мнение авторов СНиП и методика устойчивости в МКЭ по сопромату/теории упругости ?
Если истины нет ? А вы все доказываете что она есть и вы её знаете и вот она ? Может быть тогда проще просто разработать своё новое мнение на форуме ? Вы тут все гуры, а я например, половины не понимаю из того что вы пишете. Но эта писанина явно должна иметь общественную пользу. Какая с вашей полемики польза ? Раз вы не договорились, то это не 2х2. Попробуйте просто заново родить то, как надо правильно считать ? Без оглядки на старое ? Кто, если не вы ? Согласен с тем, что методика расчёта на устойчивость - устарела и требует изменений. Немного не согласен с тем, что вы устойчивость стержня и критическую силу привязываете к достижению Ry, Ru. Мне кажется, что всё в реальности сложнее и будет меньше привязано к диаграмме работы стали сжатых поясов. Может быть как-то обдумать какое-то накопление энергии в стержне при достижении критической силы ? Или придумать новую меру устойчивости учитывающую много факторов ? Например "фактор устойчивости имени ИБЗ Ильнура Румата Нубия и др." ? И просто сложить в этот фактор всё что влияет. Будет новое "мю2022". Почему нет ? Вот влияют соседние разгруженные колонны в раме ? Учтём это доп. коэффициентом. Считаем саму разгруженную колонну в раме - тоже это учтём другим коэффициентом.
Почему бессмысленно? К примеру зачем мне, проектировщику, считать всю упругую раму на устойчивость, если можно обойтись поэлементной проверкой на устойчивость каждого приведенного стержня? |
А друг теоремы Пифагора не существует
![]() Цитата:
Методики не устарели, но они просто не предусматривают такого дополнительного понятия как предельная гибкость. Именно с ней, по моему мнению, надо что-то решать, но многие считают, что ничего делать не надо. И в этом я с ними к согласию никогда не приду. Последний раз редактировалось IBZ, 07.10.2022 в 10:54. |
А чисто поржать? Так сказать "оттянуться" и расслабиться. Цитата:
Вот Тайхайг как раз для тебя задача. (Ну раз ты половину всё-таки понял о чём они тут накарябали)
Хабаровск
Зачем начинать с середины? Начинать надо с начала.
Осталось вывести формулу мю, но это так просто, что я даже и показывать не буду, тут каждый сам справится, пусть это будет домашнее задание. |
Хабаровск
Пример схемы, где проверка по второй форме хуже, чем по первой:Во вложении - схемы для Старка и Скада. Допустимая нагрузка на систему оба раза меньше первой критической, так что с нелинейным расчетом справятся и стар, и млад и Старк, и Скад. Первая схема - расчет на устойчивость, там смотреть формы. Две другие схемы - с начальной деформацией по первой и второй формам, максимальное отклонение по обеим - 20мм по "родной" колонне. В этих схемах выполнить обычный геометрически нелинейный расчет. В Скаде смотреть напряжения в правой колонне (в свойствах элементов, или в постпроцессоре напряжений). В Старке напряжения считать вручную (мой расчет приложен в файле Excel).
Схема найдена после машинного перебора комбинаций напряжений по аналитическим формулам из поста 339 (перебиралка там же, во вложении). Перебор показывает, что бывает расхождение и побольше - 25% вместо 13%, можно объявлять конкурс. Цитата:
Сопромат без Гука достоин отдельной темы. БСК не подходит, она для этого недостаточно ядреная. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 10.10.2022 в 05:40. |
Это еще что, не сильно сложно найти рамы, где проверка по 22-й форме даст меньший КЗУ чем по 1-й форме.
В расчет по деф.схеме нужно задавать перекос всей рамы(для этого можно использовать 1-ю упругую форму) и локальные погиби самих стержней. Одновременно. А пытаться учесть миллион упругих форм путь вникуда. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
