Возможно ли опирание пустотной плиты консольно? - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Возможно ли опирание пустотной плиты консольно?
Непрочитано 28.05.2009, 16:21
#361
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
ЛАПИДУС2009, требуем в студию новую порцию ВВ для взрыва мозга ато оуже к обычному офтопу скатываемся
motor-serg вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 16:30
#362
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
ЗЗЫ. Интересно, у Лапидуса2009 дядя, случайно на круглопустотной фабрике не работает?
Может в Беларуссии так статистика по отрасли вычисляется - сколько пустоток использовал-столько м2 помещений выдал с поправкой на толщину стен и перегородк)
Вот и стремяться перед Батькой отчитаться-утилизируют плиты в монолит
k2lom вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 16:54
#363
maestro
проектировщик
Украина
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
В целом согласен, но пусть они туда не гадят, а яйцЫ несут.
Причем кардинально вопрос расхода пустоток решается созданием сети павлиньих пустотных яйцепроводов по всей республике Беларусь...
Не... Плохая идея. Вдруг за павлинами начнут страусов разводить. Яйца проходить не будут. Число Рейнольдса страусиных яиц в пустотах стандартных плит плохре будет. Потоки будут застаиваться. Неуниверсальное решение получится.
Идея! Перегородки у пустот повырубывать и положить вырубанным друг к другу. А че- классная, кстати идея. Плит сразу в 2 раза больше уйдет.
Так что- может вы и правы
maestro вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 17:11
#364
Skovorodker
Странно, что никто не обращает внимание на опирание плиты на левую стену (120мм). Неплохо бы посчитать опорную реакцию при соответствующем загружении консоли временной и снеговой. Есть подозрение, что плиту вырвет нахрен.
Также сомнительно, что при подобном загружении + ветер, центр тяжести не будет выходить за пределы фундаментов.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 17:16
#365
MMV
Изнутри расточить можно...
PS
О! Придумал!!! Может пустотки взрывать на хрен?
PPS
А из осколков делать заполнитель для бетона...
MMV вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 17:29
#366
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
PS
PPS
Блина, опередил ведь! Вчера еще подумал об этом! Арматуру предлагали вынимать, а бетон тогда надо крошить на щебень. А если взрывать, то это еще и фибра получится!
P.S.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 17:49
#367
vkolt
инженеришко
P.S.
Опять вы конструктора экономить начинаете! Скучные вы!. Вам же ясно было сказано, что не нужно экономить!
vkolt вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 20:30
#368
Бирюков Валентин Михайлов
Типовые пустотные плиты не рассчитаны на консольную работу. У них нет арматуры в верхней зоне. Если Вам позарез нужно реализовать принятое архитекторами решение, вижу два выхода:
1.Выполнить в данном месте перекрытие с консолью в монолитном варианте.
2.Договориться с заводом ЖБИ о специальном армировании пустотных плит с армированием в верхней зоне.
Не забудьте надёжно защемить плиту в стене, противоположной консоли. Плита может просто срезать кирпичную стену и кувыркнуться.
Следовательно, надо не только рассчитать армирование плиты, но проверить кирпичную кладку.
Всё же лучше выполнить в монолите.
Бирюков Валентин Михайлов вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 21:30
#369
опус
Бирюков Валентин Михайлов!
- а если их перевернуть эти плиты, то мне кажется, что можно использовать их - как консоль.
Вы не считаете - это возможным?
Мне кажется это как раз тот вариант, который, так безуспешно пытается найти ЛАПИДУС2009.
Ваше мнение по этому вопросу?
опус вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 21:35
#370
Regby
р. Татарстан
опус, Бирюков Валентин Михайлов тут уже обсуждали эту мысль
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 21:47
#371
maestro
проектировщик
Украина
Угу. Тут уже все обсуждали. Я вот, кстати, направил запрос ямайским конструкторам. Обещали подтянуться. С их точки зрения все эта проблема ненабитого косяка не стоит. Они на Ямайке пустотки вообще травой набивают- рады и охранники, и птицы.
Кроме того, после ознакомления с темой, особливо с шовинистическими, на их взгляд, мнениями относительно раскраски фасадов, они обещали отстоять честь их белорусскго единомышленника, как они выразились.
ЗЫ. Кстати, просили спросить у Лапидуса2009 семян. Говорят, что даже у них такой нема.
maestro вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 21:54
#372
опус
Regby!
Так может быть не так обсуждали хорошо, как мы обсуждаем.
Переворот плиты позволит без лишних затрат решить координатно проблему с консолью, а пролетный момент подхватится верхней конструктивная арматура ВрI d.5 у нее очень большая несущая способность. Плюс пролет сократился почти в два раза, а следовательно - момент в 4 раза.
Мне мой вариант очень нравится и думаю ЛАПИСУ2009 это будет в самый раз.
Но я не услышал мнения г-на Бюрюкова.
Его голос, один из немногих за последние посты, отличается трезвостью взгляда на проблему.
опус вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 22:05
#373
TK
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Ну, трезвый взгляд - дело поправимое.
Пускай быстрей наливает и присоединяется к обсуждению объемно-планировочного решения спецзоны для спаривания павлинов и проблемы применения Лиры для расчета бетонных конструкций с применением павлиньих яиц в качестве крупного заполнителя и голубиного помета вместо вяжущего.
TK вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 22:06
#374
maestro
проектировщик
Украина
опус
Нет. Плохой вариант. Низкий расход пустотных плит.
maestro вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 22:10
#375
опус
maestro!
Да с расходом не важно.
Но давайте тогда поверх перевернутой плиты положим нормально еще один слой плит. Создадим совместную их работу, а может и не надо - и будут павлины целы И ЛЯПИДУС2009 при деле.
Мысль или нет? Как Вы считаете?
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 22:37
#376
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Больше всего хотелось бы пообщаться с г-ном РОБОТНЕГ из Новосибирска! Где и в каком посте я дал неправильный ответ по теме SCADa!!! Любезный, не надо заочных выводов! Под большим вопросом, чье владение SCADом "оставляет желать лучшего"...
По крайней мере, я не задаю на форуме вопрос о том, что такое "защитный слой бетона" и не заявляю, что "шаг стропил назначается в зависимости от толщины обрешетки"...
ЛАПИДУС2009 вне форума
#377
MMV
Всё... пошли по второму кругу... Неужели тема себя исчерпала?
Какие-то жалкие 19 страниц...
Последний раз редактировалось MMV, 28.05.2009 в 22:50.
MMV вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 22:52
#378
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
ЛАПИДУС, это уже offtop из Ваших уст. А по теме-то что? На чем все-таки порешили? Пустотки будут в 2 или в 3 слоя? А то всем тут очень интересно, чем эта драмма кончится и кончится ли вообще ?!??
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 22:56
#379
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
АК-47, Будем пробовать вариант, предложенный мною вчера (балочное монолитное перекрытие по пустоткам
Непрочитано 28.05.2009, 23:03
#380
RAMON
UA
Один из участников этой темы выступает под двумя Никами и получает "удовлетворение" от "развода"!
RAMON вне форума
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом k2lom Конструкции зданий и сооружений 13 06.06.2012 15:50
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 28 09.12.2007 17:36
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
