Настройки СПДС GraphiCS - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Старый 25.05.2010, 14:38
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Непрочитано 24.10.2016, 06:53
#361
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Создать любой проект и сохранить файл.
_
Волков
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 13:34
#362
brokman
Вопрос на смекалку, как рядом с дуговым размером поставить знала дуги?
brokman вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 13:46
1 | 2 #363
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
че прикалываешься?
дуговой размер выбираешь он сам поставит знак дуги... при чем тут смекалка?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 13:54
#364
Омск
В размерных стилях настроить или системная переменная DIMARCSYM, о чем в справке черным по белому написано.
Запрос #473
_
Волков
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 28.10.2016 в 15:04.
Непрочитано 28.10.2016, 14:32
#365
brokman
Никогда не проставлял, да и не мне надо было, а коллеге, спасибо теперь будем знать.
brokman вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 16:14
#366
pinjener
Добрый день. Столкнулся со следующей печалью. Установил SPDS.Graphics.v10.0.1853, какое то время все работало нормально. Теперь при попытке откорретировать (перенести/скопировать) объект спдс (ось или высотную отметку) на ранее созданных чертежах, выбранный объект уменьшается в несколько сот раз пропорционально. Посмотрел в настройках спдс/символов и увидел что все стандартные значения уменьшились. При создание нового чертежах, такой "жопы" нет, все размеры адекватные. (см. табл. сравнения значений в "старом и новом" чертеже.
ID:	186321  Нажмите на изображение для увеличения
pinjener вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 16:54
4 | 2 #367
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
это баг, в сборке 1889 он пофиксен
происходит если единицы чертежа дюймы, (отличны от миллиметров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.05.2017, 13:03
#368
Tyhig
Подскажите, пожалуйста, можно ли и как отключить расширение СПДС к автокаду 2017 ?
Извините, Хмурый подсказал.
Команда _CUIUNLOAD и выгрузить СПДС
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.05.2017 в 13:31.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 14:28
#369
Volkov
Инженер
а вопрос то был про СПДС GraphiCS или про модуль SPDS от Autodesk ?
Volkov вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 11:31
#370
Konst085
Инженер
СПБ
Нужна помощь коллективного разума.
acad 2015 x64 спдс 10 1889
Каким образом нужно настраивать программу для корректного отображения штампа на чертежах?
Проблема: при вставке объекта в поле "логотипа организации" в штампе этот самый логотип впоследствии при печати (pdf) размывается или искажается, или исчезает.
Так же при использовании стандартного шрифта который идет с программой - у этого шрифта пропадает сглаживание при печати, буквы получаются будто ломаными линиями.
Баги или руки кривые?
DWG 2010
тест штампа.dwg (173.5 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Konst085, 02.06.2017 в 11:38.
Konst085 вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 11:39
#371
Volkov
Инженер
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
никаким! программа уже настроена для корректного отображения штампов.
при печати (pdf) размывается или искажается, или исчезает....
...пропадает сглаживание при печати, буквы получаются будто ломаными линиями
не баги точно, и не думаю что руки виноваты, скорее что-то с печатью не так.
Volkov вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 11:51
#372
Konst085
Инженер
СПБ
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Печать осуществляется через принтер "dwg to pdf" - логотип при масштабе 1:50 исчезает полностью;
при выводе на бумагу от логотипа остается пара не внятных треугольников.
Если формат в масштабе 1:1, то есть только не значительные искажения геометрии.
Konst085 вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 11:59
#373
Volkov
Инженер
В приложенном Вами файле то, что должно быть?
Я открыл файл, напечатал в pdf. Результат во вложении. Что не так?
Тип файла: pdf 1.pdf (14.8 Кб, 56 просмотров)
Volkov вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 12:06
#374
Konst085
Инженер
СПБ
Что не так?
Пропала буква "Р", так же, если мы увеличим логотип то увидим плавающую границу на буквах в логотипе.
У меня такой результат получается только при масштабе штампа 1:1.
Konst085 вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 12:49
#375
Volkov
Инженер
Пропала буква "Р"
ее не было изначально ))) логотип в чертеже точно правильный?
Последний раз редактировалось Volkov, 02.06.2017 в 13:31.
Volkov вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 13:08
#376
Konst085
Инженер
СПБ
ее небыло изначально ))) логотип в чертеже точно правильный?
Как же так?? У меня то она есть, при том я открываю файл, кот именно скачал (во избежание недоразумений), куда делась?? )))
дополнение:в приложенном файле еще болтается сам блок, кот вставлялся в штамп.
Последний раз редактировалось Konst085, 02.06.2017 в 13:19.
Konst085 вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 13:35
#377
Volkov
Инженер
поправка: открывал в наноСПДС! он не отображает букву "Р" в логотипе.
Открыл в приложении под АС2018, в чертеже буква "Р" есть, напечатал с помощью двж ту пдф в М1:50. Результат во вложении. Что не так-2?
Тип файла: pdf тест штампа-Модель.pdf (16.6 Кб, 42 просмотров)
Volkov вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 13:39
#378
Konst085
Инженер
СПБ
Что не так-2?
Видимо у меня что то не так и связано это с отправкой на печать (любую)...
Спасибо.
Konst085 вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 13:45
#379
Volkov
Инженер
Видимо
а пришлите пожалуйста отдельно логотип без формата и штампа. Погляжу на него.
Volkov вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 13:57
#380
Konst085
Инженер
СПБ
Только логотип.
DWG 2010
логотип-тест.dwg (133.8 Кб, 34 просмотров)
Konst085 вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
