техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Я правильно понимаю, что отношение Ее/Е в соответствии с п. 5.6.31 СП22.13330 принимается равным 5?
----- добавлено через ~1 ч. ----- Количество слоев ОКЭ и деление свай принимается из каких соображений? Толщина сжимаемой толщи сначала назначается просто так, а потом уточняется? |
Да, при отсутствии опытных данных именно так. Количество слоев и деление свай определяется минимально-достаточным количеством сформированных ОКЭ. Глубина сжимаемой толщи назначается, например, по пункту 5.6.41 СП22. В Help достаточно подробно описана работа с грунтами.
Почему только 2, сколько нужно, столько и задавайте |
Смоленск
Я сужу по все той же книге Симбиркина, там 2 загружения: на наветренную сторону и на заветренную. |
Это положение глобальной системы координат расчетной модели (точки 0,0,0) относительно грунтов. Фундаментная плита должна лежать на грунтах, не быть выше верхнего слоя в описании скважин.
Ну там, надо полагать, рассмотрен сам принцип задания ветра в программе. Для любого "классического" здания ветер может дуть и с боковых сторон, и по диагонали, и, в принципе, в любом направлении. На практике я редко задаю меньше 4-х вариантов. |
Смоленск
Про положение точки (0,0,0) понятно. У меня отметка начала ГСК 246.5, фундаментная плита на -4,7м т.е. 241,8. Т.е. отметка залегания верхнего слоя в указании скважин должна быть выше этой отметки? Значит это кровля слоя. Значит для нижнего слоя указывается тоже отметка кровли слоя, а как тогда его мощность определяется
В HELP сказано: Слои грунта можно задавать в произвольном порядке, однако необходимо, чтобы верхняя граница первого из заданных в скважине слоев грунта была не ниже подошвы фундамента. Порядок и особенности работы с грунтами там подробно описаны с картинками.
Смоленск
Задаю плоскостные и линейные нагрузки в pos-проекте, сохраняю, закрываю файл, открываю файл - нет нагрузок. Куда деваются?
----- добавлено через ~2 ч. ----- Так же волшебным образом исчезли временные нагрузки из позиций плит... |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
