extraneous, не путай "свертывание" и "закрытие"
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Кулик Алексей aka kpblc, щито? мож я где выразился не так (уж точно не путаю "свертывание" и "скрытие")
Вот о чем:
Мой блог по Revit |
extraneous, закрой, а не скрой /сверни / перемести панель свойств.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Вопрос по оптимизации. Есть файл с кучей ссылок, общий вес всего 30 мб. Чтобы началась потянуться рамка выбора, уходит 5 секунд, тормоза дикие при панаромировании, зумировании, выборе. На другой - второй - машине те же операции занимают доли секунды, работа с файлом довольно шустрая. Обе машины сопоставимы: quadro 600, i7-2600, 16 GB, win 7 64, autocad 2013 sp1 на первой, lt - на второй. Драйверы на quadro - свежие. На третьей, для примера, autocad 2015: всё летает, как на второй машине.
Если во всем, что подгружено, заменить fft на shx, работа на первой машине становится комфортной и уже задержки почти не заметны. Куда копать, чтобы, не меняя ttf-->shx, работало шустро? |
Для работы использовать shx, для вывода на печать - ttf. Другого варианта лично я предложить не могу.
К примеру, аппаратное ускорение могло быть поменено. Или настройки самой ОС. Или места в %temp% нет (колисчество файлов превышает все мыслимые пределы). Или место на системном диске как бы есть, но оно с такой силой дефрагментировано, что лучше бы его не было. Или файл подкачки ограничен. Вариантов - тьма.
Помогите разобраться, может кто сталкивался с аналогичным:
Куплено несколько новых компьютеров, после установки винды 7 (х64), на машине следующей комплектации: материнка Gigabyte GA-970A-DS3P, процессор AMD FX-8320 оперативка Kingston ValueRAM [KVR16N11S8K2/8] 8 Гб, под ОС - SSD накопитель Kingston V300, видеокарта Palit GeForce 730, наблюдается странная вещь, при запуске АutoCAD 2014 операционная система зависает минут на 5-10. После этого стабильная работа КАДа и системы, проблема только в старте Автокада. При прочих равных условиях другие машины с I-5 и пентиумом такого не наблюдалось. Переустанавливали ОС другой разрядности (х32), пробовали ставить ОС на ХДД, отключали в свойствах обозревателя проверку сертификатов, меняли видеокарты да много чего пробовали - описаная проблема остаётся. Подскажите в каком направлении искать решение. |
Поясню на этой машине напрямую подключены 2 принтера, причем один из них в качестве использования по умолчанию, при этом в этот кабинет заведен 1 кабель и через хаб раздается на 2 машины. Вторая, тоже из новых, с автокадом (выше я упоминал о ней) такой проблемы не имеет. Машины приобретались почти одновременно, и версии софта с настройками идентичны. P.S. Постараюсь объяснить: это не первая машина с автокадом которую я вижу. Заострили внимание на этой "особенности" после того как через небольшое время в этот же кабинет купили второй комп заведомо более слабый (с пентиумом, меньше оперативы но так же с ССД под системный раздел), при том же порядке действий, с теми же версиями софта на второй машине такой проблемы не обнаружилось. Тут на другом форуме предположили, что автокад может "не дружить" с сетевухой от АМД, но если это так, то должны быть преценденты. Последний раз редактировалось Владимир ХТИ, 08.08.2015 в 18:44. |
В общем проблему решили глобально так как поднадоело, в тот же комп поставили старенькую мать с процессором от интел, соотвественно по новой ОСь, дрова и автокад, и всё заработало без тормозов, из чего сделал вывод что АвтоСАД так реагирует на компьютерное железо от АМД. Будем знать. |
Autocad прекрасно работает с железом AMD. Практика подтвержденная с 2006 года. проблем и тормозов на доамшних компьютерах ниразу не наблюдал. Все компы были не топовых комплектаций и обновлялись с переодичностью 4-5 лет.
Автогад начинает тупить лишь при сетевых проблемах, тупо ломится в локальную сеть. В этом случае железо уже не играет значения. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Владимир ХТИ, в подтверждение слов Studentik, компьютер с АМД, собирал в конце прошлого года. Автокады 2009...2016 работают без проблем и по сети тоже. Только сеть своеобразная: я работаю дома в одном городе, а сервер и конторская сеть - в другом, на расстоянии 2000 км. Из дома на конторских принтерах и плоттере распечатываю чертежи )))
Да я и не спорю, тем более, если бы прецеденты были, было бы и описание в инете решения проблемы. Но факт остаётся фактом, в нашем конкретном случае, при прочих равных АМД почему-то выдает зависания на старте АвтоКАДа, в остальном к нему нет вопросов, очень шустрый, . Короче, что повторятся, выше вся проблема разложена.
всем доборого здравия
изучается вопрос, так как впервые имею дело с автокадом, изучается медленно. итак есть пк i5. 16 gb ram, gtx 560 ti на нем тормозит файл который почти не подтормаживает на более слабом ноуте (на % судя 60 по показаниям бенчмарков) говоря про тормоза я имею ввиду подтормаживания при увеличении или уменьшении чертежа причем сильные. или при перетаскивании чертежа с нажатой средней кнопкой мыши. вообще файл не маленький около 30 мб. или для такого нужно более мощное железо? подскажите кто ведает |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
