Мои динамические блоки [2] - Страница 190
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 12.07.2017, 19:59
#3781
Theodor
Петрозаводск
В вашем случае надо следующее (пример для горизонтали):
1. у вас есть параметр растягивания
2. создана операция растягивания, но в нее не надо включать базовую точку
3. создаете еще одну операцию растягивания, привязав к тому же параметру, но из объектов только базовую точку. У второй операции растягивания устанавливаете коэффициент 0.5
В моем примере (первый блок) обратите внимание, что как раз по две операции используется и зоны охвата у них разные.
DWG 2004
поворот блока.dwg (54.6 Кб, 140 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 20:43
#3782
Tregart
Спасибо. При растягивании нужно чтобы базовая точка оставалась на месте, растягивать можно как симметрично, так и асимметрично. Поворот - относительно базовой точки. Я так учусь строить динамические блоки, пытаюсь понять логику их построения, потому что сейчас она для меня крайне неочевидна. Сейчас посмотрел ваш блок - работает как надо. Только я не понял зачем там две операции на каждый параметр.
Tregart вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 21:53
#3783
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Что бы растягивать можно было независимо в разные стороны, но при этом базовая точка двигалась вместе с центром блока, то тут могу предложить еще одно решение. Если я правильно понял, что вы хотите. Но симметрично, это уже на глаз.
Знакомо... Только метод научного тыка помог. А потом уже и осознание азов пришло. И все равно некоторые хитрые решения приходится долго мучать.
На одну операцию растягивания прицепил нужные элементы блока (без базовой точки), на другую операцию растягивания прицепил базовую точку и установил коэффициент перемещения 0.5. Тем самым базовая точка стала как бы медленней двигаться (ведь центр блока при раздвижке движется медленее). Такой маневр есть и в третьем блоке.
Но дам вам совет, если базовая точка в блоке будет важна для вычерчивания (положение расположения), то лучше придумывать блоки, где она не смещается при растягивании. Тут кому как.
Предлагаю с простого. Пробуете с ноля нарисовать блок в третьем примере. Потом сообщаете, что он не работаете, закинув сюда версию. Я проверю, где вы и в какой последовательности настройки ошиблись. Ну а как известно, на ошибках учатся.
Просьба, сделайте для меня "Сохранить как..." версия автокад 2007. Спасибо.
DWG 2004
поворот блока.dwg (34.2 Кб, 45 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 18:34
#3784
Tregart
Спасибо, по мере продвижения буду писать сюда. :-)
Tregart вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 05:15
#3785
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Доброе время суток дорогие форумчане. Помогите доработать дин блок (прикреплен). В блоке имеется таблица свойств блока по средствам которых меняется атрибут блока. ВОПРОС. Можно ли в эту таблицу добавить параметр меняющий цвет всех элементов блока? Вроди бы все должно быть предельно просто, но я так и не смог найти как это сделать. Заранее спасибо.
DWG 2013
РУ.dwg (182.7 Кб, 50 просмотров)
Роман Амосов вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 09:00 Помогите с блоком
#3786
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Добрый день. Решил сделать блок хомута с атрибутом полной длины, чтобы брать его прямо с разреза и вставлять в ведомость деталей. Вроде получилось но есть нескольок вопросов.
1. Как сделать так, чтобы атрибут был скрыт в одной видимости и не скрыт в другой? Это я про атрибуты позиция и марка конструкции. Хочется, чтобы на чертеже задавал марку и позицию и просто менял вид и вставлял. А получается, что ставишь выноску, копируешь на лист, меняешь видимость и изменяешь марку и позицию. Пробовал делать скрытые атрибуты для другой видимости и ссылаться на них. Атрибуты в ведомости показываю значение по умолчанию.
2. Пользуюсь веткадом. Как привинтить блок к базе веткада? Чтобы он автоматом считывал длину и проставлял марку и позицию согласнго выноске?
Спасибо!
DWG 2013
Мой_хомут.dwg (405.8 Кб, 65 просмотров)
С уважением PDF
Полусолнце вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 10:07
#3787
serega374
помогите разобраться
У блока 4 группы видимости.
Атрибуты блока (часть их) видны во всех 4 группах видимости
Но блок меняет размер и надо центрировать атрибуты
Я задал линейный параметр и операцию перемещения (вручную атрибуты двигаются)
Далее добавил операцию Таблица свойств блока. Где задал каждой видимости своё расстояние перемещения.
Но ничего не меняется при изменении группы видимости атрибуты не перемещаются на нужное расстояние
DWG 2013
AntSx.dwg (56.4 Кб, 39 просмотров)
serega374 вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 10:34
#3788
AMDen
Инженер-проектировщик
Роман Амосов, на сколько я зная, стандартными средствами цвет не меняется.
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Так в блоке уже это сделано. В "Чертеже" скрыто, в "Ведомости" не скрыто.
serega374, Расстояние в параметре и в таблице не совпадает. Автокад округляет до сотых.
И операция перемещения привязана к левому краю Расстояния1, а надо к правому.
AMDen вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 10:49
#3789
MCAD
Раз уж зашла речь о стороннем ПО, то вставлю свои 5 копеек.
http://www.youtube.com/watch?v=mCXPww3ArDk&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20pВместо объекта может быть "динамический блок"
Просто под рукой не оказалось
MCAD вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 11:49
#3790
xmih
Сообщение от Роман Амосов Посмотреть сообщение
Зачем таблицы/атрибуты/параметры? У каждого объекта есть свойство "Цвет". Всем примитивам в блоке задай "Цвет"="по блоку". И крась потом блоки на чертеже во что захочешь.
xmih вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 15:32
#3791
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Да, но я хочу, чтобы в быстрых свойствах в состоянии видимости "Чертеж" я мог добавить марку и конструкцию. Сейчас я это могу сделать только в состоянии видимости "Ведомость"
При переключении видимости атрибуты исчезают из свойств объекта.
С уважением PDF
Непрочитано 28.07.2017, 17:20
1 | #3792
AMDen
Связь атрибутов между видимостями сделана полями. Так это решение не подходит? Только наоборот. В "Чертеже" заполнять атрибуты, а в "Ведомостями" полями.
AMDen вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 22:10
#3793
Theodor
Петрозаводск
Если блок не сложный, то сделайте видимости разных цветах. Думаю, что к таблице параметров вам не составит труда добавить соответствующие видимости. Уберите потом у параметра видимости ручку и отключите "показывать свойство". Ну и не забудьте все ваши ручки и параметры отобразить а всех видимостях.
----- добавлено через ~45 мин. -----
Сообщение от serega374 Посмотреть сообщение
Замените перемещение на растягивание. Проверил, работает. Ну и наведите порядок в расстояниях. Для видимости 1 - 24.000, а далее с шагом 12.000
Theodor вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 20:40
#3794
Tregart
Приветствую всех.
Наевшись кактусов, не могу сообразить как вытянуть из динамического блока значение параметра зависимости по углу в удвоенном виде.
Есть видеокамера, у которой я сделал изменяемый угол обзора. Нанес угловой размер, который корректно отображает угол обзора, параметром зависимости по углу заставил блок быть, собственно, динамическим. Но поскольку параметр зависимости по углу я взял по оси симметрии, то он получается в два раза меньше угла обзора. Соответственно для камеры с углом обзора 60° выгружается значение 30. Как сделать так, чтобы в таблицу выгружался фактический угол обзора?
DWG 2013
Динамический блок видеокамеры вопрос.dwg (86.1 Кб, 127 просмотров)
Tregart вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 23:31
1 | #3795
Theodor
Петрозаводск
Если вы пользуетесь извлечением данных, то можно создать в настройках извлечений столбец с формулой, и там применить умножение на два. Может оказаться так, что формула посчитате в радианах - в градусы можно перевести умножив на 180 и поделив на Pi (3,1415926). Ну с округлением разберетесь...
Или вы выводите как-то иначе?
Можете попробовать сделать промежуточное поле с полем формулы и ссылкой на угловой параметр.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Tregart, может вам и не нужно, но вдруг:
- базовую точку может поместить в центр вращения
- иногда полезно иметь под камерой маскировку заднего плана. Если конечно нет в планах взрывать блок.
Theodor вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 06:41
#3796
max4airkin
Екатеринбург
Приветствую всех.
Начали пользоваться геометрическим зависимостями - пользуйтесь и размерными
DWG 2013
Чертеж1.dwg (49.5 Кб, 94 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 09:13
#3797
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Попробовал сделать полями. Эфект такой же. Выдает значение атрибута по умолчанию. Поле задаю "выбором объекта" и выбираю "значение"
DWG 2013
Мой_хомут.dwg (447.1 Кб, 39 просмотров)
С уважением PDF
Непрочитано 31.07.2017, 09:46
#3798
Tregart
[quote]
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Эм... А как пользоваться промежуточными полями? И как в настройках извлечений применить умножение на два? Т.е. как вставить столбец я знаю и до того как задать вопрос пробовал там перемножить. Но как-то не сложилось. И как тогда скрыть столбец с "неправильным" углом? У меня эта таблица на печать идет.
Честно говоря, не понял в чем разница между моим и вашим вариантом.
Tregart вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 10:14
1 | #3799
AMDen
Конечно! Не надо было заменять атрибут на мтекст.
а дальше нюансы описаны здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138856
AMDen вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 11:42
#3800
max4airkin
Екатеринбург
у меня угол не надо на два умножать
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
