Мои динамические блоки [2] - Страница 192
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 14.08.2017, 06:33
#3821
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Создал дугу, чтобы закрыть угол, создал штриховку.
Надо было создать замкнутую полилинию, а при штриховке выбрать опцию Выбрать объект и выбрать эту полилинию
DWG 2013
Чертеж1 (5).dwg (65.0 Кб, 200 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 00:30
#3822
Farest-1
Конструктор
Подольск
<phrase 1= Отправить сообщение для Farest-1 с помощью Skype™
Всем привет ,помогите с блоком утеплитель хочу расширить либо добавить параметры 50,100,150 и 200. Также проблемы с гидроизоляцией.
DWG 2013
Утеплитель.dwg (1.41 Мб, 235 просмотров)
Farest-1 вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 09:43
#3823
Tregart
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Блин. Вообще не понял как вы параметром зависимости по углу вращаете объект. У меня это получается делать только операцией вращения.
Tregart вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 17:23
#3824
Farest-1
Конструктор
Подольск
Немного разобрался с утеплителем ,подскажите как сделать правильный масштаб если отображение на 50 нормальное а вот при 250 растянутое
DWG 2013
Утеплитель-1.dwg (1.53 Мб, 176 просмотров)
Farest-1 вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 06:47
#3825
max4airkin
Екатеринбург
Есть горизонтальная линия вспомогательной геометрии, один конец которой зафиксирован в нулевой точке. Есть отрезок из нулевой точки перпендикулярный к верхнему элементу блока. Концы отрезков совмещены. Между ними зависимость по углу. Меняем угол и камере ничего не остается, кроме поворачивания. Еще один отрезок внутри прямоугольника дает ось симметрии для угла обзора объектива, он с вышеописанными двумя отрезками никак не увязан.
Всё просто.
Последний раз редактировалось max4airkin, 28.08.2017 в 07:14.
Непрочитано 30.08.2017, 01:20
#3826
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от Farest-1 Посмотреть сообщение
Поясните примером, как для вас должно выглядеть нормально при 250?
Theodor вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 06:06
#3827
max4airkin
Екатеринбург
Конечно оно будет растянутое, раз вы к кривой применяете операцию растяжения. Попробуйте применить масштабирование!
WARNING
Скорее всего, ничего не получится. Т,к элемент имеет пропорции 1:2 и на его высоту завязан шаг массива по вертикали. При масштабировании элемента (что нужно было бы сделать) потребуется менять шаг массива, что нереально при использовании динамических зависимостей. Тут как минимум нужно возиться с параметризацией в блоке Тоже не получится, а еще лучше - лисп.
Или еще вариант: создать тип линий который будет отрисовывать кривую внутри прямоугольника Тип линии не масштабируется динамическими параметрами блока.
Так что - лисп!
А что мешает масштабировать само вхождение блока?
Последний раз редактировалось max4airkin, 30.08.2017 в 06:12.
Непрочитано 15.09.2017, 14:54
#3828
lex-mouse
Инженер
Подмосковье
Всем доброго времени суток, если кому интересно, попробуйте сделать прилагаемый блок "корректно" динамическим. Честно говоря никак не могу сообразить какие операции и какие зависимости поставить, что бы расстояние между ручками зафиксировать и возможно ли такое вообще. Мое юное сердце подсказывает, что можно..
DWG 2004
TraktoriusR TerexTX970B_2.dwg (157.4 Кб, 92 просмотров)
lex-mouse вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 15:52
#3829
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Сообщение от lex-mouse Посмотреть сообщение
Добрый день. Что вы хотите получить от блока в итоге? Можете подробно описать, тогда может что и придумаем
С уважением PDF
Полусолнце вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 15:56
#3830
Maksim7enov
Сделайте несколько заготовок с описанием, что надо сделать и что мы в итоге получим. Сложно сделать без понимая зачем он нужен и что от него требуется)
Maksim7enov вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 16:24
#3831
lex-mouse
Инженер
Подмосковье
В блоке представлен ковш экскаватора, задача (не практическая, а так - для интереса):
можно ли сделать блок динамическим так, чтобы вращение ковша происходило в зависимости от движения гидравлического поршня с учетом вращения всех перемычек?
Согласитесь, интересная красивая задачка)
Непрочитано 15.09.2017, 16:59
#3832
Maksim7enov
E't становится интересно. Все же изобразите пожалуйста 3 позиции ковша и поршня. Мне немного сложновато сообразить, что должно двигаться а что оставаться на месте))) И начнем думать как выполнить
Непрочитано 15.09.2017, 17:08
#3833
lex-mouse
Инженер
Подмосковье
Как-то так
DWG 2004
TraktoriusR TerexTX970B_2.dwg (168.4 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 16.09.2017, 06:18
1 | #3834
Theodor
Петрозаводск
Можно, но только в объеме автокада имеющего параметризацию.. Например начиная с 2010-го
DWG 2010
TraktoriusR TerexTX970B_2010.dwg (201.0 Кб, 70 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 00:52
#3835
Theodor
Петрозаводск
Как-то так
А еще можно обойтись без параметризации. То есть стандартными средствами динамических блоков до 2008 када.
Задать всем подвижным элементам динамические свойства перемещений и поворотов с определенным шагом и внести их в таблицу "выбора". С некоторым числом шагов можно получить приемлемую динамику.
Theodor вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 01:00
#3836
Maksim7enov
Ответа не нашел, не люблю я эти связи в параметрах, а без них не обойтись. По поводу таблицы с параметрами это самый лёгкий способ, но нужно же сделать так чтобы можно было вертеть на любой угол, либо задавать его. Хотя просчитать параметры модно, но много будет позиций.
Непрочитано 18.09.2017, 05:31
#3837
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от Maksim7enov Посмотреть сообщение
Ответа не нашел
То есть версии с "параметризацией" и с "готовыми углами и позициями из выбора" - не достаточно? Правда еще можно программирование прикрутить...
Найти способ проще мне пока не удается
Theodor вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 05:46
#3838
Maksim7enov
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Если только наложение зависимостей, а они вместе с динамическими параметрами не очень работать будут (как я знаю, но могу ошибаться). Всегда советовали применять что-то 1.
Я не знаю на счёт заданных углов, решать то не мне а автору)) я думал что задумка такая, повернул на нужный угол ручкой и все. Я согласен по поводу таблицы с параметрами)
Тут как я понимаю это так, нужно для оформления и красоты)) таблица с параметрами идеальный вариант))) будет время попробую сделать для нескольких углов поворота
Непрочитано 18.09.2017, 05:59
#3839
Theodor
Петрозаводск
Кстати, вопросы параметризации в том числе сделаны для реализации "механики"... А поставленная задача как раз из этой области.
Да, такой конфликт местами наблюдается. Но все же в предложенной мной реализации - работает!
Theodor вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 06:08
#3840
Maksim7enov
Прощения прошу не увидел файл.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
